Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:07 pm
 Заголовок сообщения: Вибрация на 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:15 pm
Машина: CARINA-E
Всем доброго дня! Вопрос, наверное, по двигателю, но я не уверен. История такая. Купил старую битую Карину Е (1997, универсал), поменял резину с дисками на лето, отбалансировал. Диски на 14 от какой-то Тойоты, шины Бриджи 195-70-14. Подвеска новая по кругу, вплоть до пружин передних. Катит хорошо, мягко, но при подходе к 80-90 начинается вибрация, которую чувствуешь и рулём и педалями. Странно, но как только убираешь ногу с педали газа - вибрация не скажу, что исчезает совсем, но такое ощущение, что её нет, хотя скорость остаётся та же самая. Как только приложился к педали - снова вибрация. Друзья говорят, что балансировка, но при чём тогда здесь акселератор? Да, на 120-140 вибрация становится меньше, но я думаю, это просто уже резонанс с кузовом, хотя...
Спасибо заранее за версии!
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 90 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:32 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Приводные валы,особенно правый с подшипником
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 3:52 pm
Как вариант большое ЦО на дисках,нужны переходные кольца.У меня было подобное,после установки колец прошло. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 9:42 pm
Воистину секта святого Супинатора.
stasfromsiberia
Трипод, один или оба, наиболее вероятные виновники.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:59 pm
Пусть начнёт с них,а если не поможет,то потом попробует поставить кольца за 300 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:17 am
Колесная вибрация. Отцентровать колесные диски.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:51 pm
Автор, напиши потом что было. У меня от 120 до 140 вибрация идёт.
Ещё такая штука, уже года 2, когда задом в горку (или в снегу) пытаюсь выехать, хруст какой то стоит. Когда в хорошем снегу застрянешь, то и при попытке вперёд выехать тоже хруст.
Смотрел ШРУСа, проблем видимых не нашёл. Вот не знаю что смотреть. У кого какие мысли будут? Пробовал вывесить поочерёдно колеса, включал 3 передачу, крутил в стороны и тормоз нажимал, никакого звука нет. ШРУСа ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 4:46 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Скорее всего погнутый правый привод, особенно если бита правая сторона.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 9:42 pm
Машина: карина е англичанка
у меня была причина - правый внешний шрус . от начала вибрации до поломки проехал около 2000 км
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 11:19 am
Машина: CARINA-E
Спасибо всем за версии! Меняю сейчас стартер... В старый надоело вкладываться уже, решил взять новый. Привода на очереди по диагностике. По итогу обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 11:18 pm
wAnTed
вибрация от 120 это резина ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 5:24 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте.
На летней резине нет никакой вибрации, ни на 60-90 км/ч ни на 110-140 км/ч. Все нормально. Недавно диагностировал ходовую - все нормально.
Однако, как поменял колеса с лета на зиму. На скорости от 80-90 км/ч начинается вибрация и отдача на руль, такое впечатление что это колеса.
У меня 2 комплекта на дисках. Все колеса балансировал когда одевал резину (года 4 назад).
В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку. У меня грузики на зимней были на каждом колесе. Я отказался.
Вчера посмотрел - нет ни одного балансировочного грузика!!!! Как такое может быть? Чтобы им вылететь нужно приличное усилие, причем со всех 4 колес.
Что думаете, товарищи - кариноводы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 7:53 pm
Двигатель: 3S
Люсик
на шиномонтажке и посбивали :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 8:37 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Чет непонятно---когда одевал зимнею резину тебе эти диски с зимней резиной отбалансировали и поставили грузики...так...а когда тебе еще предлагали балансировку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 2:35 pm
Двигатель: 4А-FE
У меня зимняя уже была на дисках.
Балансировали года 4 назад. Грузики были.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 5:07 pm
Двигатель: 4А-FE
Проблем был из-за отсутствия балансировки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 9:06 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
[quote="Люсик"
В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку.[/quote]
Если попал в хорошую яму - балансировка сбивается . Балансируй перед каждой заменой по сезонно
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 10:52 pm
Бред. 7 лет езжу на одних и тех же колёсах,пару раз попадал в яму.Балансировка не сбилась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2020 11:27 pm
Репутация: 244 [ ? ]
полностью согласен. такая же история!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 9:09 am
Это если диск погнёт, а развал- схождение может сбиться...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 9:11 pm
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. Проблем-с повторился.
На летней резине. На литых дисках. Все отбалансировал.
На скорости от 95 км/ч начинается вибрация. После 120 км/ч пропадает. Причем возникает когда жмешь на газ - отпускаешь и нет ничего.
П.С. У меня диски не родные. Проставки центровочные кольца купил, планирую поставить, но опять проблема: точно померить не могу колесное. Ступица 54,1 мм.
Внешнее в одно месте намерили - 60,1 мм; в другом 64,1 мм.
Интересно можно если размер внешнего кольца будет чуть больше использовать?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 5:51 pm
Люсик а если самому взять в руки колумбик и померять? Мыж не знаем от чего у тебя диски.
Может, проблема сидит где-то в двигателе?
У меня как-то было такое. И привода менял, и подшипники дифференциала. А оказалось, что летняя резина оказывала большее сопротивление движению (даже накат хуже был по сравнению с зимней), а двигатель под нагрузкой колбасило на определенных оборотах.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 7:02 pm
Двигатель: 4А-FE
А что было с резиной не так?
Помогла замена? Судя по всему нет.
Так это может быть что угодно, например внутренний шрус.
Так можно по кругу всю машину перебрать. Поставил центровочные кольца, надо будет проверить на скорости.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 10:33 pm
Двигатель: 4А-FE
Центровочные кольца не помогли((
На 90-110 км/ч идет вибрация при нажатии педали газа. Убираешь - пропадает, на той же скорости. Но если очень идеальный и ровный асфальт, то вибрации практически нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 9:07 pm
А я чё, эксперт чтоле? :D Хуже накат и все тут. Машина как по песку едет.
Люсик писал(а):
Помогла замена?
Нет, конечно. Я ж выше написал.
ШРУСы я тоже поменял. И внутренние, и наружние. И ничего. Как колбасило, так и продолжало колбасить.
Проблема сидела в подтекающих форсунках. Из-за них была вибрация.
