[ Сообщений: 23 ] |
Kentavr
Добавлено: Чт дек 14, 2023 10:40 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Всем привет. Нужен совет. Летом капот закрывается без проблем и особых усилий, но стоит температуре опуститься ниже нуля, то он перестает закрываться. Ручка в салоне иногда западает, но возвращается в исходное положение. Замок немного поржавел но смазан. С помощью отвертки замок запирается и отщелкивается. А капот не закрыаается. Пробовал поднимать замок выше, но уже не куда. В чем может быть проблема? Может поискать новый с разбора? Может трос где то залипает, но салоннвя ручка уходит до конца...
Череп
Добавлено: Чт дек 14, 2023 11:25 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Центральная перемычка целая?
lev
Добавлено: Пт дек 15, 2023 6:54 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:06 pm Сообщения: 45 Откуда: Костанай Казахстан-Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Здравствуйте, у меня бывает такое, когда салонная ручка залипает, может быть и в тросике дело.
_________________ CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
Mogilov1820
Добавлено: Пт дек 15, 2023 10:56 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 279 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Привет. На сколько помню у ручки в салоне своя пружина , тоесть ручка вернулась, а трос нет. Смотри как трос в рубашке ходит. Прихватило может его.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Kentavr
Добавлено: Пт дек 15, 2023 12:38 pm |
Kentavr форума |
но ведь там не мягкий трос а рояльная струна. она жесткая и с одной стороны крепится к ручке а с другой в замке. если вручную возвращать ручку салона до упора, то и обратная часть должна отжать фиксатор. ей просто деваться некуда... Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Череп писал(а): Центральная перемычка целая? что за центральная перемычка? как то прикупил замок в идеальном состоянии, а он от праворукой машины...
Череп
Добавлено: Пт дек 15, 2023 9:42 pm |
Kentavr писал(а): что за центральная перемычка? Она одна там. Посередине, вертикально располагается.
Kentavr
Добавлено: Вт дек 19, 2023 5:11 pm |
Kentavr форума |
сегодня по теплу попробовал закрыть. по сильнее прижал в месте значка вроде закрылся, но очень в натяг... такое впечатление что скоба на капоте не доходит в замке... замок опустился? итак стоит на максимум вверх. думаю снять весной и еще немного расточить место для болта и поднять замок чуть выше.
Череп
Добавлено: Вт дек 19, 2023 8:12 pm |
Когда верхняя планка телевизора прогибается, замок тоже не закрывается. Я поэтому и спросил про перемычку. Если она по каким-то причинам позволяет планке прогибаться, закрыть капот будет проблематично.
Дмб
Добавлено: Вт дек 19, 2023 10:14 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Не знаю , что там прогибается, всем своим весом давил на телевизор, ничего не прогибается. Я наоборот замок опускал, так как капот болтался
Череп
Добавлено: Ср дек 20, 2023 12:00 am |
Дмб писал(а): всем своим весом давил на телевизор, ничего не прогибается На машине Kentavr-а?
Дмб
Добавлено: Ср дек 20, 2023 12:08 am |
Атлант клуба |
Ну я думаю, наши мышины не сильно отличаются
Kentavr
Добавлено: Ср дек 20, 2023 7:32 am |
Kentavr форума |
Может ничего и не прогибается, просто просел замок. Капот то тяжелый...
Fidel
Добавлено: Ср дек 20, 2023 10:58 am |
Вот эти упоры можно вкручивать и выкручивать, как болты. Возможно, они слишком выкручены или дубовые стали, что мешает капоту опуститься до защелкивания.
Хотя, справедливости ради, они предназначены для регулировки положения капота, а замок уже регулируется под капот, а не наоборот.
Вложения: |
2023-12-20_09-56-10.jpg [ 99.63 КБ | Просмотров: 1936 ]
Череп
Добавлено: Ср дек 20, 2023 7:54 pm |
Kentavr
С тросом вроде разобрались? Он подвижен, не закусывает, возвращается в исходное положение.
Дальше такая х-ня: либо сам замок не фиксируется, либо капот до него тупо не доходит. Другого не дано.
Сам замок дубовый. Будет работать в 3 п-зды ржавый, пока хоть как-то способен шевелиться. Проверяется отверткой. Работает? )
Если капот не доходит, обычно это значит, что конструкции, на которых сидит сам замок и петля на кампоте обрели некую подвижность (раньше ж доходил?). Это надо исследовать.
Середина верхней планки телевизора не должна прогибаться или скручиваться при приложении к ней сколь-нибудь существенного усилия. Кладем руку, наваливаемся своим весом. Скручивается? Прогибается? Если да, то дело в вертикальной перемычке (сгнила, развалилась, потеряла жесткость, болтиков не хватает). Если нет, исследуем ответную часть на капоте. Даем ей нагрузку. Мертво стоит? Или отгибается/просаживается?
Kentavr
Добавлено: Ср дек 20, 2023 9:44 pm |
Kentavr форума |
Приду с суток пойду исследовать.
Дмб
Добавлено: Ср дек 20, 2023 10:15 pm |
Атлант клуба |
У директора коробка полетела вчера на новой машине, а у 30ей Тойота всего лишь капот что то перестал закрыватся, во проблемы
Kentavr
Добавлено: Ср дек 20, 2023 10:31 pm |
Kentavr форума |
Дааа уж
Череп
Добавлено: Чт дек 21, 2023 12:35 am |
Дмб писал(а): У директора коробка полетела вчера на новой машине Проблем-то... По гарантии поменяют.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 21, 2023 5:52 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4385 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Дмб писал(а): У директора коробка полетела вчера на новой машине, а у 30ей Тойота всего лишь капот что то перестал закрыватся, во проблемы
Kentavr
Добавлено: Чт дек 21, 2023 6:43 pm |
Kentavr форума |
Но вопрос в том, что он не закрывается тольуо зимой!!! Можкт правда резиновые подушки дубеют...
Дмб
Добавлено: Чт дек 21, 2023 8:46 pm |
Атлант клуба |
Замок скорее всего подклинивает, заржавел
Kentavr
Добавлено: Пт дек 22, 2023 7:59 am |
Kentavr форума |
Наверное проще купить "новый" чем подшаманить старый...
Череп
Добавлено: Пт дек 22, 2023 6:57 pm |
Для начала, старый надо проверить.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
