Свист из под капота при запуске в сильный мороз. ГУР? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=13187 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Volera [ Пн янв 23, 2012 10:24 am ] |
Заголовок сообщения: | Свист из под капота при запуске в сильный мороз. ГУР? |
Всем добрый день. Вобщем купил я карину е 1993г лифтбек японка у одного военного пенсионера месяцев 5 назад. горя с ней не знал. Но вот первые сильные морозы -18. С утра пошел на стоянку заводить. Завелась без проблем (на сказать чтоб как летом, но бодро!), но проработав секунд 5-7 пошел сильный свист из под капота с правой стороны. я чуть покрутил руль свит ненамного усиливался. Испугался что что-нибудь щас крякнет(((. прошло секунд пять и он сам пропал, у мотора чуть повысились обороты. и как обычно начал прогреваться. При покупке менял жидкость ГУРа на декстрон красный ZIC потому что в бачке на вид было какое-то коричневое дерьмо! РЕмень не менял, хозяин бывший сказал что он его менял тыся 40 назад Форумчане подскажите что это и что с этим можно сделать? Заранее благодарен |
Автор: | craftsmanship [ Пн янв 23, 2012 10:41 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Свист из под капота при запуске в сильный мороз. ГУР? |
У меня те же симптомы ![]() ![]() ![]() |
Автор: | magrom [ Пн янв 23, 2012 11:04 am ] |
ремни свистят.для начала попробуй подтянуть ![]() |
Автор: | Gagarin [ Пн янв 23, 2012 11:19 am ] |
Тоже самое было один раз позавчера, мне показалось что ГУР.Если еще раз свистнет полезу смотреть... ![]() |
Автор: | Евген27 [ Пн янв 23, 2012 11:26 am ] |
Свистят холодные ремни.А если уж на поворот руля реагирует,то ,видимо,ГУР. Подтяжка или замена помогут. |
Автор: | Volera [ Пн янв 23, 2012 12:30 pm ] |
у меня тож мысли что ремень просвистывает, но отец сказал что не ремень. Натяжение вроде нормально. Щас буду заказывать новый ремень. а с насосом ГУРа ниче не будет? Когда заводишь обороты 1200, потом свистит секунд 5 и обороты становятся 1500 (как и нужно). |
Автор: | Kentavr [ Пн янв 23, 2012 12:33 pm ] |
Volera а вы от куда будете? если не секрет... |
Автор: | Vadim609 [ Пн янв 23, 2012 12:37 pm ] |
Volera А почему ты думаешь что свистит насос ГУР,а может генератор,т.е.подшипники или ремень. |
Автор: | Volera [ Пн янв 23, 2012 12:43 pm ] |
Vadim609 потому что при кручении руля звук меняется. |
Автор: | Vadim609 [ Пн янв 23, 2012 12:47 pm ] |
так ремни приводятся от одного шкива |
Автор: | VeyroN [ Пн янв 23, 2012 12:55 pm ] |
это нормальное явление в морозы |
Автор: | well [ Пн янв 23, 2012 12:56 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Свист из под капота при запуске в сильный мороз. ГУР? | ||
Volera задубел ремень насоса гур..как временная мера-побрызгать силиконовым спреем на ночь весь ремень...у меня свист пропал на три месяца...а так,менять ремешок...
Автор: | Volera [ Пн янв 23, 2012 12:59 pm ] |
ну генератор вроде никаких звуков не издает. со всеми вкл. фарами обогревом стела и печкой. а вообще может быть но свист сильный как сигналка орет. А генератор может так свистеть? или ремнь генератора? Добавлено спустя 47 секунд: у меня тоже есть силиконовая смазка, но отец сказал что будет проскальзывать ремень |
Автор: | ivan899 [ Пн янв 23, 2012 1:08 pm ] |
кто менял ремни? бош ктонить спавил? |
Автор: | well [ Пн янв 23, 2012 1:25 pm ] |
Volera писал(а): но отец сказал что будет проскальзывать ремень если слабо натянут,то возможно будет ... Volera писал(а): А генератор может так свистеть? или ремнь генератора? по очереди скинь ремни и послушай... |
Автор: | Volera [ Пн янв 23, 2012 2:00 pm ] |
well просто этот свист длится 3-6 сек. я даже капот не успею открыть. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ivan899 я не знаю какой фирмы ремень. бывший хозяин на запчастях не экономил. судя по состоянию машины Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: Kentavr запчасти заказываю в магазине на левом береге. ост. школа http://www.voronezh-auto.ru/ цены ниже чем на Экзисте. продавец шарит. |
Автор: | Лето [ Пн янв 23, 2012 2:08 pm ] |
Ну если ремень 40 т.км. никто не менял, то уже, наверное, пора. Стоит копейки, повреждений при обрыве может нанести много.... Если замотается на генераторный и всё это полетит в радиатор. Пощупать внутреннюю часть - если есть трещины - менять побыстрее. Bosh ремешки генератора и на Короллу, и сейчас на Карину ставил. Пробег особо не смотрю: потрескались - меняю. На Королле (двигатель тоже 4A-FE) ремень генератора проходил 85 т.км за 2 года. Поменял оба ремня в прошлом году. Купил Карину - сразу поменял оба ремешка. |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн янв 23, 2012 2:32 pm ] |
А у меня похожая проблема, но как бы не свист, а больше похоже как бы на шелест ремня... соответствено после прогрева двигателя всё пропадает... что может быть ума не приложу подскажите кто знает... Началось как морозы начались |
Автор: | Kentavr [ Пн янв 23, 2012 2:42 pm ] |
еще может ремень грм, но он еще может и слегка постукивать (как дизелек) потом пропадает. то же проверяй натяг. этот может и провернуться со временем... |
Автор: | Евгений Литяк [ Пн янв 23, 2012 3:00 pm ] |
Ремень грм вряд-ли.. менял 12000 км назад... Может дело в масле... на другом форуме читал что если масло неподходящее и при морозах теряет вязкость и из-за этого происходит шелест... ну это как версия ![]() |
Автор: | Kentavr [ Пн янв 23, 2012 3:05 pm ] |
Евгений Литяк писал(а): Ремень грм вряд-ли.. менял 12000 км назад... не факт! |
Автор: | well [ Пн янв 23, 2012 8:37 pm ] |
Евгений Литяк писал(а): но как бы не свист, а больше похоже как бы на шелест у меня с таким шуршанием умирал подшипник на генераторе... |
Автор: | Митяй [ Пн янв 23, 2012 9:15 pm ] |
У меня тоже свистит при начале движения и повороте руля, когда отьезжаю утром. Потом поездив пропадает. Все ремни заменены 3000км назад у АИ. |
Автор: | Skif1980 [ Пн янв 23, 2012 9:19 pm ] |
DeSin Значит подтянуть не мешает! Обычно помогает. 99,9% за ремень! |
Автор: | igoryan LB [ Пн янв 23, 2012 9:47 pm ] |
У меня тож была такая же проблема, поменял жижу в ГУРе и всё стало супер, даже руль легче крутиться стал, ИМХО! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
