http://carina-e.ru/
Объединение информации по ГТИ GTI
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=13284
Страница 18 из 21
Автор:  Aludi [ Пт окт 28, 2016 6:34 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение информации по ГТИ
sever.max писал(а):
Medved Видел прямой рычаг без плавающего с/б?
там с одной стороны норм,а с другой стороны типа конуса сделано и из за него не влазит с/б,вот я и говорю что бы конус срезать и сделать внутренний диаметр под диаметр обоймы с/б!
Там у сб нет обоймы... Но внутренняя посадочная часть наверняка выровняна предварительно.
Автор:  Medved [ Пт окт 28, 2016 1:38 pm ]
Вся суть резинового сайлента в том что он должен стоять в обойме с хорошим натягом, если середина будет прослаблена то работать он будет очень не долго.
Автор:  sever.max [ Пт окт 28, 2016 7:00 pm ]
бл8 ну короче можно было понять что под обоймой я имею ввиду посадочное место с/б!
Всё там будет норм!
Автор:  Серрегга [ Вс фев 05, 2017 8:09 pm ]
Парни есть 2 передних тормозных шланга БУ. Кому нужны обращайтесь.
Себе не могу поставить из за заржавевших кронштейнов (на лонжероне)
Автор:  Иля [ Сб апр 08, 2017 7:01 pm ]
Заголовок сообщения:  SSS от других Тойот. HELP!
Мож кто подскажет, если суперстратт ставить от Целики или ЕД полностью, то будет ходить или не встанет? Охота восстановить на своей Карине суперстратт, наш форумчанин Levsha83 говорит, что подойдет. Кто что скажет?
P.S. От этих машин рычаги найти проще.
Автор:  Серрегга [ Сб апр 08, 2017 9:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: SSS от других Тойот. HELP!
Я видел тут и на драйве, что кто то ставил "такой страт" . Правда там и подрамник с целики и с рейкой что то надо делать.
Я вот думаю, если мои складские запасы SSS закончатся, то возьму и поставлю все от 205 селики
Автор:  dimon 987 [ Вс апр 09, 2017 1:53 am ]
От Селики рычаги длиннее , следовательно привода тоже длиннее , колесная база шире становится, колесо вровень с крылом встанет, не будет утоплено в арку. Подрамник и рейка от Карины остаются.
Амортики и пружины немного отличаются .
А вообще страт можно восстановить на gt-four.ru человек занимается.
Автор:  maxbandurov [ Сб май 20, 2017 7:54 pm ]
Привет, купил рычаги страт на свою карину а они оказались от селике.У меня бинокль разбит, можно ли простую подвеску поставить что менять, помогите советом.
Автор:  RADIK [ Вс май 21, 2017 12:20 am ]
maxbandurov
бинокли восстанавливают, правда на долго не хватает. если поменять, то естественно всю подвеску с мака. как вариант контрактный страт в сборе с левина
Автор:  dimon 987 [ Вт май 30, 2017 1:51 am ]
Если от Селики ставить, то надо и привода менять, на Карине привода короче, чем на Селике. Подрамник можно от Карины оставить.
Автор:  scotch [ Вт май 30, 2017 1:25 pm ]
У меня правый привод стоит от селики с 4А-FE , по шлицам и длине совпал.
Автор:  Серрегга [ Вт май 30, 2017 9:06 pm ]
А кулаки? Их вроде как тоже надо будет менять.
Автор:  dimon 987 [ Ср май 31, 2017 1:58 pm ]
Серрегга
Да надо будет менять.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
scotch
Я разбирал GTI Карину, на ней правая сторона была от селики sss ,сравнивал рычаги на Селике чуть длиннее и прошлый хозяин подкладывал какие -то шайбы чтобы привод не выскакивал, правое колесо было в ровень с аркой а левое чуть утоплено. По хорошему бы сравнить привода от Карины жти и Селики sss.
Автор:  maxbandurov [ Пт июн 09, 2017 12:16 am ]
Заголовок сообщения:  sss на макферсон
Всем привет!Стоит подвеска sss от Левина 101кузов, хочу поменять на мак. От Карины подойдёт? И что именно надо заменить а то намучился уже с этой подвеской.
Автор:  Grooper [ Пт июн 09, 2017 12:45 am ]
Заголовок сообщения:  Re: sss на макферсон
всё нужно менять . подрамник , рейка , кулаки поворотные, стабилизатор , амортизаторы , тяги аморт. , рычаги нижние , тяги рейки , наконечники рулевые.
Добавлено спустя 55 секунд:
датчики абс
Автор:  maxbandurov [ Пт июн 09, 2017 3:25 pm ]
Спасибо! За ответ.
Автор:  Aludi [ Пн окт 09, 2017 9:12 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Объединение информации по ГТИ GTI
Доброго времени суток :)
SSS себе собрал.
Но хочу чтобы был комплект на замену. В связи с этим ищу от SSS CarinaE:
- Прямые рычаги
- Бинокли
- Передние амортизаторы без пружин с целыми штоками.
Если есть чего живое - предлагайте :)
Автор:  RADIK [ Ср ноя 01, 2017 4:00 pm ]
У меня лежат "суперкости" переделанные из 105крузака, но их надо закрутить на нужную длину и угол, затем обварить. Кто может померить длину и угол разворота на передних линках, нигде инфу не найду. Свои старые распилил, и они малость разные.И так же переделаны пред.хозяином. Кстати это была единственная живая деталь в передней подвеске. Ресурс реально конский!
Автор:  Aludi [ Чт ноя 02, 2017 6:46 am ]
Не очень представляю "Это".
Может фото сделаешь?
Автор:  SID48rus [ Ср дек 20, 2017 2:10 am ]
Недавно увидел :o УСИЛЕННЫЕ стойки стабилизатора :D :D :D Были сделаны тупо из двух рулевых наконечников(прямых) :D :D :D Выглядит скажем так - экстравагантно :lol:
Парни, кто колхозил гофру с дросселя на корпус воздушного фильтра? Приходит отказ, задолбался заказывать в течении года...... "нулевик" не предлагать ставить!
Автор:  Серрегга [ Ср дек 20, 2017 9:17 pm ]
Присоединяюсь к вопросу по гофре фильтра.
Автор:  dimon 987 [ Ср дек 20, 2017 11:58 pm ]
SSS себе собрал.
- Прямые рычаги
- Бинокли
Есть левый амортизатор живой , и по рычагам что-то было.
Автор:  sever.max [ Чт дек 21, 2017 2:20 am ]
сварите из нержавейки или силиконовые патрубки замутите,после установки фронта кажется вообще пустяки.
Автор:  Diman__2008 [ Чт дек 21, 2017 7:35 am ]
Если вы про гофру воздушного фильтра, то с минимумом колхоза подходит от УАЗика-таблетки)
https://www.drive2.ru/l/9874208/
Автор:  wanyukov97 [ Пн фев 05, 2018 8:29 pm ]
Доброго времени суток форумчане. Подскажите есть ли в Москве или области сервис где гтишками занимаются? Не нашел в других ветках ответа, поэтому сюда и написал. За ранее спасибо!
Страница 18 из 21 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
