[ Сообщений: 15 ] |
Mr_Nuke
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Обнаружил у себя такую особенность. Если заблокировать двери, потянуть на себя внутреннюю ручку открывания (проверял на пассажирской) и держать ее. В этот момент нажать кнопку блокировки дверей и после этого кнопку разблокировки, то дверь заблокируется "намертво". Обе ручки (внешняя и внутренняя) работать не будут. Ключ в двери "на открывание" проворачиваться не будет. Так же блокиратор на двери нельзя будет повернуть рукой, а ЦЗ не будет влиять на эту дверь. Единственный способ открыть дверь - потянуть на себя ручку, и открыть/закрыть центральный замок.
Обнаружил эту фитчу случайно, когда при закрытом ЦЗ пассажир пытался выйти, а я пытался открыть ему дверь. Первые пару дней не знал что делать, думал дверь разбирать, только потом догадался. Может кому полезно будет
Pir
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:21 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 12:47 pm Сообщения: 43 Откуда: Мосвка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carinae
думается, если японским инженерам об этом написать, они тоже удивятся))
_________________ CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай ---------------------------------------------------- Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
Skif1980
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:32 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
И той же оперы, правда я всегда это знал: Иногда нужно закрыть все двери без аккумулятора, а ключ доставать впадлу. Поворачиваем блокиратор на закрыто и захлопываем. Однако водительскую так не закрыть! Она все равно открывается. Поэтому нужно оттянуть на себя наружную ручку и в таком положении захлопнуть. Такая фигня на многих япошках.
Кирилл44
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Pir писал(а): думается, если японским инженерам об этом написать, они тоже удивятся))
И отзовут машины на завод для устранения проблемы
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Леший
Добавлено: Пт май 18, 2012 12:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 12:40 am Сообщения: 223 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Можт рейку мне заодно переберут?
_________________ Алексей Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана Volvo C30 2007 2.4 AT - продана Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан BMW e39 Touring 2003 3.0i AT Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
Mr_Nuke
Добавлено: Пт май 18, 2012 1:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Skif1980Круто! artptzОтпишись о результатах эксперимента.
Shtusha
Добавлено: Пт май 18, 2012 3:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 499 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Леший писал(а): Можт рейку мне заодно переберут? Да! И мне много чего отремонтировать или поменять надо!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
artptz
Добавлено: Пт май 18, 2012 8:15 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 61 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Mr_Nuke писал(а): Skif1980Круто! artptzОтпишись о результатах эксперимента. не работает у меня. 92 гв, седан, джапан)
artptz
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:43 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
1 в 1 как в первом посте)) мб в 92 гв не придумали еще )) видео бы не помешало)
Alex310584
Добавлено: Вс май 20, 2012 11:45 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Я с такой фигней сталкивался и не раз. Да и каждый из вас тоже наверно. Вспомните. Вот подходите вы к своей машине с другом или подругой. Снимаете машину с сигналки, а вот друг или подруга, не дождавшись срабатывания центрального замка, уже дернули ручку. В итоге, вы-то открыли дверь, а пассажир - ни фига. И вам приходится либо еще раз нажать кнопку на брелке, либо нажать на кнопку центрального замка. И такая фигня на многих машинах
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Allegator
Добавлено: Вс май 20, 2012 11:54 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Тут, как я понял немного другая ситуация. При оттянутой ручке и сработавшем центральном замке дверь вообще невозможно открыть без повторной манипуляции, показанной на видео. Или поправит меня автор.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:11 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Allegator Все правильно понял!
Alex310584 Я же на видео спецом щелкал центральном замком, когда пытался открыть дверь. Заметь, блокиратор при этом был в положении открыто, при попытке его повернуть, закрываться он никак не хочет
[ Сообщений: 15 ] |
