Текущее время: Пн июн 25, 2018 1:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Утепление авто (АвтоОдеяло)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 6:15 am
Машина: Toyota CarinaE
digimortal писал(а):
прошлую зиму откатал с одеялом "автотепло", с проводами все в порядке.
и тросик газа не плавился, хотя видимо потому что мотор 4А...
Плавится 2-хметровый тросик. Он над коллектором выпускным проходит :) У тебя не должен. Себе тоже сделал подвод тросика как на 4А - тоже не плавится :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 6:29 am
Двигатель: 107 пони
Парни много букв осиливать не стал, короче ищите видео главная дорога там есть ролик на тему подделок и нормально.
Хотите зарегистрироваться и покупать в Юлмарте введите Промо-код: 3277242
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 8:14 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
да, на днях видел такой ролик именно по НТВ.
Интернет-магазин по продаже рыболовно-туристического снаряжения. Клубням - скидки
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 8:46 am
Репутация: 111 [ ? ]
Тоже видел, там описывалось как отличить подделку от оригинала.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 9:48 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Всем привет и хороших выходных!!!
В общем решил заморочиться с утеплением капота, т.к. зима на носу, а машина остывает очень быстро зимой. Буквально 20-30 минут и все.
Хотел взять автоодеяло или универсальный утеплитель на клипсах но бюджет жаба не одобрила :ne_ne_ne:
Решил импровизировать с помощью изолона :du_ma_et: .
Взял один лист толщиною 8мм и два листа 3,5 мм, а также клипсы примерно такие как на фото 11 штук (по количеству отверстий в ребрах капота).
Используя картон от коробки и листы бумаги формата А3 (рисунки дочери)))) вырезал шаблоны и по шаблонам вырезал из толстого листа дольки для проклейки капота в межреберных местах . Обезжирил, подогнал по месту и приклеил. Много мороки с трубками омывателей и с самими омывателями. Пришлось вспомнить уроки в начальной школе и искусство аппликации)))
После, по верху проклееных межреберных ниш, вторым слоем пустил два листа тонкого изолона (немного в нахлест по центру) ну и подстраховался клипсами. Получилось то, что получилось, но звук из под капота намного тише (хотя и так шептала тфу тфу тфу :co_ol: )
В общем в итоге имеем такой результат за 3 часа танцев с бубном и бюджета рублей 500-600 (если переводить на российские).
Будем наблюдать и делиться опытом эксплуатации этой аппликации. Результат трудов на фото.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
EMMEN писал(а):
Решил импровизировать с помощью изолона...
Пы.сы. Изолон с самоклейкой стороной и термостойкостью до 100 градусов :snim_shl:
0001.jpg [ 82.23 КБ | Просмотров: 1340 ]
0002.jpg [ 140.75 КБ | Просмотров: 1340 ]
0003.jpg [ 110.79 КБ | Просмотров: 1340 ]
001.jpg [ 33.19 КБ | Просмотров: 1340 ]
0004.jpg [ 119.64 КБ | Просмотров: 1340 ]
0005.jpg [ 105.53 КБ | Просмотров: 1340 ]
002.jpg [ 85.71 КБ | Просмотров: 1338 ]
Последний раз редактировалось EMMEN Сб окт 14, 2017 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:05 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Я тоже так делал. Двигатель остывает примерно так же, как и без этого покрытия. На уровень шума оно так же сколь-нибудь существенно не повлияло.
Мотор был 4А
Смысл одеяла заключается в изоляции двигателя от окружающего воздуха. В данном случае этого не сделано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:11 pm
Репутация: 131 [ ? ]
Я много перелопатил много инфы в инете про автоодеяла и сам ездил с одеялом под капотом,толку от него мало.Да,шума из под капота меньше,да ещё наледь с капота сходит дольше. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:16 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На 200-м Крузике ездил зимой с автоодеялом на двигателе; прогревается также, но вот остывает уже прогретый двигатель значительно дольше, единственный минус-лед и снег с капота не стаивает... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:19 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На утепленном капоте льда не будет, проверено не на одном авто :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:26 pm
Да ну? :o А когда снег подтает на капоте а потом подморозит?Или мокрый снег,а потом мороз?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:30 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На голом капоте тает сильней. У меня на мерсе капот утеплен с завода, все слетает с него и не тает
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:34 pm
При чём здесь слетает?Я писал что наледь на капоте с автоодеялом образуется,я тоже проверял.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:47 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Смысл в том, что одеяло и изоляция на самом капоте это две большие разницы. Крыша как пример!
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 10:55 pm
Ты о чём?У меня родной утеплитель под капотом,наледь есть всегда и с одеялом и без.Но с одеялом она долго очень сходит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:00 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ты о чём?
Я о своём... Климате, условиях и опыте эксплуатации, ну и ожиданий от данного эксперимента, не более :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:08 pm
Ну и начинал бы с климата.Речь идёт про автоодеяла.
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:12 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Ты про Тему или про мой пост? Друг, успокойся, тебя услышали
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:15 am
У меня одеяло уже 3 год, одни плюсы
Остывает дольше
Шума меньше
Снег не намерзает!
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 9:05 am
Поддержу автоодеяло,отличная вещь,они к стати разные бывают,может дешёвые за 600 ре и не работают,встречал такие.Я своё испортил,приезжая на работу,снимал со своей и стелил под капот рабочей Газели,в минус тридцать очень помогало.Сейчас оно внутри скомкалось,от частого перекладывания.На счёт наледи на капоте,если реально зима,то ничего не капоте не замерзало,смахнул и все.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 4:53 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
3 год войлок натуральный в два слоя лежит. Дёшево, тепло, долговечно, и не горит!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 5:02 pm
Где добился?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 1:49 pm
На складе. :wink:
    И Corolla 4ZZ-FE МКПП 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 2:57 pm
EMMEN
Прошлую зиму юзал изолон под капотом, в итоге сгорел весь поролон в районе выпускного, осталась фольга, ну и скукожился соответственно. Надо бы что то жаропрочное.
