[ Сообщений: 17 ] |
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:26 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Собираюсь с семьей летом на море, машину взял не давно.Может посоветуете каковы основные действие при подготовке машины на большие расстояния? Может что с собой взять из расходников. Или на что обратить особое внимание,вы же знаете все больные места этой марки. Если не трудно.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Lamaka
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:01 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 99 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
В общем бери ручку и ватман А1......... писать будешь под диктовку или изложением? Машина ездий и радуйся, таких машин уже не делают. З.Ы. Довезет куда надо, обратно поедет только если водитель не будет пить вообще
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Лето
Добавлено: Пт янв 25, 2013 6:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Основные действия - проверить техническое состояние.... езжайте на ТО - они там вам много чего скажут. Ну а потом - подвеска и где что течёт. ЗЫ: почти "сферический конь"....
СергейS
Добавлено: Пт янв 25, 2013 8:32 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
мишаня 2006Заедь на диагностику ходовки на СТО или посчупай сам, где что стучит/брякает. По двигателю если давно не менялось масло лучше махнуть на свежее и ремень ГРМ если на подходе то тоже непомешает. А в основном, если всё устраивает то запаску, пару камер (в посёлках не везде есть камеры на шиномонтажках, сам сталкивался с такой ситуацией), литра масла если двиг подьедает, ну и домкарт, насос, лопата, лампа, 3 литра бензина в бутылке, фонарик и хороший набор ключей на случай всякий, а и про балонник незабудь. Плюс аптечку заполни нормально, мало ли что. Ну как то так
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:58 am |
Наставник |
Всем спасибо за советы,если честно вы меня обнадежили. За машиной я слежу ,все стараюсь да и меняю во время. Ничего не гремит не течет,просто хочу перестраховаться. Про камеры правда не подумал.Ну а так вижу мир не без добрых людей
sergej46
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
колеса не забуть подкачать ,а лутьше на 0.1 сотку прекачть,допустим я на перед 2.2 качаю а перед долгой дорогой 2.3 немного бензинчика экономит
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
migel34
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:38 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 405 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
мишаня 2006Все правильно говорят, но не делай как я, когда я колеса перекидывал, кстати масло так и не поменял перед поездкой, а думал ведь... подробности здесь
VLADIMIR71
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:55 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 274 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Добавлю. 1 Предохранители 2 Лампы (головного,поворотников,габаритов.) 3 Антифриз 1-2л 4 Трос Я бы бросил рабочую катушку зажигания,комплект свечей и вв проводов,старые приводные ремни.(Писец не подкрадётся )
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Лето
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:10 pm |
Заслуженный |
Валенки и тёплые штаны, коврик туристический, перчатки рабочие, лопату совковую - чтоб не понадобились. И фонарик головной - только в бардачке не оставляй на ночь - замёрзнет.
VLADIMIR71
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:22 pm |
ЛетоТак он вроде не на Баренцово море едет.
Лето
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:27 pm |
Заслуженный |
Блин... Я тут немного замотался. .... Уточняю - рекомендация для ЗИМНИХ поездок. А летом - "технической" воды две полторашки и стеклоочиститель в брызгалке.
Sounding
Добавлено: Пт янв 25, 2013 1:51 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 7:04 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Аккумулятор должен с гарантией бодрым быть, еще пучок проводов разных не помешает (в т.ч. силовых), да, и зарядка для мобильника от бортсети очень полезная в поездках штука. Можно и инвертор на 220В захватить
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:10 pm |
Наставник |
Sounding писал(а): Аккумулятор должен с гарантией бодрым быть, еще пучок проводов разных не помешает (в т.ч. силовых), да, и зарядка для мобильника от бортсети очень полезная в поездках штука. Можно и инвертор на 220В захватить за аккумулятор спасибо напомнили, он к стати очень старый хотя и крутит пока.
Тит 32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:17 pm |
Наставник |
sergej46 писал(а): колеса не забуть подкачать ,а лутьше на 0.1 сотку прекачть,допустим я на перед 2.2 качаю а перед долгой дорогой 2.3 немного бензинчика экономит Учту! Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Тит 32 писал(а): Да я вот сижу кумекаю, что самое необходимое из необходимого. и получается почти все
Тит 32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:35 pm |
Контролер |
мишаня 2006Если менял ремни, ВВ провода, свечи - то все старыое взять с собой. Не утянет. Масло, тосол и др. тех.жидкости тоже не тяжелые. Я в этом году с текущей задней стойкой на юга летал Карина очень надежна машина. Не переживай!!!
мишаня 2006
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:49 pm |
Наставник |
Тит 32 писал(а): мишаня 2006Если менял ремни, ВВ провода, свечи - то все старыое взять с собой. Не утянет. Масло, тосол и др. тех.жидкости тоже не тяжелые. Я в этом году с текущей задней стойкой на юга летал Карина очень надежна машина. Не переживай!!! Да, про надежность легенды ходят. Но все таки 209000т.км хотя и была в одной семье пока я не купил,но буду надеяться на лучшее,спасибо за советы.
[ Сообщений: 17 ] |
