Термостат 82гр vs 88гр. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=17622 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Djenya [ Сб июн 28, 2014 6:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат 82гр vs 88гр. |
Цитата: При объемном нагреве масла Выше 110 С. (а масло греется сильнее чем ОЖ) - значительно увеличивается скорость окисления масла, и сокращается его ресурс. А после нагрева масла в картере до 130 град, - его нужно заменить сразу после этой поездки. -Это не нагрев, это уже перегрев!!!!! Я не думаю что из за 88го термостата это произойдет. Это скорей из за ка кой либо неисправности, в том чесле и термостата!!!
Автор: | Djenya [ Ср сен 10, 2014 7:31 pm ] |
Время подходит к зиме, 88 или 82? |
Автор: | slk [ Ср сен 10, 2014 8:38 pm ] |
Djenya 82 и только оригинал!!! |
Автор: | Виктор77 [ Ср сен 10, 2014 8:51 pm ] |
Djenya писал(а): 88 или 82? Фиолетово. Ставил и такой и такой, разницы не заметил. |
Автор: | Fritz [ Ср сен 10, 2014 8:54 pm ] |
мне теплее с термостатом на 88 гр. Езжу с ним и зимой и летом почти 3 года. |
Автор: | max32 [ Ср сен 10, 2014 10:02 pm ] |
скажу свои наблюдения ! стоит термостат 82 градуса ! зимой машина стала дольше прогреваться (салон !) хотя раньше все норм было (с морским бризом) тоже задумался ставить 88г. термостат , а потом подумал нафиг?! ведь работало норм до этого ! дело оказалось простым ! краник печки не открывался до конца и тепло шло не во всю мощь ! сбросил с него поводок , открыл на всю и все стало опять нормально!!! на лето одеваю обратно так что проверьте ) может проблема очень проста |
Автор: | Dmitriy [ Ср сен 10, 2014 10:07 pm ] |
max32 писал(а): краник печки не открывался до конца А я всегда был уверен, что у нас нет краника на печке, а только заслонка, регулирующая потоки |
Автор: | Виктор77 [ Ср сен 10, 2014 10:16 pm ] |
Dmitriy писал(а): был уверен, что у нас нет краника на печке Рестайлинг, кули... ))) |
Автор: | max32 [ Чт сен 11, 2014 12:34 am ] |
наоборот на рестайлинге его не было уже !! а вот на дорестайлинге он стоит ! |
Автор: | Виктор77 [ Чт сен 11, 2014 1:08 am ] |
max32 писал(а): наоборот на рестайлинге его не было уже !! а вот на дорестайлинге он стоит ! а я думал , что его не было на рестайлинге, а оказывается его не было на рестайлинге... |
Автор: | Djenya [ Чт сен 11, 2014 8:22 am ] |
сколько людей, столько мнений. |
Автор: | RADIK [ Чт сен 11, 2014 8:26 am ] |
Djenya а на аватарке снизу уровень LP? |
Автор: | Игоряка [ Чт сен 11, 2014 8:29 am ] |
В первую зиму стоял родной на 82, во вторую зиму ставил уже на 88, сильно разницы нет, но может чуток теплее(наверное причина в печке самой, я её не чистил, и так устраивало), в тепло на 88-градусном термостате движок часто перегревался, стрелка выше середины была, и часто срабатывал вентилятор. |
Автор: | Djenya [ Чт сен 11, 2014 8:41 am ] |
RADIK писал(а): Djenya а на аватарке снизу уровень LP? не понял. |
Автор: | RADIK [ Чт сен 11, 2014 8:44 am ] |
life points |
Автор: | Игоряка [ Чт сен 11, 2014 8:45 am ] |
RADIK писал(а): life points тогда уж HP (hit points) |
Автор: | RADIK [ Чт сен 11, 2014 10:15 am ] |
Игоряка где как |
Автор: | Игоряка [ Чт сен 11, 2014 1:16 pm ] |
RADIK А где LP? Не играл в такие игры |
Автор: | sever.max [ Чт сен 11, 2014 2:46 pm ] |
max32 писал(а): краник печки не открывался до конца и тепло шло не во всю мощь ! Подскажи,а где он находится?
Автор: | Chekist [ Чт сен 11, 2014 3:40 pm ] |
на моторном щите с водительской стороны. был бы машин под рукой, сфоткал бы. попроси кого-нить покрутить ручку температуры, а сам смотри где и что будет двигаться под капотом. увидишь, он не особо спрятан |
Автор: | Виктор77 [ Чт сен 11, 2014 4:59 pm ] |
sever.max писал(а): где он находится? viewtopic.php?p=75709#p75709 |
Автор: | Djenya [ Чт сен 11, 2014 7:39 pm ] |
Все таки 82ой наверно будет правильно!!! |
Автор: | Сергей 67 [ Чт сен 11, 2014 8:41 pm ] |
Ну и мёрзните зимой. 88 градусов для нашего климата российского самое то. Про перегрев масла повеселило откровенно. А для чего тогда масляный радиатор? Температура масла больше чем температура ОЖ всего на пару градусов. На многих авто вообще отсутствует масляный радиатор. На других (крайслер например) допуск по температуре до 105 градусов. Что-то никто не истерит по данному поводу. А на воздушниках масло ещё сильнее греется. Что- меняют каждый день его, или там супер нано масло? |
Автор: | alek-r2008 [ Чт сен 11, 2014 10:42 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Температура масла больше чем температура ОЖ всего на пару градусов. Вот здесь ты не прав! При обыкновенной езде, разница температур,колеблется от 15 до 20 градусов,лично замерял! |
Автор: | Сергей 67 [ Чт сен 11, 2014 10:50 pm ] |
Это что-то меняет? Если-бы масло перегревалось, то под клапанной был-бы слой нагара как на двадцатилетней сковороде чугунной. Времена автола давно минули. Нынешние смазочные материалы куда более стойкие. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
