Текущее время: Вс апр 28, 2024 2:06 am
 Заголовок сообщения: Якорь,или надолго в тихую бухту
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:13 am
Доброго времени суток,дорогие форумчане))
Простите,но появился вопрос по поводу длительной неэксплуатации авто.В связи с уходом в армию ставлю машину в гараж на год.Нужны ли какие-то подготовительные мероприятия или достаточно чехольчик натянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Якорь,или надолго в тихую бухту
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:27 am
Машина: Carina FF (CT190)
АКБ сними и можешь пеньки подставить на всяк случай. А то колесо спустит и покрышку потом выкидывать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:41 am
l_denis
Пеньки под колёса,чтобы не каталась?
Слышал ещё совет слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:48 am
Кольца на поршнях в цилиндрах, а не в поддоне.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:56 am
Garfield писал(а):
l_denis
пеньки под рычаги или кулаки. Это для того чтобы покрышка на испортилась если колесо спустит.
АКБ снять чтобы в ноль не разрядилась если вдруг есть небольшая утечка, а то потом может не взять зарядку.
Больше ничего снимать и сливать не нужно. За год ничего с жидкостями не призойдёт.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да, и самое главное: вымыть и высушить салон и багажник, и убрать всё, что может "завоняться"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 6:16 am
Консервация подразумевает наоборот заправку под завязку всеми жидкостями, что есть. В том числе полный бак топлива.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:44 pm
ага.
что бы случае пожара в гараже так пиз.....о что мало не показалось.
да не надо ни чего сливать.
На пеньки поставь,как тебе Денис посоветовал и всё.
PS
я разбирал одну улыбку,которая простояла более 3 лет точно-открыв бак удивился-все как новое....я в движек-там тоже все как новое.
Так что особых действий не предпринимай.
Сними колеса,поставь их стоя на деревянную основу,а машину на пеньки.
вот и всё.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:50 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Еще рекомендуют в свечные колодца масла моторного капнуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:59 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
камиль
Если пожар, то мало не покажется в любом случае. А под завязку топливо наливать, что бы конденсат не образовывался, и бак не ржавел. Я тоже за полную заправку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 2:00 pm
дану Мужики.
сразу же цистерну с маслом подогнать и туда всю карину окунуть
пусть булькает целый год
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 2:05 pm
Заблуждение. Взрываются пары бензина и чем меньше его будет в баке, тем больше он превратится в пары. В чистом виде бензин, как жидкость, не так опасен, как его пары. А рассуждения "если бы да кабы"... тогда проще вообще избавиться от машины, ибо это постоянный источник повышенной опасности.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 2:34 pm
Всем большое спасибо за советы!Учту!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 2:48 pm
со снятым аккумуляторм,на пенеьках и не важно с каким количеством бензина в баке-она не будет представлять ни какой опасности сама по себе.
Всё остальное-это человеческий фактор.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 4:43 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Вроде про все написали, но есть еще и глушитель! Так вот при окончательно постановке на стоянку прогреть мотор и глушитель И на горячую вставить промасленную тряпку-кляп а по верху полиэтиленом и проволокой алюминиевой прихватить. Хотя, полиэтилен наверно лишний. Я не использую!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 7:19 pm
вот и всё.
Самый толковый совет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 7:40 pm
Смонтированные и накачанные колеса вообще-то хранят лежа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:03 pm
Андрей Батькович правильно подправил
:dr_ink:
кстати картошку только в глушак не засунь....вредные пары крахмала проникнут в камеру сгорания тем самым,ускорят процесс под названием "залегли кольца"+ко всему разъест материал маслосъемных колпачков+салон+сюда же ЛКП кузова...и вся Японская оцинковка сползет на пол гаража который в свою очередь сползет в яму(если она есть)...в итоге гараж рухнет вместе со всем добром.
короче труба/дело будет....вернешься через год в гнилушке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:56 am
А можно маму попросить раз в месяц заводить машину) и машине хорошо и маме) Душу будет греть твоя машина )
Это как то ли анекдот , то ли байка..
Ушел сын-металлист в армию. Мама грустит без сына, решила послушать музЫчку его , грусть чтобы ушла. Включит,значит, слушает и будто сын дома.) И на душе так ей приятно становилось. Так она и слушала , и ей стало самой нравиться. А когда сын из армии пришел- мама вовсю тяжеляк слушает)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 1:44 am
Спасибо!Понял))
altur51А промасленную тряпку,кстати,зачем?Что-то я не понял)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:44 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Что бы наверное гаражные твари типа крысы, тараканы, пауки и муравьи незалезли в эту норку. Хотя я считаю что это лишнее. Похорошему, достаточно поднять машину полностью на чурки, даже можно не снимать колёса, они всё равно будут на весу в воздухе болтаться. Но перед этим как уже правильно сказали, машину нужно вымыть снаружи и изнутри и просушить, поменять масло и антифриз на всякий случай и в конце снять АКБ. Машину закрыть просто ключом. Если гараж не текёт то можно накрыть чехлом, а если есть течь с крыши, то ненадо накрывать, что бы в случае дождя ЛКП не слезло от сырости.
ЗЫ: Про чёпик, это конечно лишнее :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 7:17 am
будешь в части, зайди в автопарк. так там вся колесная техника, которая стоит на ДХ (длительное хранение), стоит на чурках с нагуталиненными колёсами :D , которые висят в воздухе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:58 am
Фантазия у вас конечно на высоте :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:16 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Когда уезжал в командировки надолго, просто отдавал ключи другу. Он заводил каждые недели две машину вот и все 8) машина должна работать
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:57 am
А чего фантастического, мокрая тряпка будет лежать на машине, может и не облезет,
но испортиться (помутнеть) может :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 12:14 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я это и имел ввиду, просто не так выразился :ts_ss: :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
