Rosamaha
Добавлено: Вт янв 29, 2008 10:48 pm |
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 895 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
SERG22 Вот только из сервиса сказали менять втулки стабилизатора,ну ещё заодно стойку стабилизатора поменяю,это про вопрос что брякоет спереди.А на вопрос что поменятть секёт гдето вначале в стыке,блин хер объяснишь, под движком ничего не сказали толком, а выхлопные в салоне достали(
Роман Секёт в стыке это либо штаны, либо далее шарнирное соединение. Надо посмотреть если это вместе стыковки труб, то просто кольцо выдовило, его надо поменять оно не дорогое. А если шарнирное, то либо менять его , но оно не мало стоит, либо ставить гофру подходящую по размеру тут так многие сделали и я в том числе
SERG22 Вот как раз в шарнирном соединении и секёт,от туда(
это типа так???
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Rosamaha
tj_tosha да. поставь гофру полюбому, а у меня сначало секло а потом вообще нахрен оторвало там где штаны из двух труб в одну соединяются. а ломаются они в том месте из за того что если резко газовать (рвать с места) в том месте труба идет на излом. а на излом идет из за того что этот родной шарнир не дает нужного хода трубе. надеюсь понятно написал )))
Youstas Гофру ставил 2-3 месяца назад, двигло 4a-fe, брал Бозал 150х50, полет нормальный
SERG22 Счас буду думатиь по гофре,в магазине сказали по шарнирному только в сборе цена 4150
Роман гофра мине обошлась гдет 900 и стока же поставить.
SERG22 так по гофре как на фото должно быть?
Роман Да как на фото вполне подходяще! Я имею в виду как сделанно! По размерам не скажу не помню!
SERG22 Отогнал ласточку на постановку гофры 2500...
Vadzyk Какая гофра? Куда...? И зачем там она ставится?...
tj_tosha она ставится вместо стандартного соединения. во первых они прогорают, а покупать такой же очень дорого. да и к тому же по функциональности родные хуже. они работают только в одном положении на изгиб (в верх в низ). а гофра гнется во все стороны. ее вваривают и все))) на наших машинах если сильно рвать с места и сильно газовать, то хода родного соединения не хватает на изгиб, и из за этого отламывются штаны прямо у выпусконого колектора. и потом приходится искать хорошего сварщика что бы приварить трубы. сам лично через это прошел.
SERG22 Всё вчера поставил.Сэконмил порядка 2000 руб,вначале чтото было негуд,так как на больших оборотах у меня такой шум стаял(самолёт блин) Видимо гофра или чтото иное било по кузову,но через 4 км всё прошло,теперь всё хорошо и тише и в салоне не пахнет)))
Youstas
Добавлено: Ср янв 30, 2008 5:03 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
У меня это стоило 800 (работа, не помню точно)+++++ гофра BOZAL 560р.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Bashil
Добавлено: Вс мар 23, 2008 12:21 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, подскажите, как мне снять приемку, у мня две гайки выкручиваются вместе со шпильками, а третья вся стесанная, вообще нет граней(по ходу дела до меня пытались снимать приемку).
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Добавлено: Вс мар 23, 2008 12:51 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
СрезАй, снимай "штаны", выкручивай (или уж даже высверливай) шпильку, прогоняй резьбу, вкручивай новьё.
Jolly Roger
Добавлено: Вс мар 23, 2008 1:08 am |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 590 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
+5!!!К вопросу о гофре-только новую приёмную трубу,никаких экономий гофра не даёт,ибо служит 1-2-3 года,а новыя приёмная труба(родная)-2730.Считайте выгоду сами
Ден
Добавлено: Вс мар 23, 2008 2:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня гофра 5 лет стоит! И ничего. Всё работает.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Добавлено: Вс мар 23, 2008 4:19 pm |
У меня тоже гофра. Две, точнее. Ибо там, где у народа шарнир - у меня "штаны" идут ещё раздвоенные, вплоть до подрамника. Выхода не было, "родные" штаны от этого мотора дороговаты, да и всё равно под выхлоп Карины Е их переваривать...
Да, выхлоп без кожухов пошумнее (думаю ,не обмотать ли термолентой), но прогаров нет. Пока подержится, видимо.
Dmitry_R
Добавлено: Вс мар 23, 2008 5:11 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
2 BESO А если весь (правильный прямоточный) выхлоп с Левина на Карину переставить? А так думаю,только крепления переварить, ну и сзади трубы переварить?
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:06 pm |
Совершенно другая геометрия пола кузова. Существенно короче база. Перегибать и перваривать - офигеешь.
Bashil
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:37 pm |
Бригадир |
2 Jolly roger
Напиши номерочек приемки, которая за 2730.
Dmitry_R
Добавлено: Вс мар 23, 2008 6:38 pm |
Раззве у него среднняя часть не прямая, как на карине?
Добавлено: Вс мар 23, 2008 11:19 pm |
2 Dmitry_R: там обвод переднего подрамника чуть в другом месте сделан, по туннелю немного не там трасса идёт, проём в бензобаке другой, и выхож к бамперу - тоже. Всё по чуть-чуть.
Ну, и короче значительно.
Garis
Добавлено: Пн мар 24, 2008 2:15 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Bashil, если тебя интересует такая труба, как у меня,то номер 17410
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Bashil
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:52 am |
Бригадир |
Garis, нет у меня не такая труба. У меня в том месте где приемка крепится к коллектору она двойная, а у тебя одинарная.
И еще, не видно, датчик лямды на трубе есть у тебя или нет???
Garis
Добавлено: Пн мар 24, 2008 12:19 pm |
Инструктор |
нет,датчик у меня в трубе катализатора. Кстати, у Jolly Roger, должна быть такая же,потому как у нас движки с ним одинаковые (4А-FE не LB)
Bashil
Добавлено: Пн мар 24, 2008 4:41 pm |
Бригадир |
Так у меня тоже двигатель 4А-FE, тоже не LB, но труба другая.
А по поводу датчика у меня тоже вроде в трубе катализатора, сегодня посмотрю точно где он находится.
Bashil
Добавлено: Пн мар 24, 2008 4:50 pm |
Бригадир |
Да, у меня есть катализатор, но двигатель не ЛБ.
У меня такой же двигатель, как у Youstas. Где-то это уже обсуждалось.
Вообщем могу сфоткать сегодня свой двигатель и выложить фото.
вован
Добавлено: Пн мар 24, 2008 5:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 1:36 pm Сообщения: 119 Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже такая же трубка как на фотке, хотя лб
Bashil
Добавлено: Вт мар 25, 2008 12:11 am |
Бригадир |
Jolly Roger
Ты говоришь, что существует всего три вида приемных труб. Так вот, скажи мне плиз какая труба должна стоять на двигателе 4А-ФЕ не ЛБ с катализатором???
Garis
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:15 am |
Инструктор |
Bashil, еще раз повторюсь ,что у нас с Роджером движки одинаковые. 4A-FE,не LB,с катализатором (здесь я выкладывал когда-то фоты движка http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... t=45 ) Та труба,которая на фотке выше,была установлена взамен оригинальной по причине развалившегося шарнира.Конструктивно от оригинала не отличается.
Если у тебя другая,то сфоткай свою трубу, дай поглазеть
Bashil
Добавлено: Вт мар 25, 2008 9:52 pm |
Бригадир |
Блин, как вото вставить, подскажите плиз!!!
Ни как не вставляется фото, делаю через Радикал, появляется только сылка.
Как нужно правильно, подскажите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
