Toyota Carina E http://carina-e.ru/ |
Плохо чистят дворники... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=4031 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Илья Кайчёнов [ Чт сен 17, 2009 4:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | Плохо чистят дворники... |
Плхо чистят дворники,поставил новые такая же ситуация...в чём может быть дело? |
Автор: | DenChugun [ Чт сен 17, 2009 4:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
в смысле плохо? конкретнее! |
Автор: | Beso [ Чт сен 17, 2009 4:27 pm ] |
Поводки "дворников" могут плохо прижимать (пружины) или изогнуты быть (не перпендикулярно плоскости стекла ходят резинки "дворников"). |
Автор: | DenChugun [ Чт сен 17, 2009 4:30 pm ] |
Beso Че же можно было с ними делать, что бы так стало? Мне кажется тут все бонально и просто. Откуда какие проблемы. |
Автор: | voldemarik [ Чт сен 17, 2009 4:32 pm ] |
DenChugun писал(а): Че же можно было с ними делать
Выгнуть:) В крыму решил помыть стекло, отогнул, а он вдоль вала прокрутился еще, подумал поломалось, но оказалось что шайба каким то образом отркутилась или была откручена. |
Автор: | Krest496 [ Чт сен 17, 2009 4:39 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохо чистят дворники... |
Илья Кайчёнов писал(а): в чём может быть дело?
А стекло нормальное? пескоструйное стекло ни один дворник нормально не почистит |
Автор: | Илья Кайчёнов [ Чт сен 17, 2009 5:07 pm ] |
Остаются разводы, такое ощущение что прижимают плохо,остаются разводы... хотя если помыть машину химией, то вроде ничего но только на пару часов хватает в нормальной эксплуатации... |
Автор: | voldemarik [ Чт сен 17, 2009 5:17 pm ] |
Илья Кайчёнов писал(а): остаются разводы...
пробовал добавлять в воду средтво для мытья? Я думал у тебя воду не всю смывает. |
Автор: | Dimon_2C [ Чт сен 17, 2009 5:41 pm ] |
Илья Кайчёнов писал(а): Плхо чистят дворники,поставил новые такая же ситуация...в чём может быть дело?
Вообще вопрос интересный, может надо по колесу постучать? Я например при ежедневной эксплуатации, резинку на дворниках меняю каждый год. Новая резинка, даже за 50 руб, не будет оставлять разводов, может надо стекло помыть хорошенько, тонким слоем спирта например |
Автор: | Роман44 [ Чт сен 17, 2009 5:49 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Новая резинка,
купил недавно Хорс ........... не покупайте такие |
Автор: | Dimon_2C [ Чт сен 17, 2009 5:55 pm ] |
Роман44 писал(а): Dimon_2C писал(а): Новая резинка, купил недавно Хорс ........... Не наша ли Россейская? Я по моему такую брал, вроде ничего. Вообще хочу безкаркасные прикупить, может заодно и подскажет кто, какие лучше? |
Автор: | kostolom [ Чт сен 17, 2009 6:12 pm ] |
Роман44 писал(а): купил недавно Хорс ........... а что с ними не так,дешего и сердито,меня устраивают,как то разорился на бренда,только бабло выкинул,можно было этих хорсовских комплектов шесть взять за эти деньги,больше даж эксперементировать неохото,хорсовские потом на КАМАЗа ставлю после Карины
Автор: | Лев [ Чт сен 17, 2009 6:16 pm ] |
Dimon_2C бескаркасные летом не айс. |
Автор: | semen [ Чт сен 17, 2009 6:19 pm ] |
моим бескаркасным и зимой не айс на пассажирской стороне после зимы остались разводы |
Автор: | VeyroN [ Чт сен 17, 2009 7:22 pm ] |
Лев писал(а): Dimon_2C
бескаркасные летом не айс. у меня стоят бескаркасные щётки фирмы TRICO. чистят просто и3умительно , даже и на скорости свыше 120 |
Автор: | Evgen66 [ Чт сен 17, 2009 7:34 pm ] |
VeyroN писал(а): чистят просто и3умительно
Друг на Ниссана поставил Хорс и оч. доволен. Тоже думаю их приобрести |
Автор: | Дмитрий 701 [ Чт сен 17, 2009 8:05 pm ] |
В общем всё очень субъективно! Одни плюются от них, другие в восторге... Нуна для себя производителя выбрать путём проб и ошибок и будет потом щастье! |
Автор: | -=p@m=- [ Чт сен 17, 2009 8:05 pm ] |
у мя стоят чемпион на сухом стекле хреново чистят,а когда по-нормальному пассать омывателями от CAMRY 30,то нормально. |
Автор: | Alf [ Чт сен 17, 2009 10:06 pm ] |
с прошлой осени пользую трико безкаркасные, чистят хорошо на любой скорости. просто на них резинки вытираю тряпкой тщательно иногда. позже заменю резинки на них...[/quote] |
Автор: | Alesio [ Чт сен 17, 2009 10:54 pm ] |
у меня такая же ситуация,новые дворники поставлю немного почистят и все хуже и хуже,чуть ли не на глазах.бош ставил,таже фигня.может в стекле проблема?у меня без трещин,ну а на поверхности есть,конечно,от песка и камушков сколы малюсенькие,но думаю не в них же дело. |
Автор: | NEON [ Пт дек 24, 2010 10:35 am ] |
парни подскажите размеры резинок всмысле длину водит и пассажирского и заднего |
Автор: | Dimkasur [ Пт дек 24, 2010 10:43 am ] |
NEON писал(а): парни подскажите размеры резинок всмысле длину водит и пассажирского и заднего
Длина водительской щетки 530мм, пассажирского 450мм и заднего 470-500мм, это у меня на лифтбэке. |
Автор: | NEON [ Пт дек 24, 2010 8:59 pm ] |
Dimkasur Спасибо, странно у себя глянул на всех 3-ех по 45 см |
Автор: | yozsh [ Пт дек 24, 2010 10:51 pm ] |
Dimkasur писал(а): Длина водительской щетки 530мм, пассажирского 450мм
правый до 48 (я аж 50 или 51 вкорячил т.к. не было 48 и меньше), левый - 60 и еще место есть в +. НО! самый дешевый каркасный хорс такой длины прижимает неравномерно (точками), думаю бескаркас будет ок. меряйте по факту, у нас есть магаз, где дают примерять. |
Автор: | Freeman [ Пт дек 24, 2010 11:06 pm ] |
я себе бескаркас когда ставил, в магазине мне продавец по каталогу размеры подбирал... но почему-то правая щётка очень плохо прижимается по краям, особенно сейчас, в такой холод... но может это от того, что щётки хрен знает какой фирмы... |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
