[ Сообщений: 3 ] |
electronik
Добавлено: Чт янв 20, 2011 8:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 137 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
В общем помыл двигатель, так как был уделан из за подтекающей прокладки клапанной крышки. На морозе перестает двигаться в право в лево рычаг скоростей, только в перед-назад как в автомате. если не сильный мороз то после прогрева двигателя отпускает и все работает, если до 120 не разгонятся. В общем ситуевина не приятная.
Два дня стояния в теплом боксе +25С под потоками воздуха из промышленной системы отопления результатов не принесли.
Видимо водичка плотно гдето набралась.
Вопрос к Гуру кто часто дело с коробками имел, в каком месте может скапливаться вода и подмерзать, тросик, рычаг или какое то шарнирное соединение, может пыльник какой то, ведь по лужам неподмерзшим ездим и ничего?
Можно ли добраться туда без подъемника из под капота?
Как лечить?
В принципе есть сжатый воздух, строительный фен, и WD-40.
Буду благодарен любым советам.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
ToXa
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Может вода попала под пыльники тросиков кпп. Проверь...
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
electronik
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:05 am |
Бригадир |
Заехал в бокс посмотрел, пыльник порван.
продул сжатым воздухом, залил в пыльник силикон и оставил надеюсь он просочится в кожух тросика.
затем наверное еще залью селикона и замотаю дырку изолентой до тех пор пока прийдет новый тросик. Надеюсь это поможет, просто если вода просочилась в большом количестве в глубь кожуха от от туда тяжеловато её вытеснить.
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
