ToXa
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:43 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1454.jpg) |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Мож разные нам попались RBI ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , ну у меня так было - факт.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
![](images/spacer.gif) |
den732
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:01 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=907.gif) |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
все может быть ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 3:04 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1218.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
ToXa
у меня стоит RBI ни каких проблем)
IVANUSHKA
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:11 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=904.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
CarDriver писал(а): А кто-нибудь менял на задней подушке 3с-фе подушку без кронштейна (т.е. картридж) ? Есть какие засады?
Всем привет.
в выходные поменял картридж в задней опоры.
Под картриджем понимаю резиновую втулку, очень похожа на задний сайлентблок переднего рычага. Делается все по тупому просто.
Отпишусь о некоторых особенностях снятия кронштейна:
1. открутить и вытащить болт передней опоры
2. открутить и разъединить стык глушителя
3. далее все как описано в топик старте
4. снять продольную балку (всего 4 болта, а работать будет удобнее)
5. с задней опоры сзади открутить крепление шланга ГУР. Вот тут самая жопа. Этот гадский болт очень неудобно крутить. я делал из ямы. Очень рекомендую приобрести для этого накидной ключ с колечком трещоткой на 12. рожковым и обычным можно заколебаться. Ибо вертеть этот болт можно по 60 градусов. а он достаточно длинный. рука отсыхает. трещоткой с головкой туда не подлезть.
6. выкрутить болт из задней опоры.
7. открутить саму заднюю опору.
8. снять задний тросик КПП (описано в топик стартере)
9. И тут главное, что мне очень помогло! Открутить 3 болта на 14 которыми прикручен второй кронштейн к движку. Т.е. не тот в котором картридж, а тот к которому прикручивается опора болтом. Для этого понадобится еще больше завалить движок назад. После этих манипуляций мне удалось открутить второй кронштейн обычной трещоткой.
10. снимаем опору с комфортом и простором.
А теперь несколько слов о замене картриджа:
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
За основу взята идея из этой темки с форума
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1673&highlight=
картридж опоры купил в Экзисте фирмы ASVA
из 4 резиновый перемычек картриджа 2 были разорваны. Другие две я перерезал ножовкой. После чего выдавил резину из опоры. Потом ножовкой распилил внешнее кольцо картриджа, которое впрессовано в кронштейн. Внешнее кольцо уменьшилось в диаметре за счет пропила и спокойно вышло из кронштейна. Тонкой шкуркой стер задиры с внутренней поверхности картриджа. Положил опору на дощечку. промазал моторным маслом немножко внутри поверхность кронштейна и молотком немного загнал картридж в кронштейн. убедился что он вошел ровно. Потом действовал выколоткой из меди и молотком и потихоньку вогнал картридж на половину.
после этого выбил в дощечке сучек и забил картридж окончательно. При этом в отверстие от сучка заходила внутренняя втулка картриджа.
Т.е. не нужны ни тиски, ни пресс. Все очень просто и легко! Точно так же я менял задние сайленты в рычагах. Технология очень проста. Не нужно никаких кусков трубы, старых подшипников и прочих съемников.
Удачи.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
SoSed60
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:23 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=459.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Дык это результат-то какой? Помогло, не помогло?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина..... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
IVANUSHKA
Добавлено: Пн июн 15, 2009 1:04 pm |
Инструктор |
Если ты мне, то я разницы не почуствовал.
Разве что моральное удовлетворение. типа вот смог и опора теперь не рваная ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
было:
Evgen66
Добавлено: Вс июн 21, 2009 8:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Сегодня заменил заднюю опору Vitek спасибо за учебное пособие . Получилось быстро, заодним заменил втулки стабилизатора .
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo ![Изображение](http://nick-name.ru/forumt3/Evgen66.gif)
sum
Добавлено: Пн июн 07, 2010 8:10 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Я вчера тоже заменил картридж задней опоры. Благодаря учебному пособию ничего лишнего не делал, но быстро не получилось. В 9 утра начал, почти в 15 часов закончил. Задержку вызвал один болт на кронштейне двигателя. Два тяжело, но открутил, а 3 - подлец, нивкакую. Накидной на 14 сломал, у соседа взял покрепче, всё равно ни с места. Но против "русского ключа" - зубило и молоток, он не смог устоять. В общем разбирал в два раза дольше, чем собирал.
Эффект от замены опоры заметен сразу. Движок не так сильно заваливается назад при трогании с места, и потому ничего не скрипит.
Но видно ещё придется менять и переднюю подушку. Пока не снял продольную балку, и не видел, что она тоже надорвана. Думаю пока поезжу так, закажу в экзисте ещё один картридж и поменяю в дальнейшем.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
БелыйГусь
Добавлено: Пн июн 07, 2010 9:20 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
sum писал(а): Благодаря учебному пособию ничего лишнего не делал За такие пособия и Плюс в репутацию автора не стыдно накинуть. Правда же? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
sum
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:36 am |
Инструктор |
No problems
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:55 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
походу я пропустил, какая вставка подходит в заднюю подушку на 1,6.
Myth
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:03 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=192_1565709505.jpg) |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
voldemarik писал(а): походу я пропустил, какая вставка подходит в заднюю подушку на 1,6.
А номерок то где-то был, я себе заказал. Лежит вот уже пол года ))))
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
sum
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:09 pm |
Инструктор |
Я себе покупал Febest ТМВ-105 в езисте за 321р. Такой же планирую поставить на перед, поскольку картриджи одинаковые
Myth
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:12 pm |
Машина: Toyota Sera
sum писал(а): Такой же планирую поставить на перед, поскольку картриджи одинаковые
Картриджи ниразу не одинаковые, я тебе даже фотку могу потом залить, лежат у меня картриджи передний и задний.
sum
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:16 pm |
Инструктор |
Так в чем разница, просвяти. Я мерил диаметр, ширину саленблока-размеры одинаковые.
Myth
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:30 pm |
Машина: Toyota Sera
sum писал(а): Так в чем разница, просвяти. Я мерил диаметр, ширину саленблока-размеры одинаковые.
Ты опоры видел вообще переднюю и заднюю? Как они могут быть одинаковые? Диаметры разные там, абсолютно
sum
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:42 pm |
Инструктор |
Я тебя умоляю, вчера своими глазами и руками...
Для подтверждения своих слов привожу ссылку http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _mount.htm
здесь человек меняет переднюю опору, для выпресовки и запресовки использует оправки определённых размеров. Так вот я, заранее изготовил аналогичные, и вчера ими пользовался. И естественно для сравнения визуального взял и приложил оправку к передней опоре - она точная такая же как и задняя.
Быть может, разницу ты находишь в разной форме и количестве резиновых спиц сайленблока, да думаю она может быть. Но вот в езисте, что Febest TMB-105, что Asva TM-103, соототвественно задний и передний сайленблоки, имеют одну и ту же внутреннюю конструкцию резинового наполнителя.
Последний раз редактировалось sum Пн июн 07, 2010 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Myth
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:46 pm |
Машина: Toyota Sera
Я специально для тебя сфотаю картриджи отдельно ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:56 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
У меня картриджи одинаковые и передний и задний,он же подошел на зад для Короны 2хлитровой.
Но так бывает не всегда. Возможно с завода размеры разные шли,возможно уже меняны были на неоригинал вместе с опорой.
ЗЫ: а вообще подушки оригинальные передняя и задняя отличаются друг от друга профилем резиновой заливки сайлента
sum
Инструктор |
Myth писал(а): Я специально для тебя сфотаю картриджи отдельно ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Да не стоит время тратить ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Добавлено: Пн июн 07, 2010 12:57 pm |
Бывает еще разной длины втулка сайлента,что внутри ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 1:09 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
MerTV писал(а): Возможно с завода размеры разные шли,возможно уже меняны
тоже накалывался с такой фигнёй:заказал сайлент отдельно-неподошёл,в итоге заказал в сборе
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
ivan899
Добавлено: Пн июн 07, 2010 3:27 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1525.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
soplo
а как не подошёлБ брал не тот?
просто заказал по экзисту для заднего вот боюсь(((
soplo
Добавлено: Пн июн 07, 2010 3:31 pm |
Инструктор |
давно дело было.заказывал ещё в магазине,потом вернул обратно и заказал с железякой вместе.в магазине и сказали ,что опор несколько разных.у мну движка меняна,может поэтому не подошло по вин.диаметр у привезённого меньше был мм на3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
