Frant
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Мужики выручайте. Купил я эту подсветку, подсоединил, а она не горит. Завел машину, лампочка загорелась и горит постоянно в независимости от ключа, света и всего остального. Так и пришлось отключить.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Frant
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:47 am |
up
b0res
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:57 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
Я вот её нашел поменял лампочку и всё РАБОТАЕТ
Вот теперь хочу свет салона также подключить - (чтоб медленно угасал ) А как ????........
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
Пётр
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:00 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Frant
разъём не перепутал ?
Frant
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:23 am |
Пётр
Да нет, смотрел по фото в этой теме
Бэндэр
Добавлено: Пт июн 12, 2009 1:06 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
вот и у мну руки дошли замок засветить, спаял релюшку но при устанвке заметил что провод уже проведен от штатного реле (видно была раньше подсветка- заглушки нет).
сделал из орг стекла, посадил на клей.
вот фото, только качество не АЙС.
Вложения: |
SP_A0131.jpg [ 37.44 КБ | Просмотров: 6761 ]
SP_A0132.jpg [ 30.95 КБ | Просмотров: 6757 ]
vap
Добавлено: Сб окт 24, 2009 11:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Сделал подсветку.
Установил купленные в экзисте запчасти (как у shp ) и подсоеденил к разъему о котором говорилось. Все работает на ура .
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
KDM
Добавлено: Вс окт 25, 2009 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А у меня другая тема, каринку взял недавно и эта лампочка не работала, поставил новую лампочку и она теперь вообще не тухнет никогда.
Думаю два варианта - или реле накрылось или просто минус тупо на массу подключил предыдущий хозяйн. Разбирать панель желания нет никакого - на дворе зима, а гаража нету.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс окт 25, 2009 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
KDM
При закрытых дверях лампу салонного света поставь в положение DOOR. От результатов и будешь плясать.
KDM
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:12 am |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Mr_Nuke, а как связано освещение салона и подсветка замка зажигания?
Утверждать не буду, но кажеться выключатель салонного света стоял в разных положениях, а зелёная подсветка горит всегда...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 26, 2009 2:48 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Я имел введу, будет ли гореть салонный свет . Когда дверь открыта(включая пятую дверь), загорается лампа салонного света (если она в положении DOOR), подсветка замка зажигания и лампа на приборной панели (хотя думаю она у тебя уже давно перегорела )
DenChugun
Добавлено: Пн окт 26, 2009 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
оффтоп
vap писал(а): Сборка Бельгия. Я всегда думал, что vap писал(а): JT********* это япы.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Enakin
Добавлено: Пн окт 26, 2009 3:56 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
DenChugun
Ваши мысли правильны.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
wAnTed
Добавлено: Пн окт 26, 2009 4:02 pm |
Герой былин народных |
ребят, может немного не по теме, но у меня проблема: при открытии задних дверей не горит районный свет, куда смотреть?
romanwma
Добавлено: Пн окт 26, 2009 4:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
wAnTed писал(а): при открытии задних дверей не го горит районный свет,
районный??? на районе???
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
wAnTed
Добавлено: Пн окт 26, 2009 4:31 pm |
упс сижу с телефона на работе салоныий свет
KDM
Добавлено: Пн окт 26, 2009 6:35 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Mr_Nuke в положении DOOR свет в салоне загорается, при закрытии дверей выключается, а подсветка замка горит всегда.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 26, 2009 6:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда, соотвественно, дело явно не в реле Вероятно, просто запитали лампочку от другой цепи (Но с другой стороны, не понятно зачем )
В дополнение к эксперементу, предлагаю последить за лампочкой "открытой двери" на приборке!
KDM
Добавлено: Вт окт 27, 2009 4:42 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Лампочка на панели приборов ведёт себя адекватно - при открытой двери горит, при закрытой тухнет.
Я вот думаю может то реле, которое даёт задержку отключения подсветки замка глючит?
EVGEN88
Добавлено: Вт окт 27, 2009 5:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
давно думал,почему нет подсветки личины,в темноте не мог попасть в замок,покурил форум,нашел лампочку на рулевой колонке.Сегодня заменил(бюджет 4 рубля).Терь при открытии двери подсвечивает зеленым светом личинку. Всем спасибо.
p.s надо больше читать форум
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
БелыйГусь
Добавлено: Вт окт 27, 2009 6:33 pm |
KDM писал(а): Я вот думаю А я бы потряс чуть-чуть. В смысле, посмотрел бы куда провода от лампочки прицеплены
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:17 am |
KDM писал(а): Mr_Nuke в положении DOOR свет в салоне загорается, при закрытии дверей выключается, а подсветка замка горит всегда.
во, у меня тоже такая проблема... в общем нашел разъем, взял светодиод (в Вазовском магазине купил, для габаритов) подсоединил, но подсветка всегда горит... куда рыть даже и не знаю, может кто сталкивался с таким?
Love Fist
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:40 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 104 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
такая же фигня,седня поставил новую лампочку,и она горит постоянно.пробовал по всякому, все равно горит(.думаю дело в концевиках,из-за какова-то походу глючит.как считаете?
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
