Текущее время: Вт июн 04, 2024 10:43 am
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:14 am
Всем привет. Взял машину месяц назад, Карина е 2.0, 96г., АКПП, проблема в том, что на скорости 30 - 40 км/ч обороты где-то 1000-1200 при нажатии на газ появляется звук похожий на детонацию(некоторые говорят пальцы стучат) цокот такой здесь уже где то писали, без разницы в гору едешь или с горы и на любом бензине. Звук длится где-то секунду, дальше вроде едет нормально плавно без провалов набирает обороты и скорость. На диагностику пока заехать не получается вот думаю можно ли трамблёр чуть чуть покрутить, может поможет?
Carina e, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:37 am
timmar
Такая же фигня.
Сегодня поеду и куплю стробоскоп, что бы зажигание проверить.....
Хотя где-то я читал, что у многих детонация на этих движках....
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:19 pm
Олег писал(а):
timmar
У меня на 3S-FE детонации даже на плохом бензине не наблюдается, хоть при ровных 1000-1200, хоть при движении "в натяг". :roll:
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 11:05 pm
Итог.
Сегодня купил стробоскоп.
Замкнул контакты.... и о чудо!!! у меня зажигание вместо положенных 10 градусов было 15. Пое...сь с нижним болтом трамблера был выставлен нужный угол зажигания.
Ездил по городу.... звона на низких оборотах не слышно. Тапку в пол пока еще не пробовал.
Так что всем проверять зажигание :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 11:40 pm
Олег писал(а):
Итог.
хм.. я думал это первое, что надо проверять при подозрениях о детонации :?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 2:03 am
Bopin писал(а):
я думал это первое
Дело было так.
Взял машину... все было гуд.
Заменил ГРМ. После этого заметил детонацию.
А потом понял почему так получилось.... старый ГРМ был очень сильно растянут (на пол-зуба). Видимо с таким ремнем и выставляли зажигание (у предыдущего хозяина). После установки нового ремня метки сдвинулись на штатные места и зажигание стало ранним.
Блин. Вот длительная детонация пропала, а при резком нажатии на педальку идет кратковременная детонация... Сегодня комп. показал 21 ошибку. Может умершая лямбда и кратковременная детонация связаны друг с другом?????
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 4:24 am
обнули моск обязательно! а так если че, давай затестим твою карюху)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 7:52 am
У меня детонация если плавно жать на педаль чаще всего, иногда не бывает вообще, не подскажете как трамблёр вертеть , а то я открутил болт на 12 регулировочный , а трамблёр не смог сдвинуть никак?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:16 am
timmar Там два болта. Один сверху слева - навиду, другой снизу справа - наощупь легко достается.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:04 pm
Bopin
Ну не знаю.... с нижним болтом я все руки себе ободрал...... блок АБС очень мешает.
timmar
Вот посмотри где болты
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&vin=jt164stk100034771&frame1=&frame2=&modelcode=23&treg=E&piid=23104
diablo
Давай.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 1:11 pm
Олег писал(а):
Bopin
аа.. ну я такими роскошами необременен :) У меня все легко и просто, ничего (кроме естественной кривизны рук) не мешает :D
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 4:40 pm
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:36 am
Поставил зажигание, промыл КХХ и БДЗ, детонация прошла, но машина кажется туповатой, при резком нажатии на газ, иногда ничего не происходит просто медленно набирает обороты и где то на 100 км/ч затыкается(не срабатывает кик-даун), а иной раз рванёт как пуля. Хотелось бы знать у кого 3s-fe на автомате как разгоняется, всегда ли включается кик-даун.
Кстати тросик АКПП и газа подтянул. Может ли такое от грязных форсунок быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:59 am
А ты включаешь при этом спорт режим?
Если нет, то вполне возможно автомат не будет переключаться на пониженную передачу, так как обороты для нее будут слишком высокими. Так вот спорт режим, в отличии от обычного, позволяет крутить двигатель практически до отсечки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:07 pm
кик-даун у меня включается в зависимости от скорости нажатия педали газа. Если нажимать плавно, То кигдаун может не включиться.
продана
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:11 pm
kirser
а разве кикдаун это не кнопка под педалью? и он включается не когда ты просто педаль в упор нажал? независимо с какой скоростью. Покрайней мере на субарике так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:30 pm
В первом случае, когда не разгоняется машина, не действует вообще ничего даже если продавливаешь до конца педаль газа, а во втором когда резко давишь на педаль газа, АКПП понижает передачу и чувствуется подхват.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:36 pm
timmar
может у тебя тормоза подклинивает?)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:41 pm
Напрягает то, что не знаешь, когда ускорится машина , а когда нет, сложно делать обгон на скорости от 60 км/ч, езжу в обычном режиме, на спорт режиме тоже не предсказуемо после 60 км/ч.
В нашем случае тросик газа связан с тросиком на коробке. Так вот когда его резко дергают, открывается клапан в коробке... и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:48 pm
так мож тросик и закусывает
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:57 pm
врядли, но можно тросик проверить... это же совсем не сложно
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 5:05 pm
А у меня детонация связана с бензой - заливаю 95 всё гуд,на 92 при резком нажатии при повышенной передаче немного слышно.Но особо голову не забиваю,этж тойота :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 7:13 pm
Тросик в порядке натянут как положено. Буду чистить форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 9:58 pm
Подскажите как правильно зажигание поставить,? хочу проверить. После замены ремня ГРМ при трогании при нагрузке иногда появляется детонация.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
