IVANUSHKA
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:38 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=904.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Есть ли способ увидеть выхлоп. Может какой-то краситель залить в бензобак. Если ехать выхлопом не пахнет, остановишься - в воздухозаборник попадает выхлоп. Под капотом тоже вроде уже нигде не счет. но выхлопом под капотом пахнет. От ветра не зависит.
Что делать? Помогите найти.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
![](images/spacer.gif) |
d'Dron
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:45 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=198.jpg) |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
ну как же так, нигде не сечет??? вариантов-то всего 3 наверно.
Штаны возле блока, на датчике кислорода или на переходе... Если расход не стал увеличиваться, то это после датчика, как правило. Нужно смотрель от гофры до катализатора. Хотя никогда не мешало еще проверить всю систему выхлопа.
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Ник
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:00 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 421 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Для меня вопрос также актуален.
При включении печки отчетливый запах выхлопных газов.
Причем периодически. чаще его нет. Но иногда бывает. Может тоже от ветра зависит - не знаю.
Если судить по звуку - всё идеально (очень тихо работает).
Гофра менялась полгода назад.
Сколько смотрел - ни по звуку, ни визуально ничего подозрительного не нахожу.
p.s.: лямбды у меняя нет (и никогда не было), поэтому вышеперечисленный способ диагностики (по расходу) не актуален
d'Dron
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:02 am |
Бригадир |
Ребя, млжет у вас через вентиляцию салона задувает сзади????????
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:05 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
IVANUSHKA, так же возможны колчеки на стыках надо поменять.
У нас бесплатно стоит заехать на ремонт глушителей, чтобы посмотрели, вчем проблема.
Ник писал(а): p.s.: лямбды у меняя нет (и никогда не было),
может плохо искал?:)
d'Dron
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:06 am |
Бригадир |
voldemarik писал(а): может плохо искал?
а почему бы и нет???????? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Silence...
Добавлено: Сб июн 06, 2009 3:44 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=645.gif) |
Считай коды ошибок и поймешь,есть или нет...
Li2n
Добавлено: Сб июн 06, 2009 10:51 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
По поводу запаха: моторный отсек вроде как отделяется уплотнительной резинкой, я подозреваю что её нужно проверить, может она как то не так стоит. Ну и искать где сечет. Может трубу выхлопную заткнуть и слушать откуда пойдет выхлоп?
d'Dron
Добавлено: Сб июн 06, 2009 1:32 pm |
Бригадир |
Li2n писал(а): Может трубу выхлопную заткнуть и слушать откуда пойдет выхлоп?
Чем не тест??? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Один держит, другой смотрит где дымит
Ник
Добавлено: Сб июн 06, 2009 3:25 pm |
Инструктор |
Silence... писал(а): Считай коды ошибок и поймешь,есть или нет...
Её нет и не было. Проверено. (Комплектация для России).
Насчет "заткнуть трубу" и посмотреть это конечно мысль. Попробую
Просто я думал, что если где-то сечет - должен быть звук (хоть какой-то). Его нет. Значит всё не так просто.
Предполагаю, что у нас с IVANUSHKA одна и та же проблема.
БелыйГусь
Добавлено: Сб июн 06, 2009 4:00 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Я очень подробно увидел прогоревшую прокладку на стыке приемной трубы и выпускного коллектора, когда раскоксовку водой делал - пар попер как из кипящего чайника
А по сути, неплохой индикатор получается из сантиметровой полоски тонкой газетной бумаги ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
IVANUSHKA
Добавлено: Сб июн 06, 2009 6:32 pm |
Инструктор |
Всем спасибо. я уже нашел ее. Просто внимательнее еще раз все стыки посмотрел. Это было между коллектором и приемной трубой "штаны".
Самое печальное что только что меняли там кольца. Секло из этого же стыка только спереди. Теперь секло в сторону головки блока, поэтому не видно.
От себя добавлю, что если из воздуховодов тянет выхлопом, то это однозначно сечет под капотом. и никакие резинки тут не помогут.
Там у меня на одной из шпилек резьба сорвана. Ее поменять можно? как?
было:
IVANUSHKA
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:21 am |
Инструктор |
Отпишусь как поборол шпильку. Тупо высверлил ее. Вместо нее вставил обычный болт и нет проблем.
было:
Николаи4
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:47 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1411_1326863569.gif) |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
у меня тоже вместо шпильки болт стоит
_________________ пусто пусто
ghali
Добавлено: Вт июн 14, 2011 8:47 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 8:47 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
При открытом окне в салоне появляется запах выхлопа, поэтому приходится открывать еще окна и устраивать сквозняк,..что не всегда нравится пассажирам!). Думал от выхлопной трубы...поехал к мастеру ....он поменял уплотнительное кольцо...видимых дыр нет, однако проблема осталась. Откуда идет запах? и что делать?
_________________ Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:08 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=778.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
ghali
смотри плотность прилегания пятой двери, как-то прокатился без задних фонарей- газовая камера ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
craftsmanship
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:47 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4039.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
У меня если пробку на баке не плотно закручиваю, то при откытом одном водительском окне в салоне запах бензина как будто канистра не закрытая в салоне
Первый рас даже останавливался смотреть не протерся ли бензопровод где нить под капотом, так заваняло
Видимо такая особенность аэродинамики, крутит потоки воздуха вдоль кормы ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Руслан
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:59 am |
в салоне на скорости как никрути получается некое разряжение, в силу которого так и наровит засосать в щели на задней корме всякой дряни..
сам поразился- разгоняешся до 140, перекрываеш приточку воздуха на печке с улицы, закрываеш все окна, и резко открываеш эту самую приточку- у меня бьет по ушам (резкий скачек давления).
ghali
если бы у тебя пропускал где выпускной коллектор, то это сопровождалось бы соответствующим рыком
craftsmanship
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:25 am |
На доске почета |
Бэндэр писал(а): ghali если бы у тебя пропускал где выпускной коллектор, то это сопровождалось бы соответствующим рыком
попробуй удлиннить выхлоп, продаются такие насадки декоративные, по идее должно помоч если идея с разряженностью в салоне верна ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
СергейS
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:27 am |
Братва из Казахстана |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2333_1385664598.gif) |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
craftsmanship писал(а): попробуй удлиннить выхлоп
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
_________________ ![Carina-e.ru the best! :forum_the_best:](./images/smilies/carinae_the_best.gif)
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 14, 2011 12:05 pm |
craftsmanship писал(а): попробуй удлиннить выхлоп, продаются такие насадки декоративные, по идее должно помоч если идея с разряженностью в салоне верна
вывести на крышу?
говорю-же с чего начать: гнал свою машину на покраску пятой двери- снял с нее фонари и обшивку- весь выхлоп начиная от скорости километров в 60 тянет в салон.., толи в силу появляемого разряджения за машиной, толи в силу "короткой трубы"- но все это прошло как только остановился и заклеил места под фонари малярным скотчем ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
kyzmichev
Добавлено: Вт июн 14, 2011 12:25 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 77 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
Тянет однозначно из района 5й двери. У меня так 100%, скорее всего уплотнитель неправильно встал. И посмотри как крышка прилегает.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
ghali
Добавлено: Вт июн 14, 2011 1:16 pm |
Стажер |
Daniilius писал(а): ghali А при закрытых окнах и при включенной печки есть запах?
нет запаха при включенной печки и закрытых окнах.........зимой ездил все вроде нормально было
Добавлено спустя 2 минуты:
а где находится выхлопной коллектор? можно фото!
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 14, 2011 3:06 pm |
ghali писал(а): а где находится выхлопной коллектор? можно фото!
открываеш капот- между радиатором и двигателем видиш "пучек " горячих труб (должны быть под кожухом)- вот оно и есть, и дальше по системе....
