Лев
Добавлено: Пт июн 05, 2009 7:39 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
каяба каябе рознь, может китайщину подсовывают? я все хотел сфотка подделку китайскую, как только фотик достаю продавцы кулаки распускают))
вроде да, по крайней мере в большенстве случаев стоит оно. и при заказе оригинала, приходят они в коробке тойота.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 7:48 pm |
Человек-легенда |
Лев писал(а): каяба каябе рознь
мне на СТО говорилич, что обычная каяба фигня, а каяба для тойоты отличная.
Кстати, друг говорит, что стойки каяба и сенсей фиг отличишь.
kostolom
Добавлено: Пт июн 05, 2009 7:53 pm |
да нафиг тогда эту лоторею,лучше уж наверняка взять что то нормальное и не париться,все таки деньги немалые такое удовольствие стоит
Jackinda
Добавлено: Пт июн 05, 2009 7:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1006 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Стоят каяба, рад до безумия) На передке прошли уже 150+ тыков и еще походят. Сзади поставил недавно.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
kostolom
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:03 pm |
Jackinda писал(а): Сзади поставил недавно ну потом отпишишся,если что,я конечно влетел недавно до пробоя,но диск выдержал,если из за этого,то спасибо тогда нашим дорожникам,и все равно слабоваты они тогда,если после первой ямки текут,брал два года назад,просто езжу не слишком много,поэтому пробег на них маленький
Jackinda
Добавлено: Сб июн 06, 2009 1:03 am |
На доске почета |
Отпишусь конечно. Я езжу кстати на рыбалку по бездорожью, поведение подвески устраивает полностью!
kostolom
Добавлено: Сб июн 06, 2009 9:10 am |
у меня к стати спереди сакс стоит,обе сухие,хоть там и нагрузка поболее была при пробое,еще с прошлого хозяина,только газ из одной вышел,в том году проверял,а так работают,на корона форуме про эту каябу писали,что подделывают,отрицательные отзывы тоже есть
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 10:26 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Вообщем пока Каринка стоит (прохлаждается в гараже) думается не плохо бы её на опоры какие-то поставить (ну чтоб подвесочка тож отдыхала, да и колесики круглыми остались ). Итак, судя по мануалу это сделать можно, но вот вопрос - можно ли её поставить на эти опоры (места по мануалу красные круги):
1) где-то еще на 2 месяца;
2) пол бетонный (но гараж сцуко чето сухой, это так к слову);
3) опоры какие , моно - деревянные "тюльки" ?
Ну или посоветуйте - как лучьше ?
Вложения: |
Схема поддомкрачивания.jpg [ 102.21 КБ | Просмотров: 5506 ]
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:23 pm |
Блин 10 просмотров и неодного комента. Мда, задачка не из легких
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:46 pm |
Enakin
а в чем прикол то? или занятся нечем? тогда купи опоры, не так дорого стоят. Лучше раслабится и купить конмпресор и зарядное, чтобы неожиданости через 2 месяца не было.
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:59 pm |
Лев
Ты сам то понял что написал ?
В моем посте (с картинкой) есть конкретные вопросы
Enakin писал(а): вопрос - можно ли её поставить на эти опоры (места по мануалу красные круги): 1) где-то еще на 2-3 месяца; 2) пол бетонный (но гараж сцуко чето сухой, это так к слову); 3) опоры какие, моно - деревянные "тюльки" ? Ну или посоветуйте - как лучьше ? а ты... Лев не обижайся, но.. Если есть дельный совет, выслушаю с уважением, а так это Лев писал(а): Лучше раслабится и купить конмпресор и зарядное, чтобы неожиданости через 2 месяца не было
ФЛУД
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:10 pm |
Enakin
Ответ
1 хоть на год
2 хорошо не провалится, но проверь состояние бетона, не крошится ли он.
3 любые лишь была устойчивость, я написал что комплект универсальных раздвижных опор стоит не дорого.. можно хоть на пеньки лишь бы срез был ровным и машина не качалась
Никакого флуда, через 2-3 месяца сдохнет акум и спустит колеса, ни завести, ни дернуть....
Никаких обид. Просто обьясни смысл зачем вывешивать машину если она просто стоит в гараже?
Я себе ставил машину на все выше упомянутые места.
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:11 pm |
Лев
Спс.
Братаемся обратно ?
А к слову, акум на Enakin писал(а): А еще (временно опять) зверюга тот ещё - М2140. , а калесики накачаны до 2,5 были. Проверял неделю назад после 3 недель стоянки, ни намека на спуск . Ответь еще пожалуйста на Enakin писал(а): вопрос - можно ли её поставить на эти опоры (места по мануалу красные круги):
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:14 pm |
Enakin
НП не сорились)))
На что ответить то? Если не спускает гуд!
Москвич, блин у меня под замену есть туча машин, а когда акум дохнет ну не ского снять))
Я ставил на обведеные тобой опоры, а подымать проще всего под буксировачные крюки подкатным домкратом)
Enakin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:18 pm |
Лев
СПС.
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:27 pm |
Enakin
НП
Виктор77
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:26 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
MerTV писал(а): не у всех они разборные Cогласный. MerTV писал(а): отличаются по высоте и резьбе Отличаются диаметром штока, т.ч. могут потребоваться только отбойники. Enakin писал(а): Это бред Да, цены поднялись, но в гараже лежит пара картриджей еще по 50 уед. Еще можно заглянуть в exist. Enakin писал(а): на 2 л-ых - вроде разборные, а вот "тошнотики" под большииим сомнением. Сомневаться право каждого, но заглянув под машину увидим, что стойки в 2-х литровых и "тошнотиках" могут оказаться одинаковыми . Gena писал(а): цена будет опт. перед 2710.
В Москве разброс цен в розницу от 2350 до 4000руб. за шт.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 4:51 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Виктор77 писал(а): MerTV писал(а): отличаются по высоте и резьбе Отличаются диаметром штока, т.ч. могут потребоваться только отбойники.
Если я говорю что стойки отличаются по высоте,значит так оно и есть:). У самого стоят разборные,еще одна разборная лежит в гараже. Высота разная. Разница около 5 мм. Соответственно и картриджи в них идут разные по высоте,недавно убедился сам. Купил картриджи Tokico,пришлось стачивать чтобы залезли(хорошо было что:)). И гайки в комплекте с картриджами бывают с разной резьбой,видимо стойки тоже соответственно с разной видимо
Лев
Добавлено: Чт июн 11, 2009 5:07 pm |
не удивительно
я думаю что могуть быть разными а могут быть и одинаковыми.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:45 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Значится рассказываю в подробностях:
07,06,2007 160300 пробег
Поставил 4 новые стойки KYB
334137/334138 перед
334063/334064 зад
С новыми пыльниками и отбойниками
01,08,2008 178000 пробег
все 4 стойки, особенно правые, стали сильнее "бить" в кузов.
Езда была оч. жесткой.
14,08,2009 188000 пробег
Все 4 стойки - мертвые полностью, каждая неровность лупит в кузов так, что даже хрустит весь пластик.
"Покупайте" "хорошие" стойки KYB!!!
Никита
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:54 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): "Покупайте" "хорошие" стойки KYB!!!
Поддерживаю полностью,только у меня история еще печальнее,поставил 11.12.08 все четыре новые,с 12.01.2009 по 20.04.09 машина стояла в сервисе,15.05.09 передние померли,задним тоже не долго осталось!!!
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:10 am |
Буду брать картриджи KONI, и только их! И никакой игры в экономию, уже наэкономился
Кусок из последнего каталога KONI
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Остается только разобратся с двумя типами стоек, я так подозреваю что у англичанок, тип - Делфи/Делко.
А вот как насчет Японок?
Честно говоря меня новый каталог смутил немного, в старом на карину был только один тип картриджей, а в новом уже два?!!!
Двайте разбиратся...
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Ага, тип картриджей для стоек KYB 86-2525/86-2512 даже отсутствует в прайс-листе. Но все же разобратся интересно...
Вложения: |
Koni_Carina.JPG [ 68.72 КБ | Просмотров: 5491 ]
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:24 am |
Dmitry_R
Кони конечно хорошо но не панацея)
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:33 am |
Лев писал(а): но не панацея)
Мотивируй пожалуйста, не будь флудером.
Если есть информация - делись, нет - молчи
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:42 am |
Dmitry_R
Хорошие, реальные, настоящие кони, стоят не меренно денег. Дело в том, что например в питере где то клепают эти кони, и отличить нашу и не нашу сборку тяжко, а качество хромает заметно. Еще изза извесности данной марки, очень часто продаю востановленые аморты, тоже кстати в кустарных условиях. В принципе от новых тоже тяжко отличить. Кони стандарт нет смысла ставить, они не будут отличатся от тогоже токико или каябы. Вот если хочешь что-то поэкстримальней но не проф тогда конечно кони идеальный вариант, собственно говоря малый тюнинг.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 10 |
