Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:51 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
А у меня где-то должен лежать бошевский-валеовский...
По схеме смотри подключение. Там всё достаточно очевидно. Я на память не скажу, а лезть в схемы сейчас некогда: собираюсь обратно в больничку.
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 14, 2008 9:50 pm |
Максимавод |
я по схеме смотрел,но не понятно почему белый провод не работает...я пробником проверял..не горит,а остальные два провода горят
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 22, 2008 8:36 pm |
Максимавод |
АПППП!!
Странно как-то...
Подключил все три провода к генератору... при зажигании горит аккумулятор,завёл машину всё равно горит и не гаснет...
Оставил основную клемму,красную которая по центру идёт.как я понимаю возбуждение..а остальные пока не подключил. т.к. шоб лампочка горела мне в глаза. ТАк в чём такой глюк?
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 22, 2009 6:46 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
В продолжение темы Papic'а
Поскольку меня беспокоит мой генератор, на последней встрече проверил напругу у клубней, а вчера внимательно промерил свой после двухчасовой ездки. Вот результаты
Код: Клубень АКБ ХХ ХХнорм ХХмакс Обороты Среднее Виктор77 12,7 14,4 14,3 14,2 14,3 14,3 Alf 12,5 14,4 14,5 12,5 14,6 14,0 Виктор 12,2 14,5 14,6 13,0 13,9 14,0 Тоша 12,2 14,5 13,5 12,2 14,5 13,7 p@m 12,6 14,4 13,4 12,2 14,0 13,5 БГ 12,3 13,4 13,0 11,3 13,3 12,8
Замеры проводились
А. На АКБ при выключенном двигателе (первый столбец)
Б. На Плюсе генератора:
- на ХХ без нагрузки
- на ХХ с обычной нагрузкой
- на ХХ с максимальной нагрузкой
- на оборотах с макисимальной нагрузкой.
Столбец Среднее показывает среднеарифметическую напругу на генераторе для сортировки и рейтинга.
Что в результате.
По напруге на АКБ лучший результат показал Виктор77, заряжен аккум на все 100. Гораздо хуже показатели у Виктора и Тоши. У меня тоже не фонтан, поскольку измерял я практически сразу после поездки, а надо было бы выждать минут 20. Вывод - требуется стационарная подзарядка.
По напруге на генераторе. Опять же лидерство захватил Виктор77. У остальных напруга на ХХ заметно просаживается от нагрузки. Но в отличие от моего генератора-аутсайдера неплохо держится на ХХ без нагрузки и на оборотах с нагрузкой.
По симптомам от Papic'а похоже на кирдык моим регулятору напряжения и диодному мосту. В качестве регулятора напряжения попробую приколхозить ТОРН. Благо поломанный регулятор от Garis'а у меня для экспериментов есть.
А вот что делать с диодным мостом я пока не знаю. Посему требуется информация по диагностике и лечению моста диодами от отечественных авто. Да и поломанный диодный мост от Бошевского генератора очень бы, понимаешь, колхознику пригодился. Ни у кого не завалялся?
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:56 pm |
Человек-легенда |
и все же, какой у карины генератор, 70А или 80А?
SkyRider
Добавлено: Ср мар 18, 2009 5:26 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Скрипят подшипники на генераторе. Хочу поменять. Хотел отдать к генераторщикам на рынке. Они не берутся, говорят съемник какой-то тайотовский нужен, говорят иди в сервис.
Вот и вопрос: кто менял? В домашних условиях поменять можно/реально(без спец.съемников)????
Ну и маркировку подшипников кто-нибудь знает?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Ryaba
Добавлено: Ср мар 18, 2009 9:32 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
А ты уверен,что это подшипник?Я в свое время тоже так думал,отдал на переборку,а результатов не дало,после чего приехал на сервис,а чел плеснул из крыжечки водички на ремешок и все как по щучему веленью пропало Так что попробуй,а если поможет,значит ремешок задубел и его на замену
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
BrabusS
Добавлено: Ср мар 18, 2009 9:39 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
kazarkan
Добавлено: Ср мар 18, 2009 9:58 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 212 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
В домашних условиях мона, если есть тиски. Шкив надо открутить а так из съемников использовал обычный трехлапный им выпресовывал и запресовывал. Подшипники да токо оригинал размеры подшипников 15-35-13 и 15-52-16. Маркировку могу вечером выложить.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
diablo
Добавлено: Ср мар 18, 2009 10:56 am |
Герой былин народных |
съемник нужен, самый маленький.
SkyRider
Добавлено: Ср мар 18, 2009 10:24 pm |
Инструктор |
kazarkan писал(а): Маркировку могу вечером выложить.
ждемс!!! Завтра съемник буду покупать. Думаю менять вместе с ремнем. Может и ремень ГУРа заодно поменяю.
kazarkan
Добавлено: Ср мар 18, 2009 10:52 pm |
Бригадир |
15-52-16-размер подшипника WTW 6304RS-маркировка подшипника
15-35-13-размер подшипника KOYO 949100-279-маркировка подшипника Съемник нужен маленький двух лапный и побольше трехлапный!
Роман44
Добавлено: Сб июн 06, 2009 9:46 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Разобрал(открутил жестяную крышку, снял щетки и релюху) я гену и как мог прозвонил, посмотрел вот итог
верхний венец звонится на корпус
щетки в плачевном состоянии одна даже закушена и не двигается(нижняя)
релюху как звонить я не знаю
потыкал по всем контактам мультиметр не пищит
Роман44
Добавлено: Сб июн 06, 2009 3:59 pm |
доехал до дома, покушал и примерно через час опять ехать надо было
вышел, завел, а лампочки уровня масла, уровня тормозухи и кумулятора ГОРЯТ и не тухнут
почему вот так оно получилось, а не сразу ?[/quote]
Роман44
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:15 am |
Разобрал я его
обрыв одной обмотки якоря
Лев
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:25 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Роман44
Ну что поделать, теперь точно полная переборка, обмотка, якорь, щетки, подшипники(....
Роман44
Добавлено: Вт июн 16, 2009 1:07 pm |
Как якорь разобрать ?
Лев писал(а): обмотка
с ней что делать ?
как проверить ?
Kraizer
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:11 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Роман44
неподошол что ли ? или ты пытаешся с двух -один собрать?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Роман44
Добавлено: Чт июн 18, 2009 8:45 am |
Kraizer да шеф все еще в пути но вообще в москве живет, а к нам наведывается изредка да и починить старый-то надо, если это возможно 2 ведь лучше чем 1
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
[b]Kraizer
2 ведь лучше чем 1
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
о как получилось
Роман44
Добавлено: Чт июн 18, 2009 11:30 am |
Роман44 писал(а): Как якорь разобрать ? Лев писал(а): обмотка
с ней что делать ? как проверить ?
Что ни кто не знает ???
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 18, 2009 12:34 pm |
Максимавод |
НИКОМУ бошевский генератор не нужен?
Роман44
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:09 pm |
Я что первый буду ?
Лев
Добавлено: Чт июн 18, 2009 5:41 pm |
Роман44
якорь не разбирается, а заменяется целиком, или перематывается специалистами.
Обмотка прозванивается на коротыш, тоже либо меняется либо мотается, зависит от генератора, также смотригтся геометрия корпуса, если корпусом не является обмотка... Короче самому можно только прозвонить и то не все. Снеси в фирму пуст делают, сам полезешь заплатишь дороже.
Роман44
Добавлено: Пт июн 19, 2009 8:24 am |
Лев писал(а): перематывается специалистами.
прежде его надо разобрать
в чем и вопрос собсно
Добавлено: Пт июн 19, 2009 9:49 am |
Роман44 писал(а): его надо разобрать
Не его, а генератор, вынув якорь. Ты это ведь имел в виду? Сам якорь не разбирается "неразрушающими методами".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
