Enakin
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:27 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1088.jpg) |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Эх вы кулибины. Надо было "мамок" самых маленьких (красным обведены) в ТАЗовском магазе купить 4 шт (3 у кого 3 контакта). Идеально подходят почти на все контакты. Воткнул и регулируй спокойно, хоть на полу. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Вложения: |
![Промывка форсунок.jpg](./download/file.php?id=5562&t=1&sid=37b60a9f42a0ceb850611fdb4e4cd711)
Промывка форсунок.jpg [ 124.11 КБ | Просмотров: 7778 ]
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Последний раз редактировалось Enakin Вт июн 23, 2009 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
vassilen
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:13 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99.jpg) |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
у кого 4A Lean burn замерьте свое сопротивление пожалуйста как показано на таблице из букваря и точные свои данные запишите, попробую выставить как у вас, а то у меня один параметр ну не как не хочет попадать в норму
![Изображение](http://s51.radikal.ru/i131/0906/8d/80f658bb726c.jpg)
_________________ CarinaE на Drive2
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/F993VZM.png) ![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/F393AXN.png)
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:35 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=720.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вот у меня когда замерил при зазоре "0" между VTA и E2 очень близко подходит к макс значению 0,76 или 0,78. При "0" зазоре IDL-E2 написано бесконечность, а у меня все время 1 стоит, при 0,5 idl-e2 стоит 2,7, при зазоре 0,7 всегда 1 стоит, между VTA и E2 при полностью открытой стоит 9,5 или 9,8, при VC-e2 на 7,5 стоит. мож все таки подкрутить чутка? но это я так по памяти написал, сегодня могу точные показания написать.
Вложения: |
Комментарий к файлу: вот какие у меня обороты при прогретом движке
![обороты.JPG](./download/file.php?id=5565&t=1&sid=37b60a9f42a0ceb850611fdb4e4cd711)
обороты.JPG [ 26.29 КБ | Просмотров: 7735 ]
![Безымянный.JPG](./download/file.php?id=5564&t=1&sid=37b60a9f42a0ceb850611fdb4e4cd711)
Безымянный.JPG [ 19.57 КБ | Просмотров: 7738 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Enakin
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:38 am |
Lex@84 писал(а): При "0" зазоре IDL-E2 написано бесконечность, а у меня все время 1 стоит Lex@84 писал(а): при зазоре 0,7 всегда 1 стоит Lex@84 писал(а): подкрутить чутка
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:44 am |
Заслуженный |
Enakin писал(а): Lex@84 писал(а): При "0" зазоре IDL-E2 написано бесконечность, а у меня все время 1 стоит Lex@84 писал(а): при зазоре 0,7 всегда 1 стоит Lex@84 писал(а): подкрутить чутка ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) что это значит?
Enakin
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:49 am |
Lex@84 писал(а): что это значит?
То и значит, что подкрутить чутка. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
voldemarik
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:50 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
vassilen писал(а): а то у меня один параметр ну не как не хочет попадать в норму какой? Lex@84 писал(а): при зазоре 0,7
почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9.
А так же не 0,5 а 0,4
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:19 pm |
Заслуженный |
Lex@84 писал(а): при зазоре 0,7 почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4[/quote] фото посмотри, там черным по белому написано 0,7 и 0,5. и показания на мультиметре в виде "1" - это и есть бесконечность?
Добавлено спустя 44 минуты 31 секунду:
вот
сейчас замерил: на таблице пункт 1: -0,56. Пункт 2:-0.29. Пункт 3:-1. Пункт 4:-1. Пункт 5: -3,38. Пункт 6: -4,23. А вчера показания были немного другие ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif) , блин выходит у меня она неправильно работает. Только я никак не пойму какой винт крутить, в букваре на него стрелка показана но картинка такая маленькая что там не разобрать где он. Я так понял это винт на который ложится лапка к которой трос педали газа подсоединен.
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:36 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1028.jpg) |
Машина: Toyota Picnic
Lex@84 писал(а): Только я никак не пойму какой винт крутить Lex@84 писал(а): Я так понял это винт на который ложится лапка к которой трос педали газа подсоединен.
я бы этот винт оставил в покое и не трогал,на нём с завода обломана головка,что-бы *кулибины* его не трогали!
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124&highlight=
это тема про мои *разборки* с ДПДЗ,почитай,может что интересное для себя найдёшь.
voldemarik
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:47 pm |
Человек-легенда |
Lex@84 писал(а): фото посмотри, там черным по белому написано 0,7 и 0,5.
мало чего там написано, начни читать с начало
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 1:50 pm |
На доске почета |
voldemarik писал(а): мало чего там написано,
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Enakin
Добавлено: Вт июн 23, 2009 2:17 pm |
Lex@84
Я бы на твоем месте его снял. почистил и заново отрегулировал. Потому как нестабильность параметров, которые должны быть постоянными, это дурной знак.
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 2:26 pm |
На доске почета |
Enakin писал(а): Я бы на твоем месте его снял. почистил
проблема в том,что он неразборный. я прбовал разбирать Б/У датчик с разборки,там можно снять только крышку,но внутренности всё равно не видно,и контакты с реостата приварены точечной сваркой к выходным контактам,а сами дорожки реостата находятся с внутренней стороны и к ним ни как не подлезешь чтобы почистить! так что без вариантов! единственное,что нужно ещё посмотреть,это насколько плавно меняется сопротивление при очень плавном открывании и закрывании заслонки,должно изменяться без скачков и провалов!
vassilen
Добавлено: Вт июн 23, 2009 3:03 pm |
Контролер |
Lex@84 писал(а): Пункт 2:-0.29.
должно же быть бесконечность......
Лев
Добавлено: Вт июн 23, 2009 3:33 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1218.jpg) |
Enakin
ДПДЗ не разборный, и чистка скорее всего его убьет
Lex@84
а вот у тебя датчик скорее всего умирает, попробуй покрути по букварски.
Enakin
Добавлено: Вт июн 23, 2009 3:37 pm |
Лев вы просто не умеете их готовить ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) .
vassilen
Добавлено: Вт июн 23, 2009 7:34 pm |
Контролер |
вот посмотрите, посоветуйте, покритикуйте
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:02 pm |
На доске почета |
зазор, контакты, сопр. кОм по букварю, как у меня,
0мм , VTA-E2 , 3,5 , 0,46
0мм , IDL-E2 , бесконечн. , 0,01
0,5мм , IDL-E2 , 2,3 или меньше , 0,01
0,7мм , IDL-E2 , бесконечн. , 0,02
полн.откр. , VTA-E2 , 0,95 , 2,82
vassilen,почти как у меня.
vassilen
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:05 pm |
Контролер |
ribalov75 писал(а): зазор, контакты, сопр. кОм по букварю, как у меня, 0мм , VTA-E2 , 3,5 , 0,46 0мм , IDL-E2 , бесконечн. , 0,01 0,5мм , IDL-E2 , 2,3 или меньше , 0,01 0,7мм , IDL-E2 , бесконечн. , 0,02 полн.откр. , VTA-E2 , 0,95 , 2,82
ты уже ДПДЗ вертел или как купил не лез в него еще?
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:48 pm |
На доске почета |
vassilen писал(а): ты уже ДПДЗ вертел или как купил не лез в него еще?
это данные замеров до всякого кручения,т.е. заводские,т.к. имелась пломба.
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:06 pm |
Заслуженный |
так что там крутить то тогда нужно? фото сейчас пойду сделаю выложу. и меня интересует что должно быть на мультиметре когда написано бесконечность?
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 9:16 pm |
На доске почета |
да нифига там всё равно не накрутишь! короче выстави как в букваре правильно по щупам момент разрыва на IDL-E2 и всё!!! по данным с этого контакта ЭБУ определяет начало и конец ХХ. больше тебе ничего не надо.
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:00 pm |
Заслуженный |
ribalov75 писал(а): так что там крутить то тогда нужно?
да нифига там всё равно не накрутишь! короче выстави как в букваре правильно по щупам момент разрыва на IDL-E2 и всё!!! по данным с этого контакта ЭБУ определяет начало и конец ХХ. больше тебе ничего не надо. все это конечно хорошо, но вот знать бы как выставлять. (фото прилогаю) только качество там ггг, т.к. снимал на моб телефон вечером. я так понял нужно выставить три значения IDL-e2: при нулевом зазоре, 0,5 и 0,7, я правильно понимаю?
Вложения: |
Комментарий к файлу: тут крутить?
![дпдз1.JPG](./download/file.php?id=5572&t=1&sid=37b60a9f42a0ceb850611fdb4e4cd711)
дпдз1.JPG [ 107.38 КБ | Просмотров: 8304 ]
Комментарий к файлу: или тут?
![дпдз2.JPG](./download/file.php?id=5571&t=1&sid=37b60a9f42a0ceb850611fdb4e4cd711)
дпдз2.JPG [ 64.5 КБ | Просмотров: 8308 ]
Комментарий к файлу: вот еще
![дпдз3.JPG](./download/file.php?id=5570&t=1&sid=37b60a9f42a0ceb850611fdb4e4cd711)
дпдз3.JPG [ 98.14 КБ | Просмотров: 8304 ]
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:11 pm |
На доске почета |
Lex@84 писал(а): я так понял нужно выставить три значения IDL-e2: при нулевом зазоре, 0,5 и 0,7, я правильно понимаю?
правильно понимаешь,а крутить надо сам датчик,отпускаешь 2 болтика и крутишь его потихоньку туда сюда,как поймал правильное положение так и затягивай,потом ещё раз контрольный замер и всех делов.
Виктор77
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:18 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
ribalov75 писал(а): 2 болтика Винтика. ribalov75 писал(а): отпускаешь
Я изрядно попотел прежде, чем их отвернул. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
