timmar
Добавлено: Пт июн 26, 2009 1:49 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 3:57 pm Сообщения: 17 Откуда: Алма-Ата , Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Замыкаешь контакты Te1 E1 проволкой или скрепкой(находятся в диагностическом разъёме, на крышке разъёма есть подписи), подсоединяешь стробоскоп к свечному проводу первого или четвёртого цилиндра, вобщем к любому крайнему проводу. Ослабляем регулировочные болты трамблёра.
Заводим машину, направляем стробоскоп на шкив коленвала,на крышке ГРМ над шкивом коленвала есть метки 15 10 0, на шкиве тоже есть метка, так вот метка коленвала должна совпасть с меткой 10, если не совпадает, корректируешь поворотом трамблёра, как совпадут затягиваешь трамблёр обнуляешь мозги, вытаскивая предохранитель EFI, снимаешь проволоку или скрепку с Te1 E1. Тут на форуме есть где то ещё описания.
_________________ Carina e, 96г.,АКПП, 3s-fe, 2.0 универсал, англичанка
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:27 pm |
Контролер |
блин не сталкивался с этим никогда.что за стробоскоп?его в магазине можно купить?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:34 pm |
Человек-легенда |
timmar писал(а): как совпадут затягиваешь трамблёр обнуляешь мозги, вытаскивая предохранитель EFI, снимаешь проволоку или скрепку с Te1 E1.
и делаешь засечку, чтобы потом без стобоскопа выставлять.
timmar
Добавлено: Сб июн 27, 2009 7:36 am |
Стажер |
дмитрий Л. писал(а): блин не сталкивался с этим никогда.что за стробоскоп?его в магазине можно купить?
Да у нас в магазине тестового инструмента продаются.
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/Stroboskopu/
kirser
Добавлено: Сб июн 27, 2009 8:35 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
voldemarik писал(а): и делаешь засечку, чтобы потом без стобоскопа выставлять.
Только при замене ремня грм эта засечка может сбиться
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
дмитрий Л.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 6:37 pm |
Контролер |
Сегодня съездил на диагностику с целью выяснить вопрос о зажигании и детонации. В результате оказалось зажигание у меня стояло на 15 вместо положенных 10. Трамблером удалось снизить до предела до 13, оказывается эти ремонтники которые мне меняли ремень ГРМ ошиблись на один зуб, изза этого ниже не сделать зажигание. Хотя даже от этой регулировки детонации пока не наблюдаю. В горку встал и съехал без проблем, пальцы не стучали). Так что проблема детонации прежде всего в зажигании, по крайней мере в моем движке.
timmar
Добавлено: Чт сен 27, 2012 5:41 pm |
Стажер |
Ещё на тягу сильно влияет, если глушитель секёт до лямда зонда, у меня например на выходе из коллектора, на соединении с трубой, секло, после ремонта расход снизился и тяга улучшилась.Может кому поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
