Роман44
Добавлено: Чт июн 25, 2009 8:46 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=981.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
ivan899 писал(а): куда потом лезть???
в букварь
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
![](images/spacer.gif) |
Димон
Добавлено: Чт июл 02, 2009 7:12 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=851.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет! Перечитал весь топик заново
Кроче, при ремонте "Любимой" многорычажной передней подвески, сломал левый датчик. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) . Купил по-дороже бошевский датчик с круглым сердечником от волги, подтачил, всунул, скинул клему, как говорится покурил, накинул, ключ на старт - О ЧУДО!..... 50 метров эйфории, и .... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) Где-то читал, что это может глючить на маленькой скорости. Заглушил, завелся, все ОК, разогнался примерно до 100, все работает, притормозил до 40 и ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif) . СУКА!!!!!
Мысли разные, попробывать с прямоугольным сердечником, засунуть шоб сам притерся, либо уж 3900 в фонд Экзиста ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
![Изображение](http://www.owauto.ru/gosnum/A198YT178-%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20///%20Carina-E.ru.gif)
AndreyG
Добавлено: Чт июл 02, 2009 9:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 9:50 pm Сообщения: 46 Откуда: Мурманск (Североморск) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
На 40 вырубило АБС?
_________________ ВАЗ 2109 88 г.в. продана Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита ![Изображение](http://img49.imageshack.us/img49/8499/toyotabar.gif) омоложение
R-tem
Добавлено: Чт июл 02, 2009 11:08 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114_1385415310.gif) |
Димон
попробуй полярность поменять, некоторым помогает.
дядя
Добавлено: Пт июл 03, 2009 12:20 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Димон писал(а): с прямоугольным сердечником,
У меня такой работает ужё второй год. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Роман44
Добавлено: Пт июл 03, 2009 8:33 am |
Димон писал(а): засунуть шоб сам притерся
я так примерно и делал
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 08, 2009 11:49 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=102.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
))) Вообщем сегодня утром и я сказал это: "ОПЯТЬ ABS!!!"
история такова, в начале лета у меня АВS стала чудить. При сбросе скорости до ~20 км/ч ABS начинала стрекотать. Ну, подумал я, попала грязь на рототры, отключил предохранитель и ездил с отключенным. Потом решил включить систему и проверить еще раз, мало ли. И она сразу встала в ошибку, скинув ошибки проверил еще раз, обрыв переднего правого или заднего левого датчика. Все бы ничего еслиб не вчерашняя дождливая погодка, и моя слабость перед заплывами )))) Вообщем АБС ошибки выдавать перестала, и как то не постоянно стрекочет при снижении скорости до 20 км/ч.
Уважаемые знатаки, ваши мнения? Сам я уже запутался.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Роман44
Добавлено: Ср июл 08, 2009 1:43 pm |
было примерно тоже самое было, когда с датчиком парился, а когда победил его, путем подбора зазора и сменой мест ступиц в задних колесах все прошло и работает как часики ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif) вот уже почти 2 месяца и отключать пока не собираюсь
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:11 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=952.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
old_Duglas, а зубчатки не чистил? Ну может там грязь стружка...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб июл 11, 2009 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Ср июл 08, 2009 5:59 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
old_Duglas
У меня тоже такая болезнь была. Датчик в ступицу садится очень плотно,от времени его ржавчина сдавила,пластмаса лопнула,и В датчик стала попадать влага. Симптомы как ты описал.Так у меня погибли оба передних датчика:)
Димон
Добавлено: Ср июл 08, 2009 7:49 pm |
Бригадир |
Олег
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:06 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=267.jpg) |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Димон
На других Каринах (не ГТ) тоже ухо протачивать нужно. 10-15 минут дрочки напильником и счастье рядом ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
ivan899
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:07 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1525.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите что смотреть и что чинить , куда лезь, где взять схемы проводовошибки 13 35 36
13- обрыв цепи в реле электронасоса
3536 обрыв цепи датчика частоты вращения всех колёс
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
расскажите о том как прозванивать абс?
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:25 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899, вот из букваря... 302-я страница.
Вложения: |
![абс.JPG](./download/file.php?id=5998&t=1&sid=965182fe6914fe541d27e9ad7b1b66be)
абс.JPG [ 61.49 КБ | Просмотров: 6673 ]
ivan899
Добавлено: Сб июл 11, 2009 3:22 pm |
Двигатель: 1ZZFE
всё это хорошо, я понимаю первые 4 это клемы в колёса?
Последний раз редактировалось ivan899 Ср авг 05, 2015 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Сб июл 11, 2009 4:24 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899
Добавлено: Сб июл 11, 2009 8:17 pm |
Двигатель: 1ZZFE
что тестить в 13 ошибке я непонимаю что за насос
MerTV
Добавлено: Сб июл 11, 2009 9:13 pm |
Насос стоит в модуляторе под капотом. Но как его проверить сам бы хотел узнать,ради интереса ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:57 pm |
old_Duglas писал(а): ))) Вообщем сегодня утром и я сказал это: "ОПЯТЬ ABS!!!"
Спасибо всем за советы, немного дополню: Сейчас стоит жара и АБС сново стала глючить, скажу сразу я ни чего не пр\едпринимал потому как все работало после ливней и вот только сейчас начинает мозг кочкать ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) Хронология такая если двигатся со скоростью 5 км/ч (после разгона более 20км/ч) мотор АБС постоянно жужит и пытается предотвратить торможение юзом ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) Если плавно оттормаживаешся то тоже саме происходит но уже при нажатой педали тормоза. Если же оттормаживаешся в пол, то все впоряде.
Надо выковыривать датчик, походу его там ржавчина подъедает. А как почистить зубчатку? Она у меня под кожухом вроде.
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Ср июл 15, 2009 9:47 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=533.jpg) |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 242 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
а ошибка 88 такая есть?
Добавлено спустя 6 минут:
всё увидел что нету))
тогда у меня нету ошибки в абс но лампочка загарается
почему так?
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Евген
Добавлено: Вс июл 26, 2009 9:11 pm |
Инопланетный гость Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=906_1400053904.jpg) |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
А у меня недавно нарисовалась такая картина: при движении на скорости выше 80-ти км/ч (по спидометру) через 300-500м загорается лампа АВС. ПРи выкл. - вкл. зажигания она пропадает опять до определенной выше ск-ти. При езде в городе (пока лампа не горит) АВС работает как и раньше. Тестил методом скрепки - все норм. Сказали надо протестить каким-то мультибрендовым сканером (или он как-то по другому называется, я в этом ни бум-бум). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Роман44
Добавлено: Пн июл 27, 2009 3:27 pm |
old_Duglas писал(а): как почистить зубчатку
на заднем колесе просто :
скидываешь торм барабан, потом 4 болта откручваешь и вынимаешь ее вместе с подшипником
Роман44
Добавлено: Пн авг 03, 2009 12:23 pm |
опять АБС
прокричал я будучи в столице
34 ошибочка
похоже тазовский датчик приказал долго жить
Роман44
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:47 am |
жив курилко
все те же 0,6 кОм
видно разонравился он мозгам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
