[ Сообщений: 10 ] |
Владимир-К
Добавлено: Вс июл 05, 2009 5:04 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, кто в курсе, когда нажимаю на педаль сцепления (нажал-отпустил) раздается неслабый скрип (сегодня вдобавок сменил старую черную тормозуху на новую и усилие стало побольше)
где-то в районе вилки сцепления-выжимного!? Что это, как устранить или есть-ли возможность смазать?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
azamatufa
Добавлено: Вт июл 07, 2009 10:10 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 2:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Уфа Репутация: −1 [ ? ]
Я тоже задам вопрос про сцепление.
У меня так. При трогании если газку побольше - сцепление свистит...
Че менять? Диск сцепления?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
Gena
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
azamatufa
ну ели ты снимешь коробку, то поменяй там всё, что между коробкой и движком. Что себе голову забивать то.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
vover
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:17 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Gena писал(а): azamatufa ну ели ты снимешь коробку, то поменяй там всё, что между коробкой и движком. Что себе голову забивать то.
Согласен, мне кажется что это кончается выжимной....
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
Владимир-К
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:24 pm |
Состоявшийся |
Нет, я описал другую ситуацию, когда движок выключен, машина на нейтральной стоит и просто нжал сцепление и отпустил, звук как скрипит резина или может металл всухую... смазка в выжимном что-ли высохла? Вот и спрашиваю, можно-ли снять у вилки резинку и что-то смазать, а точнее вал по которому движется выжимной?
Лев
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:30 am |
Владимир-К
можно, если не лень можно почти все)
R-tem
Добавлено: Ср фев 19, 2014 3:21 pm |
вот и у меня скрипит рабочий цилиндрик сцепления при нажатии педали. Открутил 2 болта крепления РЦС, отодвинул цилиндрик, снял шток с пыльником, место касания штока с вилкой смазал каплей литола, а в цилиндрик накапал тормозной жидкости, чтобы манжета на поршеньке смазалась и растер пальцем по окружности. Пару нажатей на педаль - тишина, потом опять скрип неприятный. Что делать, менять ремкомплект, или не париться и заказать неоригинальный рабочий цилиндрик, например TRW, по деньгам почти одно и то же получается.
R-tem
Добавлено: Ср фев 19, 2014 4:25 pm |
вобщем пошел разобрал, и увидел такую картину, теперь понятно что ремкомплектом тут не обойдешься, буду заказывать цилиндрик в сборе TRW.
R-tem
Добавлено: Ср фев 19, 2014 7:15 pm |
эт снова я))) цилиндрик рабочий внутри прошел нулевкой, все смазал, собрал, прокачал, все равно скрипит. Снял пыльник с вилки и обильно задул ВДшкой по вилке, все, тишина
aboldys
Добавлено: Вт дек 15, 2015 9:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Мужики хлюпает (скрипит) педаль сцепления (пыльник 33531-12020 как будто залупился) рычаг весь блестит. Кто нибудь менял этот пыльник? Есть сложность в чём либо? Попробую тоже смазать вилку, отпишусь
Вложения: |
пыльник.jpg [ 32.72 КБ | Просмотров: 4984 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
[ Сообщений: 10 ] |
