Лев
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:04 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
скорее всего в месте прилегания к головке,и то в каких нибуть малых дозах, в форусунах как говорил ты уже ранее, и еще один такой не маловажный фактор которым брезгуют гаражные кулибины, крутя по 100 раз на дню свечи. На них стоит обжимное кольцо, и рано или позно, а при перетусывании раньше и отуда появляется подсос.
Samogon
Добавлено: Чт июл 09, 2009 4:36 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Samogon писал(а): (должен быть после ДЗ, если влияет на работу дрыгателя)? Правильно Samogon писал(а): Может есть "слабые" места? Чаще всего - вакуумные шлангочки, редко - прокладка впускного коллектора. Прозванивается подсос на работающем двигателе прысканьем быстрого старта, например, на подозрительные места - при наличии подсоса характер работы двигателя после пшика изменится. Подсос также отражается на давлении во впускном коллекторе, прочитать его можно программой диагностики - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145Samogon писал(а): Это имеется в виду идин из проводков, которые через фишку подсоединяются к магниту? Угу. Но подламываться имеют тенденцию и провода к фишке ДПДЗ
Вот так консультация!!!
Спасибо, БелыйГусь
sedoy2000
Добавлено: Чт июл 09, 2009 6:31 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев писал(а): форсунки 3,53 мс ого... а это из-за чего? Давление маленькое, или форсунки забиты? А t какая?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Лев
Добавлено: Чт июл 09, 2009 8:41 pm |
sedoy2000
98-100
Bopin
Добавлено: Чт июл 09, 2009 8:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 144 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь
Стесняюсь спросить, а вы в КХХ свой потыкали мультиметром?
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:21 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Bopin писал(а): вы в КХХ свой потыкали мультиметром? Стесняюсь сказать - нет еще Первая неделя после отпуска оказалась полна сюрпризами
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 12, 2009 9:11 pm |
Bopin писал(а): Начал докапываться до КХХ. Подлез к нему с омметром. Получилось так, что сопротивления на контактах отличались. По букварю сопротивления должны быть одинаковы.
У меня же получается так, что сопротивление на "закрывающем" контакте увеличилось до 40Ом, а "открывающий" контакт в норме - 20Ом показывает. Получается на закрытие у меня клапан не отрабатывает Сегодня потыркал в свой КХХ мультиметром +B-ISCC - 22.9 Ома +B-ISCO - 22.6 Ома ISCC-ISCO - 45.4 Ома Bopin, а ты как измерял? Bopin писал(а): И еще просьба к тем у кого все зер гут: замерьте кому не сложно напруги на фишке, которая к КХХ подключается. У меня там напруги тоже не равны - в прогретом состояни на закрывающем 4,5-5,5В, на открывающем 10,5 - 11,5В. А напруги и не должны быть равны. Потому как мало того, что они импульсные с частотой 250 герц, так еще и в сумме сигнал на открытие и на закрытие дают один полный дьюти-цикл. Учим матчасть про соленоидные КХХ
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr ... rol/07.pdf
Bopin
Добавлено: Пн июл 13, 2009 12:53 am |
Бригадир |
БелыйГусь писал(а): ISCC-ISCO - 45.4 Ома
Это вообще не мерял, ибо букварем не предписано У вас сопротивление обмоток примерно равно. А у меня на одной из них (на закрывающей) сопротивление в двараза большеее - 40 Ом, против 20-ти положеных. Как могла обмотка бОльшее сопротивление заиметь - непонятно. Получается менять придется КХХ БелыйГусь писал(а): Потому как мало того, что они импульсные с частотой 250 герц, так еще и в сумме сигнал на открытие и на закрытие дают один полный дьюти-цикл.
Вот я и думаю. Может повысить сопротивление правильно работающей обмотки, тогда комп повысит напругу на неправильно работающий конаткт? Или бред несу?
diablo
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:22 am |
да, бред. ты лучше добавь ей воздуха, который будет проходить в обход клапана ХХ через тоненькую трубочку с внутренним отверстием примерно как у стежня гелевой ручки.
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:14 am |
Bopin писал(а): А у меня на одной из них (на закрывающей) сопротивление в двараза большеее - 40 Ом, против 20-ти положеных. Я почему так внимательно спрашиваю про как измерял? Да потому что 40 ровно в два раза больше 20. И очень может статься, что 20 измерено на одной катушке, а 40 на двух последовательных, суммарное их сопротивление. Чтобы не было лишних вопросов сделай 3 ( три) замера как у меня. Ага? Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:diablo писал(а): ты лучше добавь ей воздуха, который будет проходить в обход клапана ХХ Может быть для начала попробовать стоковую конструкцию отладить?
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:38 am |
БелыйГусь
что данные не те чтоли? или не хватает? Жду от Вас предположения)
БелыйГусь
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:49 am |
Лев писал(а): Жду от Вас предположения Хм, да вот же оно БелыйГусь писал(а): 20 измерено на одной катушке, а 40 на двух последовательных, суммарное их сопротивление
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:53 am |
БелыйГусь
в выходные удалось разобрать КХХ корпус, сам моторчик не разобрать. Обороты упали до 900. Двигатель начало колбасить внешне. По кузову вибрации нет, а вот визуально его потряхивает.
Hronick
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:35 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 820 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Не так давно почистил БДЗ и КХХ, поменял топливный фильтр и сеточку в безобаке, но проблема не ушла. Единственное что изменилось - выросли прогревочные обороты.
А проблема такая: как бы плавно я не жал на педаль газа, троганье и ускоренье без рывка вначале никак не получается, ровно также происходит "кивок" вперед при сбрасывании газа, если ехать не быстро. Трос привода ДЗ у меня ходит нормально, не заедает, хотя короче штатного - от короллы.
Так же после прогрева низкие ХХ на мой взгляд, особенно когда жарко с ближним светом почти до 500 опускаются, если включить габариты, то ХХ можно поднять на 50-100 об.
Вот такие 2 проблемы у меня. Подскажите умные головы, в какую сторонуу копать? Ведь явно что-то не в пордке.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
дядя
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Hronick писал(а): Подскажите умные головы, в какую сторонуу копать?
Могобыть форсуночки помыть!?
Hronick
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:42 pm |
Заслуженный |
дядя писал(а): Могобыть форсуночки помыть!?
Форсунки помыть - это хорошо, тока на 3S-FE это сделать несколько сложнее чем на 4A-FE. Недавно скидывал клапанную крышку, так вот без нее отличный доступ к форсункам, все как н ладони
А ДПДЗ может влиять на рывки? Например, отрабатывая сигал с задержкой?
дядя
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:47 pm |
Hronick писал(а): Форсунки помыть - это хорошо, тока на 3S-FE это сделать несколько сложнее чем на 4A-FE.
Согласен,но глаза бояться,руки делают,готов предоставить,если надо генератор импульсов,который мне друган зделал я его демонстрировал.
Hronick
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:50 pm |
Заслуженный |
дядя
Спасибо!! С удовольствием приму на время генератор когда соберусь почистить форсунки. Там кстати резиночки обязательно менять ?
Кстати у тебя до чистки были рывки как у меня? После промывки что изменилось субъективно?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:06 pm |
Hronick писал(а): как бы плавно я не жал на педаль газа, троганье и ускоренье без рывка вначале никак не получается, ровно также происходит "кивок" вперед при сбрасывании газа, если ехать не быстро. На клубной встрече прокатись на машинах клубней и дай клубням прокатиться на своей. Дабы снять субъективный фактор
Hronick
Добавлено: Чт июл 16, 2009 10:15 pm |
Заслуженный |
БелыйГусь
Это полезный совет, спасибо Только встреча у нас все никак не организуется
дядя
Добавлено: Пт июл 17, 2009 12:24 am |
Hronick писал(а): резиночки обязательно менять ? желательно,они не дорого стоят Hronick писал(а): Кстати у тебя до чистки были рывки как у меня? После промывки что изменилось субъективно? У меня,как мне кажется ничего не изменилось,а вот Женька говорит,что после промывки, машину не узнать
Добавлено: Пт июл 17, 2009 12:37 am |
Человек-легенда |
можно без снятия помыть, есть отчет на форуме.
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 17, 2009 8:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): есть отчет на форуме. И даже не один...
AAA277
Добавлено: Вс июл 19, 2009 4:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Bopin писал(а): Начал докапываться до КХХ. Подлез к нему с омметром. Получилось так, что сопротивления на контактах отличались. По букварю сопротивления должны быть одинаковы.
+B-ISCC - 22.9 Ома
+B-ISCO - 22.6 Ома
ISCC-ISCO - 45.4 Ом А у меня в обе стороны выдает по 25 Ом.
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
БелыйГусь
Добавлено: Вс июл 19, 2009 4:20 pm |
AAA277 писал(а): А у меня в обе стороны выдает по 25 Ом. А погрешность мультиетра учел, которую он показывает при замыкании щупов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
