Nick_Smith
Добавлено: Сб июл 11, 2009 10:21 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 945 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Имеем движок 3S-FE с пробегом 219 тыс. Еще при пробеге 170 тыс начались странности, когда двигатель нагревается и работает на оборотах <2500 постоянно норовит зажечься ОРАНЖЕВАЯ лампа-"масленка" "низкий уровень масла в картере". Датчик уровня проверен - рабочий. Уровень масла на щупе всегда по верхней отметке либо близко к ней. За прошедше время, разумеется менял масло и фильтры. Результат схож. 6 тыс назад было залито масло полусинтетика Neste 10w-40. Лампочка в жару загоралась, но реже. До этого пробовал полусинтетику Shell Helix, и Total 10w-40. Результат одинаков. С ними при нагреве лампа загорается гораздо чаще. И еще, если на месте погазовать до 3500-4000об./мин. лампа может погаснуть... ненадолго. Потом снова норовит зажечься если движок работает без нагрузки. Датчик и провода от него проверены. Почему такое это может быть? Поддон вроде не замят.
ps.: Весной меняли прокладку клапанной крышки. "срач" в системе не замечен.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт окт 12, 2012 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:01 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Nick_Smith писал(а): Датчик и провода от него проверены
Очень похожий симптомчик, взгляни: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3227&start=0 Там, правда, сначала был перепутан датчик уровня масла с датчиком давления.
Nick_Smith
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:13 pm |
Заслуженный |
НЕт. Тут датчик правильный. Проверен при перекосе машины -срабатывает. Проводку к нему уже глядели. Все цело.
Виктор77
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:17 pm |
Человек-легенда |
Nick_Smith писал(а): Все цело.
Если уровень нормальный и он срабатывает... чудес не бывает.
Nick_Smith
Добавлено: Сб июл 11, 2009 11:36 pm |
Заслуженный |
Потому и спрашиваюю здесь. Свои версии причин проверил и исчерпал пока. Видимо задача нетипичная даже для местных знатоков...
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:17 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Nick_Smith писал(а): Видимо задача нетипичная даже для местных знатоков...
Видимо у большинства местных знатоков нету такого датчика.
А если серьезно,то коли горит лампа,а уровень нормальный,то можно найти неисправность с помощью обычного китайского мультиметра,прозваниванивая все участки цепи начиная от датчика.
Nick_Smith
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:15 am |
Заслуженный |
Дык китайским мультиметром в первую очередь проверял провод. Заизолировал подозрительный участок. Еще в прошлом или позапрошлом году. Проблема не ичсезла.
К тому же, сейчас наблюдаю четкую зависимость от типа залитого масла масла. На Neste 10w-40 лампа горела реже. С маслом Total 10w-40 ражигается регулярно.
Буду думать на датчик пока. При возможности попробую сменить...
Лев
Добавлено: Пн июл 13, 2009 10:27 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
модет датчик температуры у тебя а не уровня??
Woolf
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:33 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Ты чек ошибок пробовал делать? посмотри что выдавать будет..
Скорее всего либо глючит либо просто проводки оторвались.. посмотри контакты в крышечке, тама может быть не заметно что провод оборван.. Я тоже замечал некую последовательность.. оказалось проводки.. о как.. хотя ваще странно, так как сразу не горела а загоралась только на теплом движке и при перегазовке тухла, и была таки последовательность.. но выявив обрыв проводов и сделав все, проблемма исчезла.. тама крышечка разборная.. ее почистить нужно тама все резиночками залеплено они вытаскиваются, и потом так же просто ставятся на место.. разбери почисти контакты либо перепаяй.. наверняка просто бело в этом.. читай соседнюю ветку на которую уже указывали.. тама мои описания, на 99% уверен что у тебя тож самое.. )
З.Ы. Датчик находится слева внизу на передней части движки.. в крышке картера..
Nick_Smith
Добавлено: Вт июл 14, 2009 7:43 am |
Заслуженный |
Лев писал(а): модет датчик температуры у тебя а не уровня??
Нет. Именно датчик уровня.
Но ведет себя странно в зависимости от температуры и типа масла. Во как
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
[quote="Woolf"]Ты чек ошибок пробовал делать? посмотри что выдавать будет..
[quote]
Сам датчик я давно нашел
Чек делал. Никаких ошибок не выдало. Сам удивлен, ибо есть еще один странный глюк по другой теме.
Провода прежде проверял - вроде все было Ок. Буду смотреть еще раз. Спасибо.
Лев
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:30 am |
Nick_Smith
возможно что когда масло прогревается до определенной температуры начинает глючить датчик.
R-tem
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:36 am |
у меня подтекала помпа, и текла прямо на датчик этот, вот тогда он мне также мозг парил, посмотри. может и у тебя так?
igorEUS
Добавлено: Вт мар 16, 2010 6:19 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 1:01 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
помогите...при включении эл.приборов(фары,печка,и т.д....)загорается лампа уровня масла. она может мигать в такт с поворотами,при нажатии на тормоз....Делал диагностику всё в порядке.прозванивали диоды на панели .короче не кто не может помочь...может кто знает?
Добавлено: Вт мар 16, 2010 6:22 pm |
Масло смотрел?
А по теме,заполни профиль сначала,почему мы должны гадать на чем ты ездишь?
igorEUS
Добавлено: Вт мар 16, 2010 7:53 pm |
Студент |
уровень масла в норме
_________________ TAYOTA CARINA E 1992г. седан 2,0л. японка
Добавлено: Вт мар 16, 2010 8:15 pm |
Во,профиль заполнил,можно и по теме что либо написать
Так подозреваю горит лампочка именно уровня,а не давления? Тогда смотри датчик уровня масла,его проводку и контакты. Тема была на форуме,поищи. Этот датчик идет как раз только на 3S-FE
igorEUS
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:03 am |
Студент |
загорается датчик уровня масла .проводку проверяли....я так думаю это тупиковая проблема.
jumper
Добавлено: Ср мар 17, 2010 1:48 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 390 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
массы на приборке проверь. у меня сегодня вольво середины 90-х была на ремонте, так вот у нее при включении габаритных огней стрелка уровня топлива уходила в ноль, и во всем была виновата масса
PageUp
Добавлено: Вт мар 29, 2011 5:17 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
поищу помощи тут =) Лев сказал не париться - но может кто еще такое наблюдал?!
Дело обстоит так: на прогреве не горит, после прогрева придвижении загорается УРОВЕНЬ масла, заглушился - завелся - 30сек и снова лампа включилась =)
Уровень в норме = 3/4фулл.
Два дня мучаюсь - раньше такого не было...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
PageUp
Добавлено: Вт мар 29, 2011 5:20 pm |
Заслуженный |
igorEUS писал(а): загорается датчик уровня масла .проводку проверяли....я так думаю это тупиковая проблема.
утоплю сегодня движок в ВДшКе - авось поможет...
Виктор77
Добавлено: Вт мар 29, 2011 5:28 pm |
Человек-легенда |
PageUp писал(а): загорается УРОВЕНЬ масла Два варианта: либо контакты, либо сам датчик. PageUp писал(а): лев сказал не париться
И проверять уровень по щупу.
PageUp
Добавлено: Вт мар 29, 2011 5:29 pm |
Заслуженный |
но горит зараза - глаз режет.....
Виктор77
Добавлено: Вт мар 29, 2011 5:38 pm |
Человек-легенда |
PageUp писал(а): горит зараза - глаз режет
Да, раздражитель хороший... Всегда приятно, когда в машине все работает. Но, если этот датчик дорогой или его трудно найти, то на данную проблему можно закрыть глаза или подойти радикально - выкинуть нафиг эту лампу. Ведь на многих машинах этого датчика нет и вроде как никто особо по этому поводу не переживает.
voron
Добавлено: Вт мар 29, 2011 6:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
датчик находится в поддоне с правой стороны, с боку по ходу движения авто,вытащи фишку ,побрызгай вд,посмотри может контакты подгнили,я мотор ставил новый,он был без датчика,я тупо закоротил перемычкой и заизолировал,а масло проверяю как обычно щупом
_________________ Александр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
