Текущее время: Пт июн 14, 2024 9:10 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:15 pm
Ответы:
с чего внутренний трипоид горячий узел? - потому что игольчатый подшипник там.
GKN запретила во внутренем ШРУС смазку с дисульфодом модибдена, потому что они считают, что дисульфид молибдена центробежними силами сепарируется из смазки и может вывести иголки из строя.
Полимочевинная смазка CV-JOINT применяется у следующих производителей: GM, Ford, Honda, GKN Corp. и др., (GKN - производитель ШРУС, крупный концерн, годовой оборот составляет 7,8 миллиарда долларов). В аннотации производитель GKN Corp., на OEM смазке CV-JOINT указывает: «Use of thewrong grease can lead to premature failure» - в переводе: «Применение неверной смазки может привести к преждевременному отказу»!
Есть смазки первой закладки (initial-fill) и OEM смазки. Poluyrea CVJ к ней относится. это ее отличает от розничных смазок ШРУС других производителей, которых немеряно.
смазка первой закладки (initial-fill) и OEM смазка испытывается у производителя ШРУС. Проходит все виды испытаний. Это год как минимум. Потом этот ШРУС с этой смазкой проходит испытания у автопроизводителя, на автокоторых устанавливаются эти ШРУС. Проходит все виды испытаний (лабораторные,полевые, ходовые, наробатку на отказ, и еще хз какие). Это тоже год. Итого 2 года испытаний. Только после этого смазка идет на конвейер и производится под маркой производителя автомобиля.
Лев писал(а):
для трипоида молибден
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:17 pm
Dmitry_R
я не понимаю какое отношение имеет тип подшипника на температуру? особенно то что подшипник в трипоиде не имеет постоянного вращения. С чего ему нагреватся?
Чтобы вывести иголки из строя нужне не смазка, а образив.
То что испытывают и производят, да мы не стоим на месте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:19 pm
To ALL: Я хочу что бы все внятно поняли, Я НЕ ГОВОРЮ что трипод не будет ходить некоторое время, смазанный Касрюлем LMX или Литолом или Солидолом.
Я просто утверждаю, что есть смазки более высокого класса, с лучшими параметрами, и по реальной цене. А я привык своей машине, давать лучшее.
И вообще, если честно, мне по-барабану, кто какие масла и смазки использует в своих машинах, мне за это денег не платят. Если меня спрашивают совета, я отвечаю, мне не трудно, а тем у кого другой подход к автомобилю, я свое мнение и опыт, не навязываю. Удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:27 pm
Dmitry_R
с последним постом полностью согласен. Но скажу что когда купил сааб поменял ему оба трипоида, набил тогда еще обычным отечественной смазкой ШРУС. Проездил на этой машине 8 лет. Продал без косяков. Когда делал диагностику все приводы были в отличном состоянии. Думаю это не некоторое время всеже.
А еще смазки как и моторные масла, как резина, как магнитолы и телефоны. Имееют огромное многообразие на вкус и цвет) Короче проехали.
Dmitry_R
дисульфид может и сепарирует но основа смазки остается, и что он превращается в образив?
Температура шруса насного выше чем у трипоида, особенно при агресивной езде.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:39 pm
Извиняюсь за то что вклиниваюсь. :) Собственно вопрос вот в чем. Буду менять смазку в ШРУСах (всех) и подшипниках ступиц (всех) SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE, идет она по 113,4 гр. Сколько пакетиков мне понадобиться для всего этого, при правильном заполнении каждого узла на 33% объема ? Мои расчеты 5 пакетиков. По 1 на каждый ШРУС и 1(еще наверное останеться чуть) на 4 подшипника. Чем лучше промыть ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 2:59 pm
Лев
У меня на Хонде, на одно ведущее колесо приходится больше 100 лошадинных сил, это больше, чем на одно колесо у Импрезы STi или EVO.
Так вот оригинальная OEM смазка на мою Хонду - БЕЗ дисульфида молибдена.
Как ты думаешь, Хонда когда делала флагман и городость среди своих машин - TypeR, пожалела денег на смазку с дисульфидом молибдена?
* Японцы всегда по технологиям и новинкам обгоняли немцев лет на 5-10. Вспомним когда подсветка оптитрон впервые появилась на Лексусах, и когда на Мерседесах.
Правильно делаешь, "вклиниватся" нужно, это форум, а не чат :)
Enakin Для внутреннего Шруса вроде норма 120 грамм смазки, для внешнего не знаю, посмотри в букваре.
Для внешних ШРУС можно использовать синтетическую смазку с дисульфидом молибдена HUSKEY™ HTS-2 MOLY GREASE
http://www.ital-parts.ru/shop/UID_156.html
Стоит конечно не дешево, но круче молибденовой смазки я не встречал. – 40° . +260 °С, в банке около 400 грамм.
Помыть можно любым нефтянным растворителем, сольвент, уайт-спирит, бензин, керосин, на твой вкус.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:22 pm
Ага бинго. Нашел. Во внутренний 180-190 гр, во внешний 120-130 гр. Итого на ШРУСы 6 пакетиков, на подшипники думаю 1 хватит (в букваре не нашел).
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:05 pm
Dmitry_R
Да я не спорю что есть смазки лучше или хуже, масла тоже советуют одни, а льют все подряд. Просто я хочу сказать что температура трипоида никак не выше шруса, и что координально запрещать смазку с молибденом тоже не правильно.
Сообственно я согласился с твои с сабжом по поводу
собственно и все)
Акорды разве не Type-S?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:53 pm
Да как ты понять не можешь, что температура внутри подшипника, а не на корпусе, корпус успевает остывать.
http://www.avtomarket.ru/library/catalo ... 68&class=1
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Если подшипники в ступицах оригинальные, то они замены смазки не требуют. Там перфторполиэфирная смазка (оочень дорогая) забита, на весь срок службы. Да и снять их (подшипники) будет сложновато, особенно задний, он на горячую посажен ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:58 pm
Dmitry_R
я понимаю что такое тенпература внутри подшипника, только сам станан такой радиатор высококласный. И повторяюсь подшипник в трипоиде не имеет постоянного вращения, это не игольчатый подшипник в коробке. Я прикрасно понимаю о чем речь. Если температура равна 160 стакан не успеет остынуть так чтобы стало не заметно. Другое дело это проникаемость смазки. вот тут безусловно важна, так как в игольчатый подшипник ей тяжелей попасть. И еще раз говорю при агресил\вной езде, когда даже ступичные подшипники выходят из строя ШРУС нагревается как миним в 2 раза сильней.
Видимо это свеже стали эСками обзывать.
Ниче такой пыпылац симпотный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:08 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Dmitry_R
У нас просто, один умелец, помазал подшипник литолом, вроде, так он пригорел, превратился в пластилин, а сам подшипник развалился, а обойма приварилась к ступице, а на синей мобиловской смазке, всё ок...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:16 pm
Литол тоже поддельный бывает, как это ни странно звучит.
Я же писал, что как для литиевой смазки, смазка нормальная, только литиевые смазки уже прошлый век, это как минеральные масла.
Уже давно есть синтетические смазки, с гораздо более высокими параметрами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:10 am
Вот на этом и закончим.
Простой вопрос, на который я хочу получить простой ответ: ЧТО закладывал во внутренний трипод производитель, когда не было смазки Хаски? Тока не надо тереть тут про ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку. Дураков в детском садике ищите. Ни Тойота ни Ниссан ни Мерседес ни Ауди НЕ ПРОИЗВОДЯТ смазочные материалы. Хокей? Ответьте на вопрос.
Я пашол на базар и купил две тубы черного Мобила и забил на это дело. И менять я ее не буду ни через 10 ни через 50 тыщ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:31 am
Маладца! +1 что спор ни о чем,каждому свое...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:33 am
Fred_SPb
MerTV
собственно говоря..
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:07 am
Нет, реальный Аккорд - Тайп Р, а самый реальный - Евро Р :)
Дмитрий прав - на каждое ведущее колесо чуть больше ста сил :)
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Лев писал(а):
Fred_SPb
MerTV
собственно говоря..
Лев, я свое мнение высказал. Я не говорю, что Хаски это плохо или хорошо. Я просто хочу знать - что использует производитель?
Хотя с другой стороны - у каждого свои тараканы. Я вот долго ломал голову - что лить в коробку? Дексрон или Тайп Т... можно было залить Кастрол трансмакс, но он дороже Тайп Т. Ну вот не выпускает Тойота смазочных материалов, однако кроме Кастрола аналогов больше нет :( Купил Тайп Т и залил его.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:33 am
Анологично, в коробас Аккорда (очень недешевый) были варианты:
или Оригинал Honda MTF-3 ultra 7.5W30 (Есть только в Японии) ,
или Honda MTF-2 (бельгия)
Или Motul 10W40 transm.
Долго со всеми советовался, и выбрал Honda MTF-3, искал где его купить 2 месяца, в итоге еле нашел в Одессе, туда его из Япы притаранили, да ещё и по хорошей цене. Хотя можно было тупо купить у диллера бельгийское MTF2 по конской цене и не парится.
А Кастрол фирму уважать перестал совсем, уж очень "грязно" она работает на нашем рынке.
+100
В том то и прикол, что ОЕМ смазка может со временем менятся, если появляется что-то новое, производитель может менять смазку.
Так же с Триподом, сначала изобрели узел, а потом долго подбирали под него смазку, и я так понял пока у производителей нет единой солидарности что туда класть, некоторые перешли на полимочевинные, вторые используют литиевые, а третьи с молибденом.
Я пока точно знаю за Хонду, что там с завода лежит 100% не молибденовая и не литиевая.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:44 pm
Я тоже написал, что использую :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:47 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Аналогично)
Но почемуенто начался гон автоматом на кастрол))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
мажу смазкой для шрусов от "Хадо"
собственно
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:51 pm
чем искать чудо смазку,да еще и менять её чуть ли не как масло,через 10 тысяч км.
Полимочевинная смазка в отличии от литиевой и молибденовой, малоокисляемая и совсем не боится влаги, поэтому закладывается на весь срок службы узла. Вот в этом её преимущество.
И какой здесь развод если она стоит всего в 1,5 раза дороже чем Кастрол LMX?!!!
Или в мой адрес опять обвинения в пиаре, с целью наживы?! :evil:
Вот только не могу никак придумать, как от Российских продвацов получить откаты!
Если так, так я в 5 минут, могу прибить все свои посты о смазках и маслах на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:00 pm
Продолжу, (если конечно это кому-то интересно)
Ковыряюсь второй день по поводу оригинальных смазок ШРУСы своей Хонды (Хочу заменить смазку, для профилактики). И наконец нарыл:
ХОНДА по Сервисному Бюллетеню 99-030 от 10 февраля 2007 г. «Рекомендованные материалы»:
(внутренний трипод)
* Honda CV Joint Grease-Inner (yellow), P/N 08798-9003, H/C 4011748 - Extreme-pressure, high-temperature grease for inner CV joint lubrication
Про ВЫСОКУЮ температуру (которой там нет) выделил. Значит Хонда толком замерить температуру не может.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=44 ... d=18&sr=68
(Внешний шариковый)
* Honda CV Joint Grease-Outer (black), P/N 08798-9007, H/C 4414405 - Extreme-pressure grease for lubricating outer CV joints
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт июл 14, 2009 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:01 pm
Jackinda
пиар есть) и от него никуда не дется, темболее он продавец) у него стиль жизни такой, другое что пиар может быть комерческим и некомерческим) Это называется каждый свой самовар хвалит)
Dmitry_R
Дим без обид) все хватит флуда, все уже давно выяснили. Топ общеобразовательный, считаю что следует закрепить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:16 pm
Лев писал(а):
вопрос про карину идет а не про хонду.
Интересно, а конструкция узлов и материаллов чем отличается?
Может кто-то не пожалеет своего времени и найдет в сети подобный, последнего выпуска, документ Тойоты? И почитать его в оригинале.
Это последняя моя рекомендация, дальше, сами ищите источники и разбирайтесь. Мне за потерю времени не платят.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:24 pm
Dmitry_R
ну тогда зачем ты оперировал такими данными как температура и нагрузка?
