Текущее время: Пн июн 03, 2024 2:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:18 am
-=p@m=- писал(а):
Её как я понимаю паять надо
нет, паять ненадо, надо загибать.
Как ты проволоку спаяешь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:32 am
а я замутил вчера вместо перемычки предохранитель плавкий (вставил на 10 посмотрю чё будет), где-то в ветках мелькала картинка. ща пойду тестить.
Toyota Carina E, 1992г, лифтбэк, Японка, МКПП, 2.0 GLi, 3S-FE
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:06 am
ты уверен что сработает если будет побльшая температура в районе прикруривателя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:18 am
Репутация: 27 [ ? ]
К сведению: Плавкие предохранители сгорают не от температуры, а от силы тока (в зависимости от установленого номинала)!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:20 am
Sergy
вот в том то и дело что трудочка реагирует на температуру, а плавкий предохранитель может не сработать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:22 am
Короче сегодня 2 раза паяли,бесполезно 2 раза прехохранители 15 ампер сгорали, и 2 раза в прикуривателе :(
Думаю новую купить,кто нибудь продаёт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:00 pm
Репутация: 27 [ ? ]
-=p@m=-
Как вариант-решения:
Кто не хочет заниматься ремонтом прикуривателя, есть вариант попробовать установить от Ваза
.. Вырезки из Highlander-clubhttp://highlanderclub.ru/node/1985
Поставил от 2108(только европанель) со светящимся ободком зеленого цвета.Отлично подошел, правда проводку чуть-чуть переделал-разъемы не совместимы.
Я от десятки поставил. Вместе с гнездом поменял. Смотрится лучше родного - массивный, обрезиненный...
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Лев
Вот именно! Предохранитель в этом случае может быть как временное решение, при условии, что прикуриватель не будет использоваться по прямому предназначению, а только как источник питания (розетка).
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:15 pm
если ты прочтешь выше, то писалось, для чего эта вставка нужна.
Я знаю от чего сгорает плавкая вставка, поэтому и спросил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:35 pm
Sergy писал(а):
-=p@m=-
Лев
ну в общем я поставил всё. предохранитель на 10А.
прикуриватель заработал. я проверил на пылесосе который потребляет 4А и всё гут. ща попозже насос проверю (чё-то на радостях забыл про него). По поводу использования:я в принципе не курю и мне ента пимпочка с накаливанием и отщёлкиванием не нужна вообще (считаю что температурное влияние будет неактуально в данном случае, если неправ, то поправьте), поэтому буду использовать только как розетку. Думаю что схема такая пройдёт, а если больший ток пойдёт то его по любому вырубит.
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:46 pm
cubicwizard
а что тяжело кусок олова поставить?
-=p@m=- писал(а):
Может у тебя где то замыкание?
Сгорает от чего?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 1:56 pm
cubicwizard
можно было и поставить почему нет. а разве не легче предохранитель переставить, чем потом кусочек олова перепаивать? Хотя по себестоимости кусочек олова по ходу дешевле будет, он ведь всё равно на халяву :):):):)
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:01 pm
как перставить?
олова перепаивать
его не надо паять, просто разогнуть крепления и вставить
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:02 pm
Честно не знаю от чего замыкает...
А сгорает от любого устройства... например подзарядка для мобильника,вставил работал и через 2 сек включаю мафон и бах прикуриватель отказался...смотрю опять тот предохранитель на прикуривателе оборвался...сделал ещё тоньше..один фиг :((
Думаю проще прикуриватель другой купить..
короче завтра попробую, кусок олова отрезать под таким же размером как должно быть и переставить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:09 pm
как перставить?
Вытащить плохой и вставить хороший :):) я ж гнездо подсоединил, а в гнездо вставил предохранитель.
олова перепаивать
можно и так.
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:14 pm
Поправляю:
Я тоже не курю, и использую прикуриватель исключительно как розетку. НО!
Vitek писал(а):
следующая мысль :
Мне так кажеться что оловяння проволка это защита не от высокого тока, а от тепла которое может создать поломанный прикуриватель, чтобы не было пожара.
представляется вполне здравой. У меня энта проволочка поплавилась из-за перегрева гнезда от китайской телефонной зарядки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:26 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Vitek
Кетай видимо мощные зарядки делает ;) Или надо искать причину Высокий ток->температура->нагрев->плавление
этот предохранитель не имеет никакого смысла.
Смотри что Витек написал повторно. Если тебе пожар в машине не страшный, то можешь хоть медную проволоку туда поставить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:27 pm
Поправляю:
Vitek писал(а):
следующая мысль :
мдааа.... ситуация однако. ну а на сколько тогда ампер получается проволока в качестве предохранителя? и получается если использовать китайские зарядки, то прикуриватель всё равно сдохнет ??? :):):):):):)
да уж понял :) спасибо :)
JT164STK100003211
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:41 pm
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
Огромное человеческое спасибо всем учавствовавшим!!!!! разобрал прикуриватель воткнул туда кусок припоя и все заработало, а то было все на крокодильчиках и скрутках.....теперь и громкая связь заработала!!!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll:
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:25 pm
Правильная цепочка. И китай зарядки мощные делает. :D
Гораздо больше, чем держит предохранитель, но здесь дело не в токе самом по себе, а в нагреве, который он может дать.
А теперь следим за мыслью: Мощнее зарядка - больше ток. Больше ток - сильнее нагрев и выше температура.
Рассматриваем два варианта с прикуривателем, - штатный (с проволочкой), и переделанный, с двумя обычными предохранителями одинакового номинала (15А). Начнём с переделанного: При токе, превышающем номинал предохранителя, проблем нет - предохранитель выбьет, причём именно штатный, а тот, второй, что навешен на прикуриватель, останется целым. А если ток будет достаточно сильным, но меньше номинала предохранителя? К примеру 12 - 14А? Да хоть 5А, - дело не в токе, а во времени воздействия. Если прикуриватель исправен, он, быстренько нагревшись сам, просто отщёлкнется из гнезда, отключившись при этом. Соответственно, прекращается и нагрев. Если прикуриватель неисправен (не отщёлкивается, подклинивает), "пимпа" будет продолжать разогреваться в гнезде. До поры всё будет нормально, ведь гнездо предохранителя металлическое, холодное, и достаточно массивное, поэтому тепло от "пимпы" будет уходить на его разогрев, частично рассеиваясь. Через какое-то время, гнездо, разогревшись, станет не в состоянии рассеивать продолжающее поступать количество тепла. Температура начнёт расти лавинообразно. Первому предохранителю это до лампочки - ведь ток не превышен. Второму тоже по той же причине, а тепло им обоим по барабану - они ведь далеко от источника нагрева, да и горят, только разогреваясь током, проходящим непосредсвенно через них, а не от внешнего источника тепла (хоть зажигалкой их жарь), и никак иначе. А номинал мы не превышаем. В итоге рискуем получить пожар, так как пыли внутри "бороды" всегда хватает, да и гнездо, расплавившись в итоге, может коротнуть с хорошим фейерверком.
Другое дело - легкоплавкая оловянная проволочка, установленная не на болтающихся проводах, как "тюнинговый" (второй) предохранитель, а непосредственно на металлическом корпусе, вблизи от эпицентра нагрева. Она может выдержать ток, гораздо больший номинального, но очень не любит высокой температуры. В критический момент она просто расплавится, разорвав цепь, и остановив тем самым опасный нагрев. Если в гнездо вставлена "мощная китайская" зарядка - ситуация аналогичная, разница только во времени. Прикуриватель греется сильнее и быстрее, но отщёлкивается быстро, а зарядка греет слабее (в зависимости, от того, насколько был пьян Китаец, её собиравший :D ), но и торчать в гнезде может и час, и два, и всю дорогу "до Крыма", чего может быть достаточно для перегрева гнезда.
Подводя итог, рекомендую всем не мудрить с дополнительными предохранителями, а восстанавливать штатный вариант. Дешевле обойдётся в итоге. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:50 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Vitek
Если прикуриватель не используеся по прямому назначению и соблюдать допустимые токи (номинала предохранителя), никаких пожаров не будет. Напомню нагрев в розетке (а именно таково использование прикуривателя по не прямому назначению) может быть из-за плохого контакта.
Если контакт хороший -> нагрева нет -> нет причин для беспокойства.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Дополню При выборе номинала предохранителя, необходимо учесть наименьшее сечение проводника во всей цепочке прикуривателя. Для исключения нагрева->плавления изоляции->пожар или КЗ
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:52 pm
как быть увереным что контакт хороший? или как быть увереным что прикуриватель никто не включет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:05 pm
Вот упрямый! :D
Контакт был хороший, вопрос в том, что сама зарядка очень здорово грелась.
А кипятильник, или ТЭН в электрочайнике тоже хорошо греет, несмотря на то, что контакты везде хорошие. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:06 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Вопросы из курса физики за 8-й класс. Поверхности контактов чистые не ржавые, пружины исправные (обеспечивают достаточное усилие и надежный контакт).Проконтролировать соединение-не должно греться!
В нашей жизни нельзя быть уверенным во всем!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:07 pm
Я такие видел только в новом (ни разу не использовавшемся) прикуривателе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
