Алексей Коннов
Добавлено: Ср июл 22, 2009 7:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Вот загорелась у меня лампочка двигателя. Диагностика методом перемыкания контактов в разъёме показала наличие сразу двух ошибок, появившихся одновременно: 12 (датчик коленвала) и 21 (обогреватель датчика обеднного состава смеси).
Симптомы следующие:
- лампочка загорается только на прогретом двигателе.
- на низких оборотах двигатель "захлёбывается", но вроде не глохнет.
- на низких оборотах появилась довольно чувствительная вибрация двигателя
А в остальном всё как обычно - и разгоняется хорошо, и на высоких оборотах ведёт себя нормально.
Трамблёр несколько раз разбирал-собирал - ничего криминального внутри. Небольшой только (0,2-0,3 мм) люфт на вале, на котором бегунок насажен.
Братья по разуму, накидайте мне ценных советов! В поиск не отсылайте, я там такой проблемы не нашёл.
Может ли у этих ошибок быть одна причина?
Чего менять?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
БелыйГусь
Добавлено: Ср июл 22, 2009 7:35 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Для начала сбрось мозги и еще покатайся до Чека. Возможно, какая-то ошибка больше не появится.
sedoy2000
Добавлено: Ср июл 22, 2009 7:49 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексей Коннов писал(а): 21 (обогреватель датчика обеднного состава смеси). Не только обогреватель...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Алексей Коннов
Добавлено: Ср июл 22, 2009 9:27 pm |
Бригадир |
У меня Denso. Мотроник вроде только для Бошей?
vassilen
Добавлено: Ср июл 22, 2009 9:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже 12ая загорелась после сброса больше не появляется тьфу тьфу тьфу(было на морозе)
_________________ CarinaE на Drive2
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:11 am |
Бригадир |
БелыйГусь оказался прав. После сброса мозгов осталась только 21 ошибка. Она может быть как-то связана с трамблёром?
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:34 am |
Алексей Коннов писал(а): Она может быть как-то связана с трамблёром? Нет, это лямбда-зонд
vassilen
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:36 am |
Контролер |
БелыйГусь
странно, у него обычный 4A, редко на них 21 ошибка
дядя
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:44 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
vassilen писал(а): странно, у него обычный 4A, редко на них 21 ошибка
Что-ж тут странного у нас бензин такое г... и какая разница обычный у него мотор или нет,вот лямда и приказала долго жить.
Последний раз редактировалось дядя Чт июл 23, 2009 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:53 am |
Бригадир |
Судя по результатам долгих раскопок на выпускном коллекторе, у меня вообще нету лямбды.
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 23, 2009 10:57 am |
Алексей Коннов писал(а): Судя по результатам долгих раскопок на выпускном коллекторе, у меня вообще нету лямбды. На STD он не в коллекторе, он в трубе под двигателем
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:02 am |
Бригадир |
Поищу на эстакаде...
Хотя вот чего меня больше всего беспокоит: Эта ошибка появилась сразу же после замены бегунка в трамблёре. Отсюда и мысли странные, и вопросы глупые...
Skif1980
Добавлено: Чт июл 23, 2009 12:13 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А что такое STD ? Глупый наверно вопрос, но тем не менее
-=p@m=-
Добавлено: Чт июл 23, 2009 12:29 pm |
Максимавод |
Skif1980
это обычный мотор...без лб
это как твой и мой мотор
Skif1980
Добавлено: Чт июл 23, 2009 12:30 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ааа, я так примерно и думал Вот лямбду только никак найти не могу
-=p@m=-
Добавлено: Чт июл 23, 2009 12:34 pm |
Максимавод |
я вот недавно менял себе.Ставил бошевский
ivan899
Добавлено: Чт июл 23, 2009 1:50 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
неужели если лб то нужео ставить лямду тока за 9к????? этоже дорого
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 23, 2009 2:13 pm |
Бригадир |
-=p@m=- писал(а): я вот недавно менял себе.Ставил бошевский
Его, говорят, подключать замучаешься...
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 23, 2009 6:13 pm |
Бригадир |
К сожалению, после получаса катания по городу 12 ошибка вернулась. Теперь их снова две.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июл 23, 2009 6:51 pm |
Максимавод |
Алексей Коннов писал(а): -=p@m=- писал(а): я вот недавно менял себе.Ставил бошевский Его, говорят, подключать замучаешься...
Да ты прав,у меня например ошибки если сделать диагностику показывает 21...но по городу у мя расход 8,5 с пробками.на 95 бензине..по трассе не мерял,наверно меньше
sedoy2000
Добавлено: Чт июл 23, 2009 7:37 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, а лампочка загорается?
-=p@m=-
Добавлено: Чт июл 23, 2009 7:44 pm |
Максимавод |
sedoy2000
во время езды нет...старый датчик тоже был бошевский. было пару раз загорался за 20000км
Алексей Коннов
Добавлено: Чт июл 23, 2009 7:50 pm |
Бригадир |
Чего мне с ошибками-то делать? Новый трамблёр и лямбду покупать?
RSR
Добавлено: Чт июл 23, 2009 7:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 534 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
у меня тоже поджигает "чек", диагностировал - 12 ошибка, загорается когда начинаю подтапливаться, это на 4 передаче за 2900 оборотов, на 5 за 3100 оборотов... в принципе до "отсечки" еще как до солнца, но "чек" горит, обороты сбрасываю - гаснет.
есть лекарство, или только делать диагностику датчиков на сервисе?
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
-=p@m=-
Максимавод |
Алексей Коннов
Трамблёр ты подожди! Не думаю что он связан с 21 ошибкой...
Лямбу желательно поменяй,хотя расход у тя сильный?Если нет,то не парься
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
