borzota
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 6:14 pm Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Помогите, при подключении магнитолы, пропало питание, обсмотрел предохранители - все на месте, что делать может кто сталкивался. Спасибо
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:21 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
может просто фишка слетела? как она у тебя подключена была? смотрел ли предохранитель на самой магнитоле?
borzota
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:31 pm |
Стажер |
Я снял родной маг-н, обрезал старую фишку, тк на новом не такая, начал подключать новую фишку, все делал правильно, ничего не коротил. Включаю - не включается, проверил все предохранители, ничего? Питание не приходит.
Отшельник
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:40 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс мар 02, 2008 11:12 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Напругу проверь на приходящих проводах. Ищи обрыв.
Отшельник
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:43 pm |
Самостоятельный |
Да ещё у многих магнитол есть опция "АСС" - это когда магнитола включается, когда включено зажигание, хоть и питание постоянно подключено - чтоб настройки не слетели.
tj_tosha
Добавлено: Пн мар 17, 2008 6:54 pm |
к стати да. черный к минусу (не помню вроде зеленый с белой или черной полосой), желтый с красным к плюсу (толи красный толи зеленый скрасной полосой), ну а дальше в принципе можно ни чего не подключать. этого хватит что бы она влючалась и выключалась. а предидущая магнитола тоже не работала??? или ее не было?
Jolly Roger
Добавлено: Пн мар 17, 2008 11:19 pm |
Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 590 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Отшельник-++5!Так что просто поищи постоянный плюс на другом проводе.Если это стандартная магнитола-красный или оранжевый.Да,и проверь,не пропадёт ли этот плюс при включении габаритов
borzota
Добавлено: Ср мар 19, 2008 3:08 pm |
Стажер |
Ребята, огромное спасибо за помощь, уже разобрался и все ОК, но теперь новая прооблема, когда подключал магнитолу, видно коротнул что-то и теперь не горит левая сторона габаритов и зумер не пищит при вкл габаритах на выключенном зажигании, что может быть?
tj_tosha
Добавлено: Ср мар 19, 2008 3:38 pm |
ну во превых что было с магнитолой? )) опять же предики все проверил?
borzota
Добавлено: Ср мар 19, 2008 3:43 pm |
Стажер |
С магнитолой - все оказалось просто - не там искал питание.
tj_tosha
Добавлено: Ср мар 19, 2008 3:46 pm |
))) ясно. подключал к тому проводу про который я писал? а на счет габаритов, ты проверил предохранители? целые?
borzota
Добавлено: Ср мар 19, 2008 4:12 pm |
Стажер |
Да, проверил целые, но есть такая штука, я и не знал, что если отключить питание на панели от задних противотуманок - пропадает ближний и дальний свет, отключить кнопку аварийки - пропадаю повороты (впринципе логично), но там еще клавиша обогрева заднего стекла которая у меня сейчас реботает, но без подсветки, не может ли это влиять каким-либо боком на габариты?
Альберт
Добавлено: Чт мар 19, 2009 12:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 12:03 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Точно такая же ерунда творится, не горят подсветки на кнопочках аварийки, противотуманок и обогрева стекол, да и с магнитолой не могу понять из какого провода питание идет, может в предохранителях дело все таки?
Gena
Добавлено: Чт мар 19, 2009 1:00 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
НАДО ЗАБИВАТЬ СТРЕЛКУ ТАМ И ПОЧИНИМ ИЛИ СЛАМАЕМ. ТОХА! НАЗНАЧАЙ ДАТУ. БУМЕМ МАЙФУНЫ ДЕЛАТЬ.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Terrion
Добавлено: Чт мар 19, 2009 6:17 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
borzota
Насчёт левой стороны габаритов - смотри предохранитель Power (синий на 7.5) в блоке, который в салоне. Не помню точно, но стоит в одном из двух верхних рядов. Было то же самое при установке магнитолы - коротнул не те провода, когда подбирал какие к каким приматывать.
Насчёт кнопок - задние противотуманки работают через ближний свет, поэтому реле общее и стоит в кнопке. Аналогично и с аварийкой и поворотами.
Насчёт подсветки кнопок - надо снять кнопки, выкрутить из них патрончики с лампочками и заменить их. Есть ещё вариант, что спалили контакты на плате, как это у меня было.
Альберт
Насчёт питания, вот распиновка разъёмов магнитолы в Карине Е и некоторых других Тойотах:
На цвета проводов пока не смотрим. Как видно на следующем фото (разъём от Toyota Corolla Spacio), цвета проводов на машинах могут несколько различаться:
Я на днях как раз разбирал большой разъём на своей Карине Е и на всякий нарисовал его цветовую схему, так что без проблем разберётесь что там где:
Описание контактов по порядку:
Красно-белый (BAT): входящий плюс от аккумулятора.
Красно-синий (ACC): входящий плюс от замка зажигания.
Розовый (LF+): плюс левого переднего динамика.
Салатовый 1 (RF+): плюс правого переднего динамика.
Тёмно-зелёный (IL): подсветка магнитолы от габаритов.
Салатовый 2 (ON): исходящий плюс на внешний усилитель (появляется при включении магнитолы).
Оранжево-синий (RAD ON): исходящий плюс на реле управления автоматической антенны (насколько я понимаю, появляется при включении радио).
Коричневый (GND): постоянный минус.
Фиолетовый (LF-): минус левого переднего динамика.
Розовый (RF-): минус правого переднего динамика.
На всякий вот пояснения для разъёма задних динамиков (цвета на Карине Е такие же, как на верхней схеме):
Чёрный (LR+): плюс левого заднего динамика.
Красный (RR+): плюс правого заднего динамика.
Жёлтый (LR-): минус левого заднего динамика.
Белый (RR-): минус правого заднего динамика.
_________________ Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Пт мар 20, 2009 5:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Альберт
Добавлено: Чт мар 19, 2009 8:26 pm |
Стажер |
Спасибо за схему, помогла!
Terrion
Добавлено: Пт мар 20, 2009 5:06 am |
Заслуженный |
Ну это самое главное
P.S. Сегодня повнимательней осмотрел проводку разъёма, в связи с чем подправляю в предыдущем посте цвета двух проводов - вместо красного на самом деле красно-белый, а вместо розово-синего оранжево-синий. Плюс добавил инфу про второй разъём.
Zema
Добавлено: Пт мар 20, 2009 8:45 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
У меня постоянно слетают настройки магнитолы при выключении
зажигания
приходится каждый раз настраивать
что то говорили про функцию АСС
поподробнее можно
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
A 351 CYO
Добавлено: Пт мар 20, 2009 9:36 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Zema писал(а): У меня постоянно слетают настройки магнитолы при выключении зажигания у меня такая же байда была с магнитолой. Стоит кетайский кассетник самый дешевый. Излечился путем подключения красного и желтого провода идущего от мафона к + проводу идущему от предохранителя помоему.
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
diablo
Добавлено: Пт мар 20, 2009 10:12 am |
Герой былин народных |
что бы не слетали, на мафоне на красном проводе должно постоянно быть +12. желтый к замку зажигания.
VeyroN
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
достаточно соеденить красный и жёлтый провод от мафона и подключить на постоянный + (у меня это был просто красный). и мафон работает даже , если вытащить ключ из замка зажигания.
diablo
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:30 am |
а если забыть выключить, то сажает акум...
Евгений2
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:39 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Надо просто подключить два провода к плюсу и будет мафон работать когда захочешь...АСС+КРАСНЫЙ подлючать на "+",а если АССподключить на ключ,то работать будет только когда двигатель работает...ах да и ешё проверь предохранители под капотом там есть один на мафон и на свет в салоне....
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:48 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
ХМ. а никто не заморачивался чтоб магнитола сама выключалась при постановки авто на сигнализацию?
я так понимаю желный провод надо как-то правильно пристроить
A 351 CYO
Добавлено: Пт мар 20, 2009 1:38 pm |
Бригадир |
Бэндэр писал(а): а никто не заморачивался чтоб магнитола сама выключалась при постановки авто на сигнализацию?
ау меня так и получается, т.е. када вытаскиваю ключ, кручу до упора в крайнее положение и вытаскиваю. Выхожу и када ставлю на сигналку мафон гаснет.
