vassilen
Добавлено: Вт авг 11, 2009 10:14 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99.jpg) |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Enakin писал(а): vassilen писал(а): до чистки БДЗ и КХХ обороты были идеальными forsash писал(а): в результате старения, чисток......регулировка сбивается.....
Так давайте что то делать чтобы хоть регулировку можно было прежнюю вернуть....старение бог с ним.
_________________ CarinaE на Drive2
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/F993VZM.png) ![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/F393AXN.png)
![](images/spacer.gif) |
forsash
Добавлено: Вт авг 11, 2009 11:55 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Для начала давайте смотреть логи ....записываем лог ------Температура 90-96 град завели - посмотрели хх после заводки на горячую, поехали можно не долго, на нейтралке на светофоре или накатом....посмотрели ,приехали постояли посмотрели хх.....выключили.
Там и будет видно что и куда....
vassilen
Добавлено: Вт авг 11, 2009 12:00 pm |
Контролер |
forsash
замутил бы без проблем, но ноута нету(((
forsash
Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:42 pm |
На доске почета |
Всё для меня все вопросы сняты...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=120122#120122
Если проблемы, обращайтесь, только пожалуйста по методе указанной выше.....Более точно можно поставить диагноз....
Если что могу подсказать и на словах....Но на уровне "а может быть то или это....
Palach
Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:49 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=921.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 6:53 pm Сообщения: 52 Откуда: Питер Финбан Репутация: 0 [ ? ]
Друзья, подскажите пожалуйста, если сопротивление при подключении мультиметра к контактам ДПДЗ (Е2 и IDL) плавает от 800 до 1200 ОМ при установке щупа между заслонкой и регулировочным винтом, то это означает что ДПДЗ ушел в мир иной? (В качестве щупа использовал биту от отвертки).Проверку начал после того как после разборки и промывки дросселя машина стала глохнуть при включении передачи на прогретом двигателе (видимо, виноваты мои кривые руки - во время помывки случайно уронил всю конструкцию на асфальт ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) )
_________________ Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab102089.gif)
sedoy2000
Добавлено: Вт авг 18, 2009 7:22 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=952.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Palach, реально плавает, или просто плохой контакт со щупами?
Palach
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:49 pm |
Состоявшийся |
реально плавало, когда я на машине мерил, щаз снял заслонку, принес домой, плавание ушло, но...если выставляется бесконечность между e2 и idl, то никакой реакции на движение заслонки нет. Если же выставляется значение при зазоре около 0,5, тогда при полностью закрытой заслонке мультиметр показывает цифры отличные от 1, около 0,03. Да и при выставлении зазора никак не удается получить хотя бы 1 на дисплее, не то что 2,3 как в букваре. Видимо пора на свалку датчик отправлять
vassilen
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:19 pm |
Контролер |
Palach
vassilen писал(а): вот еще раз накрутил и получил следующие значения 0мм , VTA-E2 , 0,48 0мм , IDL-E2 , 0,02 0,5мм , IDL-E2 , 0,02 0,7мм , IDL-E2 , 0,01 полн.откр. , VTA-E2 , 2,78 - , VC-E2 , 3.49
Palach
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:35 pm |
Состоявшийся |
у меня после долгого крученя сейчас:
0мм , VTA-E2 , 0,39
0мм , IDL-E2 , 0,03
0,5мм , IDL-E2 , 0,04
0,7мм , IDL-E2 , 0,05
полн.откр. , VTA-E2 , 2,64
- , VC-E2 , 3.98
Фиксировать так и ставить? Поедет без проблем?
vassilen
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:39 pm |
Контролер |
конеш, я уже месяц а то и больше так езжу, нравицца
Palach
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:43 pm |
Состоявшийся |
Ок, спасибо Vassilen, завтра остатки винта в сервисе попрошу выкрутить и буду собирать красавицу
vassilen
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:45 pm |
Контролер |
если накрутишь именно как у меня то будет еще лучше!!! ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif) !!!
Palach
Добавлено: Вт авг 18, 2009 10:07 pm |
Состоявшийся |
Я как не крутил, добиться меньшего значения чем 0,03 при 0 мм так и не удалось.Кстати, а есть какие-дь подручные средства которые примерно равны 0,5 и 0,7 мм? Я пользовался женской пилкой для ногтей.
БелыйГусь
Добавлено: Вт авг 18, 2009 10:28 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Palach, Ви меня забавляете!
Таки в Питере нет автолавки, торгующей наборами щупов за рубельсорок? ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Palach
Добавлено: Вт авг 18, 2009 10:35 pm |
Состоявшийся |
И шо вы ховорите, Белый Гусь, неужели столь чудные средства таки есть в этом вэликолэпном городе? Попробую поискать? Премного благодарен:D
sedoy2000
Добавлено: Ср авг 19, 2009 7:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Palach писал(а): неужели столь чудные средства таки есть в этом вэликолэпном городе? я тя умоляю.... ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) . Их даже в нашем захолустье - завались, в любом магазине.
БелыйГусь, я тут в прошлый раз получил от тебя пояснения по поводу причин увеличенных оборотов ХХ (за что спасибо). А теперь хотелось бы услышать причины пониженных оборотов.
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 19, 2009 10:11 pm |
sedoy2000 писал(а): А теперь хотелось бы услышать причины пониженных оборотов. Что-то как-то неконкретно
Что беспокоит?
vasyura
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:42 am |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=934.jpg) |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 74 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем. У меня вот такая проблемка? Утром завожу машину, обороты 1 500, через секунт 5-10 падают на 900-1000, и сосет много воздуха. Это продолжается пока машина не нагреется.
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
sedoy2000
Добавлено: Чт авг 20, 2009 4:43 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь, бывает (правда редко) падают до 550...600. Так минутку (а то и меньше) постоят и опять на свои законные 750. Свечи новые, ВВ и крышка трамблёра тоже, датчик "бедный" недавно новый воткнул.
vassilen
Добавлено: Чт авг 20, 2009 5:46 pm |
Контролер |
sedoy2000
трубки где вакуумный клапан проверь не забиты
sedoy2000
Добавлено: Чт авг 20, 2009 7:43 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
vassilen писал(а): трубки где вакуумный клапан Который?
Вообще-то на фильтр в баке грешу, иногда во время движения тупить начинает. Жаль времени нет, лето надо ловить пока не закончилось ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Palach
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:19 am |
Состоявшийся |
Эхх, не получилось у меня нечего. Как я ни крутил ДПДЗ поймать описанные здесь значения (0,01, 0,02) так и не смог. Оставил вот эти:
0мм , VTA-E2 , 0,48
0мм , IDL-E2 , 0,03
- , VC-E2 , 3.98
Сегодня утром собрал, завел, обороты держаться в районе 1300. при попытке нажать на газ обороты сразу падают до 500 и машина пытается заглохнуть. Впечатление что ей что-то пережимают, она пытается вздохнуть, но не получается. Скинул фишку с ДПДЗ, обороты поднялись где-то до 1700, при нажатии на газ поведение не изменилось. До этого комп выдавал ошибку 41 - ДПДЗ.
И что теперь делать? Новый датчик покупать? Самое интересное что подобные грабли начались спустя 3 дня как я все промыл и прочистил, причем на горячую. Два дня ездил - все было гут, а на третий проехал 5 км и началось....Сбросил мозг, все стало ОК, поехала как ни в чем не бывало. На следующий день опять все повторилось, а потом все чаще и чаще стало...обнуление мозга перестало помогать.
Enakin
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:31 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1088.jpg) |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Palach
Чтобы ремонтировать узел нужно сначала прочитать и вникнуть вот сюды http://autogear.ru/enc/all/235/ , там все понятно и когда поймешь найдешь все ответы на все вопросы. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Удачи
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Palach
Добавлено: Пт авг 21, 2009 1:06 pm |
Состоявшийся |
Мне интересно только одно: как ведет себя неисправный ДПДЗ? Мне это нужно чтобы понять - у меня проблема в настройках датчика или он просто после падения отошел в мир иной?
Enakin
Добавлено: Пт авг 21, 2009 1:15 pm |
Palach
Не ленись прочитай ссылку, там ответов КУЧА. А сломаных ДПДЗ я у клубней не помню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
