дядя
Добавлено: Чт авг 13, 2009 8:33 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
konstantin111 писал(а): у меня тоже грохот на кочках,правда на переднем правом,менял салйенты и опорник,стук не исчез,неужели стойка?
Не обязательно,вот у меня сейчас вообще стоит грохот сумашедший особенно на мелких кочках,да и в руль так стучит,что ой-й-ой.Выяснил,что рулевым тягам пришла смерть,хотя грешил на карданчик.
Виктор77
Добавлено: Чт авг 13, 2009 8:35 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
konstantin111 писал(а): неужели стойка?
А те самые "косточки" - стойки стабилизатора поперечной устойчивости смотрел?
konstantin111
Добавлено: Пт авг 14, 2009 7:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 20, 2009 10:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
дело в том что стоек стабилизатора нет вообще,а по поводу тяг не думаю,на диагностике сказали про замену карданчика,и стук в правой стороне только
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
карданчик по моему мнению в руль отдаёт....
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
и стук не сильный а глухой,тихий,и в дождь практически проподает-даже комфортно ехать
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
юрийсоловей
Добавлено: Пн авг 17, 2009 10:24 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Спасибо ПЕТР!! Отчет реально помог мне при замене. Вот только одно крепление втулки стаба переднего отломал (больтик), теперь думаю как его высверлить от туда. Необходимо ли снимать весь подрамник или у этого болтика там сквозная резьба и можно будет высверлить снизу??????
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
юрийсоловей
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:01 pm |
На доске почета |
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся!!! Итак опытным путем установил что сквозного отверстия на подрамнике под креплением втулки стабилизатора. Светит мне снятие подрамника(если он так называется).
КТО снимал подрамник ПОМОГИТЕ алгоритмом. Снять рычаги и продольную опору смогу,не страшно. Подскажите алгоритм снятия и я с криком ЗА ВДВ!!сниму её и высверлю обломанный больтик.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Извините за беспокойство!! Сам уже все нашел в фотоотчете по снятию рулевой рейки,любезно созданного MER TV,за что ему ОГРОМНОЕ спасибо! Удачи на дорогах!
SHooSTR1k
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:07 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 9:33 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
супер надо тоже поменять.
_________________ СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
MAKC_66rus
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 3:11 pm Сообщения: 207 Откуда: Верхняя Пышма,Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Цитата: Коллеги,у меня при покупке задний стабилизатор отсутствовал,то есть лежал сзади в багажнике...Потом стал тут узнавать,поспрашивал в одной организации-там много японок.Вобщем мне сказали,что стабилизатор дает больший шум в салоне чем без него,поэтому снимают его.Потом встретил одного на КаринеЕ только 97 года.Так он мне сказал,что на его машине нет вообще его,и не было,и стойки даже без соответствующих ушей. Это действительно так,кто то может что сказать по этому поводу?Понимаю,что для горожан шум от качества дорожного покрытия не так актуален,но все же...Я вот уже второй год езжу без него,вроде нормально в салоне,но сравнивать то не с чем.Может кто снимал себе тоже? _________________ Цитата: осле 96-го задние не ставились... По поводу шума сильно сомневаюсь. Поставь - сравни...
у меня 93г, а сзаде нет тяги, соответственно и линков и в стойке тоже нет вроде ух под них
_________________ Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
Crazy-Frog
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
MAKC_66rus
странно у меня есть, да и большинства здесь присутствующих есть задние стойки стабилизатора. Если нетрудно то фото в студию меня это заинетересовало.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Myth
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:07 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Crazy-Frog писал(а): странно у меня есть, да и большинства здесь присутствующих есть задние стойки стабилизатора. Если нетрудно то фото в студию меня это заинетересовало.
У меня конструктивно нету например Но машинка немного другая и год другой. Хотя всё оставльное идентично
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Crazy-Frog
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:11 pm |
На доске почета |
Myth
на кузове АТ211 его нет но на 190-х кузовах он есть и на коронах и на каринах
MAKC_66rus
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:12 pm |
Бригадир |
завтра возможно полезу к колодкам, если не забуду, зафотаю
SKYPE makc66rus
Crazy-Frog
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:15 pm |
На доске почета |
Myth
а на калдинах 211-х кузовах есть тоже, только видать Корону Премио обделили задним стабилизатором
Myth
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:20 pm |
Машина: Toyota Sera
Crazy-Frog писал(а): только видать Корону Премио обделили задним стабилизатором
Да как-то на устойчивости не сказалось вроде, рулится так же как и в 190м кузове
WiseMan
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:48 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 286 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
Пришел в магазин покупать втулки переднего стабилизатора... Мне продавец говорит: "У вас диаметр какой? 14 или 16?" Я говорю: "х3"...
Он мне мол сходите и померяйте... я сходил, померял... 21,5 с где-то...
Я не так намерял? или это действительно так? так втулки и не купил...
Просветите....
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:51 am |
Человек-легенда |
WiseMan писал(а): я сходил, померял... 21,5 с где-то...
а что именно мерял сказать нельзя?
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:55 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Crazy-Frog писал(а): на кузове АТ211 его нет но на 190-х кузовах он есть и на коронах и на каринах В легионовском букваре по коронам-калдинам сказано, что на них после 96-го года задние не ставились... voldemarik писал(а): а что именно мерял сказать нельзя? Наверное диаметр стабилизатора...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Enakin
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:05 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Экзист на мою выдает 2 размера (тут вопрос не ко мне) на передок:
1) 20 мм с ГУРом - 48815-30040;
2) 19 мм типо просто - 48815-20030;
На задок 1 размер 13 мм - 48818-20280.
Я покупал перед 20 мм, зад есснно 13 мм. Ставил - мой размерчик, обжалоооо.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
WiseMan
Вин номер выложи.
Последний раз редактировалось Enakin Пт окт 30, 2009 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
WiseMan
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:03 pm |
Инструктор |
voldemarik писал(а): WiseMan писал(а): я сходил, померял... 21,5 с где-то... а что именно мерял сказать нельзя? мерял диаметр стабилизатора.... Добавлено спустя 2 минуты:Enakin писал(а): Экзист на мою выдает 2 размера (тут вопрос не ко мне) на передок: 1) 20 мм с ГУРом; 2) 19 мм типо просто; На задок 1 размер 13 мм. Я покупал перед 20 мм, зад есснно 13 мм. Ставил - мой размерчик, обжалоооо. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:WiseManВин номер выложи.
JT164STK100069524
Enakin
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:15 pm |
WiseMan
WiseMan писал(а): мерял диаметр стабилизатора....
ха, эт в каком месте ? эт посадочное втулки столько чтоль ?
Так, вощем у тя на задок один номер и по нему 14 мм, а с учетом, как ты сам наверное уже понял, выработки, я бы тебе рекомендовал взять на 13 мм (код см. выше).
На передок у тебя такие же как у меня, но с учетом опять же износа, возьми на 19 мм (код см. выше).
WiseMan
Добавлено: Пт окт 30, 2009 9:26 pm |
Инструктор |
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
Скажу одно втулки RBI более полугода не ходят!
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
калдос иваныч
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 3:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 12:04 am Сообщения: 24 Откуда: москва юг Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Caldina ST-191
ПЁТР не в тему. пдскажи что за передние диски стоят,давненько ищу такие..
_________________ Машина должна быть либо новая,либо TOYOTA))
Пётр
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 4:14 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
калдос иваныч писал(а): ПЁТР не в тему. пдскажи что за передние диски стоят,давненько ищу такие..
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=108281#108281
Zhnec
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:36 pm Сообщения: 145 Откуда: Карелия Репутация: 2 [ ? ]
Немного офф-топ:
обломало ухо стойки стабилизатора на рычаге (на фото)
Подскажите плиз:
1. Подойдет ли мне рычаг от Карины?
2. Будет ли держаться, если ухо приварить?
3. В магазине предлагают новый китайский рычаг за 1900 руб - стоит ли брать продукт поднебесной?
Вложения: |
126959711.jpg [ 44.7 КБ | Просмотров: 12741 ]
_________________ Была: Carina-E 1.6 Седан
Сейчас: Avensis 1.8 7AF-E 05/99гв. хечбек Англия SOL
