rayen
Добавлено: Пт авг 07, 2009 3:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 249 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Чистота залог здоровья АБС. У меня тоже загорался периодически - код диагностики показал правый передний датчик - оказалось на грязь просто залепила зубчики - прочистили и нет проблем.
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
Женя-BOND
Добавлено: Пн авг 10, 2009 8:02 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Роман44 писал(а): жив курилко все те же 0,6 кОм видно разонравился он мозгам
0,6 кОм маловато будет. Попробуй волговский датчик положения коленвала. У мну есть такой трабл, но я пока вырвал предохранитель АБС. Руки дойдут - разберусь.
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Роман44
Добавлено: Пн авг 10, 2009 8:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
в выходные поменял тазовский на волговский бош
пока работает
если надо могу отчетик состряпать, делал несколько фоток
Женя-BOND
Добавлено: Пн авг 10, 2009 3:25 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Роман44 писал(а): в выходные поменял тазовский на волговский бош
Какой сердечник? Круглый или типа-прямоугольный? Сопротивление замерял? Полевые испытания проводил? Все ли корректно отрабатывает? У меня были косяки на малых скоростях
Роман44
Добавлено: Пн авг 10, 2009 4:42 pm |
Женя-BOND
все супер
сердечник круглый
0,9 кОм
без проблем
Добавлено: Пн авг 10, 2009 4:46 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Скинь фотоотчет,а то периодически такие вопросы возникают:что за датчик,а как выглядит... Выложи его фото,а то я тоже в свое время эксперементировал,так и остановился на датчике Бош,отечественные не катят,глючат на малой скорости.
Роман44
Добавлено: Пн авг 10, 2009 5:20 pm |
сделаю на днях
Женя-BOND
Добавлено: Вт авг 11, 2009 7:39 am |
Двигатель: 4A FE LB
MerTV писал(а): отечественные не катят Как раз катят вернее сказать прокатывают, кады тормозить надо Тоже думаю на Бош поменять свою шелесяку. Фото, конечно, не помешает, но для Волг он один такой, так что ошибиться, я думаю, не получится Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Роман44 писал(а): сердечник круглый 0,9 кОм
Вот такой как раз и хочу примудрить себе. Мож апосля и вернется предохранитель АБС на место. Хотя над этим все равно еще подумаю, ибо АБС в чистом виде - хня (ИМХО).
Роман44
Добавлено: Вт авг 11, 2009 8:19 am |
Вот и отчетик
сорри за фотки
телефон такой и погода н айс была
Женя-BOND писал(а): хня
а зачем делаешь-то ?
Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:21 am |
Человек-легенда |
Роман44 писал(а): Вот и отчетик
а просто картинками выложить или хотябы в 2003 Word?
Роман44
Добавлено: Вт авг 11, 2009 10:41 am |
по просьбе трудящихся
Добавлено: Вт авг 11, 2009 10:56 am |
Человек-легенда |
а как ты из диаметра 20 сделал 22?
Роман44
Добавлено: Вт авг 11, 2009 12:56 pm |
там же написано : Цитата: тут-то нам и приходит на помощь изолента и клей ПУР
Женя-BOND
Добавлено: Ср авг 12, 2009 7:55 am |
Двигатель: 4A FE LB
Роман44 писал(а): а зачем делаешь-то ?
Если система в машине есть - она должна работать. Другой вопрос: буду ли я ей пользоваться.
sedoy2000
Добавлено: Ср авг 12, 2009 6:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, молодец...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Роман44
Добавлено: Чт авг 13, 2009 9:32 am |
sedoy2000 писал(а): Роман44, молодец...
ну хоть один похвалил
sedoy2000
Добавлено: Пт авг 14, 2009 5:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, да я ещё в "бубен" хотел , но не даёт пока
Kraizer
Добавлено: Вт авг 18, 2009 5:37 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Возник вопрос!
датчики ABS(конкретно передние ) на Каринах 92-95г и на 96-97г одинаковые или различаются ?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Лев
Добавлено: Вт авг 18, 2009 5:52 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
можно открыть экзист и пробить)
Kraizer
Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:02 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
по коду выдаёт 96-97г а когда нажимаешь i то там появляется и 92-97 и 93-95 год...вобщем точного ответа ненашёл
Лев
Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:06 pm |
Kraizer
ну получается что совместимы.
Добавлено: Вт авг 18, 2009 6:25 pm |
Kraizer они разные. Ранние датчики очень легко обламывались у основания. Более поздние датчики немного другой формы,и для них в посадочном отверстии в ступице сделана фаска, на самом датчике утолщение. Датчик старого образца легко определить даже не снимая,у него провод на самом датчике зафиксирован хомутиком на железке. А у датчика нового образца провод не фиксируется,и этой железки у основания нет. Они взаимозаменяемы,но под датчик нового образца нужно большим сверлом сделать фаску в ступице,иначе не сядет
Бэндэр
Добавлено: Вт авг 18, 2009 7:27 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
ух, и я теперь с датчиком от волги
валялся в гараже - очень древний (в магазинах уже другие лежат ), в общем приколхозил- все работает.(сердечник прямоугольный)
ЗЫ: бошевский с круглым сердечником у нас стоит 375 рэ.
sedoy2000
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:36 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): бошевский с круглым сердечником у нас стоит 375 рэ У нас в магазинах 1100 просят...
Бэндэр
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:41 pm |
sedoy2000
от завода произодителя двигателей ЗМЗ до магазина около 800 метров
а Бошевские датчики чьего производства? (сомневаюсь что из=за границы)
