Текущее время: Пн июн 03, 2024 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Свечи
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:24 am
Наверно всё таки 20  больше подойдёт
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 3:59 am
Когда я впервые прибыл к сервисменам КаринаЕ.ру (по общему мнению грамотным спецам) на платине от Бош, они мне при бонусной подстройке двигателя поставили свечи б/у иридиевые и велели не откладывая заменить на штатные платиновые - для предотвращения проблем с поджигом смеси. Поставил. Проблем с поджигом нет 25 тык.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:44 pm
 У меня двигатель 3S-FE покупаю оригинальные свечи 90919-01184 по 60 руб за штуку. и меняю вместе с заменой масла через 10000 км. а знакомый на 4A-FE LB покупает платиновые свечи по 350 р. за шт. и меняет их через 30000 км.
Было CARINA E(UKP) ST191L-BLMNKW 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Стало Kia SOUL 1.6CRDI AT
было
стало
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:01 pm
Откатался на штатной платине 90 тыс,  проблем с поджигом не было.  Заводские выходили у меня с 70 до 80 тыс.  Первый замененый комплект начал сбоить через 40 тыс. Второй ещё работал на 30 тыс. но уже не так. Наш бенз убивает их потихоньку.  Сейчас Иридиум Павер 10 тыс., работает как зверь, заводится и прогревается ровно, нагара почти нет. Крутит до 7тыс легко. Кстати они менее чувствительны к загрязнению изолятора. А это основная проблемма.
Имхо:
Вопрос. Нафига по той же цене я буду брать платину если она выходит максимум 30 тыков (под выходит я понимаю ИДЕАЛЬНУЮ работу) , если за теже деньги я поставлю спортивные свечи и они выходят 25 тыс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:18 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Вообщем,чо-то я запутался. Хочу попробовать иридивые свечки на свою....согласно приведенной ниже таблице,у меня 2 варианта установки (IK20 или VK20Y) и чо мне выбрать?
Мотор 4A-FE не LBшный,из обычных свечей пользую DENSO K20R-U (зимой K16R-U) с зазором 0,8
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:37 pm
2 Dmitry_R: какой ЭБУ тебе позволяет крутить мотор до 7 тысяч? ;-)
Гы. В таблице всё перепутали. Карину ГТ (праворукую, 210-ый кузов) с моим мотором запихнули в список к Карине Е *Т19*. :-))) Зато как удачно совпало! :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 1:59 pm
2 BESO Штатный, у него отсечка где-то около 7.   А кручу его до 6,3 - 6,5 смотря на какой передаче,  дальше нет смысла, мощьность с 6 начинает падать.
* Ну чего ты такой придирчивый?   Разговор то про свечи, а они и до 10 позволят крутится, лишь бы мотор смог.
Лучше по топику отпишись.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:05 pm
Я точность люблю. ;-) Предположения строить - много умельцев гадания на кофейной гуще. ;-)))
Не даст тебе штатный комп выкручивать мотор больше 6600. А после 6000 мощность у него падает, эт точно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 2:54 pm
Я с точностью до +-100 оброротов не засекал, в движении не до этого. Вот поэтому и написал: "Крутит до 7тыс"
А лампа у меня настроена на 6.2 тыс, дальше на глазок :)
Антиоффтопик:  На IK20  после 6 тыс. об. движок заметно веселее крутится, чем на платине.
2 Beso. Если будешь иридиевые юзать, результаты в студию. На 20ти клапаннике прибавка должна быть повеселее чем на ФЕ :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 3:59 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
+1 к вопросу Гариса. на 4a-fe не LB какие лучше брать? IK16 или другие?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 4:23 pm
Когда вы уже читать научитесь (12 сообщений выше)?
Цитирую:
20 и выше -  подходят для более длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды,
(Я бы даже сказал это унивесальное калильное число)
16 - на коротких дистанциях и при езде в "пробках"
(короткие поездки, езда с малыми нагрузками)
2 Garis: VK20Y -  это свеча на 100 тыс. Заводская замена обычной платины,  (немного лучше) Имеет смысл только при использовании очень качественного топлива.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 1:31 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
я почему спросил - потому что был такой ответ:
MAKCbIMKA 1 день назад
Дмитрий а че не для LB IK20 не подойдут чтоли?
Dmitry_R 1 день назад
Пойдут, но вроде они будут IK16
Короче я так понял что если раскручивать передачи и ездить на большие расстояния по трассе - надо IK20
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 2:51 am
В общих чертах да. Если очень много коротких поездок когда двигатель только успевает прогреватся. Или езда на небольших скоростях, без "топтания" педали, с постоянно экономией топлива. Тогда 16е
Во всех других случаях 20е
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 3:14 pm
Подскажите...Какой зазор на свечах Denso между электрадами выставлять...3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 4:02 pm
Никакой зазор вручную выставлять не надо! Он выставлен на заводе. Вручную можно успешно нарушить параллельность электродов. А то и вообще довести до микротрещины, которая потом станет причиной отрыва бокового электрода.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 4:05 pm
+100!
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 4:31 pm
Beso  +100!
Кстати, насчёт красного токопроводящего нагара на на свечах.  Его в некоторой степени, можно лечить методом чистки туалетным утёнком. Сам испробовал, довольно неплохо помогает, особенно если не затягивать с процедурой.Свечам вроде не вредит.
Суть: Свеча закрепляется в вертикальном положении, акуратно с помощью шприца заполняем полость свечи туалетным утёнком. Даём постоять минут 5-10, ещё более аккуратно (кислота) чистим нагар с помощью зубной щётки. При необходимости, операцию можно повторить. Хорошо промываем и сушим (не более 100 град) * Если сполоснуть спиртом, сохнут быстрее.
Если уже появились чёрные дорожки по изолятору, то они уже не вымываются, хотя свечи и начинают после чистки работать лучше.
* Состояние свечей я оцениваю по работе при прогреве, на исправных после пуска работает ровно и не подрагивает.
На слегка "подгулявших" слышны подёргивания, которые с прогревом пропадают.
Ого сколько написал
Может быть кому пригодится
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 5:09 pm
В книге написано, что зазор должен составлять 1.3мм, а у меня 1.2мм ??? Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 5:12 pm
Думаю ничего не делать. Если есть проблеммы в работе свечей - поменять. А зазор "крутить" производителем запрещено.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 6:46 pm
1.3 на 3s-fe ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 12:45 am
BESO: Не даст тебе штатный комп выкручивать мотор больше 6600.
+1
Ради интереса, померял - точно 6600
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 12:50 am
Хехе. Старого Beso фиг обманешь... ;-)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 12:59 am
 Старого Beso
Ну и не сильно то старее меня. Я тут тоже из "пенсионеров"     Опытнее, эт да.   Ничё нагоним :)))))))))
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:19 am
по мне так лучше покупать свечи по дешевлеи менять их по чаще...но с моим двигателем 7A-FE Lb, это не мой вариант.
На экзисте свечи для LB стотят 250 р - шт...или около того...если их хватает на 30 000 км, то вполне терпимо )))
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 5:20 pm
Репутация: 45 [ ? ]
у меня стоят старые свечи NGK. Как определить какие они: платиновые или обычные (на самой свече не написано что платиновая)
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
