Пётр
Добавлено: Чт мар 05, 2009 1:57 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Kraizer писал(а): Beso писал(а): ибо даже новая прокладка эти углы надёжно не уплотняет. это значит что при замене новой прокладки клапоной крышки углы полюбому герметиком прозодить?
Так написано даже в букваре))))
Alf
Добавлено: Чт мар 05, 2009 2:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Beso писал(а): Не очень хорошо видно на фотках...
фоткал вечером, в темноте, качетсво фоток получилось неочень....
есть надежда что именно из под клапанной крышки течет, новая прокладка мне досталась с машиной как раз, масляные следы от клапанной крышки есть чуть чуть
diablo
Добавлено: Чт мар 05, 2009 2:14 pm |
Герой былин народных |
полюбому. технология такая и в книге написано. еще может течь датчик давления масла. он тоже в том углу вкручен. а вообще мой мотор почаще мойкой под давлением. глядишь-чисто будет0
Виктор77
Добавлено: Чт мар 05, 2009 9:34 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): А это точно из-под трамблёра?
Так же терзают смутные сомнения, что течь из под трамблера.
Alf
Добавлено: Вт мар 10, 2009 12:24 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
текло из под трамблера и из под клапанной крышке тоже, в общем поменял колечко на трамблере и прокладку клапанной крышки (в районе генератора стопудов она текла), заодно и прокладки свечных колодцев (благо достались с машиной по наследству), взлянул и сфоткал движок со снятой крышкой - все чистенько, фотки выложу в тему про масла.
теперь осталось движок помыть как потеплеет, а то под трамблером грязно и не видно течет или нет теперь.
filin68
Добавлено: Чт апр 09, 2009 3:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 243 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Frant писал(а): Никто не нашел, от чего колечки подходят, а то у меня тоже течет, вся коробка в масле ?
По размеру 30x4 вроде подходят из ремкомплекта амортизатора ваз 08-09
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
makcumka
Добавлено: Ср июл 15, 2009 4:30 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 966 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Вот собственно такая сложилась ситуация
Вопрос. Что делать? Что покупать? Насколько трудоемкий ремонт? Цена вопроса?
[off]Да, если тема уже есть перенесите пжлст, не могу найти, а времени в обрез[/off]
Вложения: |
Комментарий к файлу: Общий вид двигателя. Под кружками интересующее
DSC00259.JPG [ 393.57 КБ | Просмотров: 8911 ]
Комментарий к файлу: Трамблер
DSC00264.JPG [ 298.81 КБ | Просмотров: 8886 ]
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
BrabusS
Добавлено: Ср июл 15, 2009 4:39 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Сапун мог забится маслом, вот и гонит через трамблер) В трамблере уставшеее уплотнительное кольцо)
Результат виден)
Сними сапун промой, на трамблер закажи прокладку.
Менять минут не много)
У тебя масла уровень? или перелили?)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
makcumka
Добавлено: Ср июл 15, 2009 4:40 pm |
Заслуженный |
масла средненько.
сапун это трубка в середине?
ЗЫ я местами французский плохо понимаю
BrabusS
Добавлено: Ср июл 15, 2009 4:43 pm |
makcumka писал(а): сапун это трубка в середине?
Именно по середине.
Снимаешь его и болтаешь в бензине) Либо берешь на разборе)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
SoSed60
Добавлено: Ср июл 15, 2009 4:50 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Либо новый покупаешь, вроде не дорого стоит
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
voldemarik
Добавлено: Ср июл 15, 2009 5:10 pm |
Человек-легенда |
С сапуна всеравно будет потеть.
И в трабмлере кольцо копейки стоит, только если УОЗ выставлял. надо засечку сделать, так как при снятие трамблера собъется УОЗ.
BrabusS
Добавлено: Ср июл 15, 2009 5:18 pm |
voldemarik писал(а): С сапуна всеравно будет потеть.
Потеть но не так как сейчас) Сейчас у него мотор практически не дышит)
Могу своего фотку скинуть) у мну сухо)) Памперс практически)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
makcumka
Добавлено: Ср июл 15, 2009 6:37 pm |
Заслуженный |
всем участникам спасибо. заказал в экзисте сапун с прокладкой и собстна кольцо трамблера. Цена вопроса 400 рупий
romanwma
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Ну вот и я пополнил ряды кариноводов с течью масла из под трамблёра.Парни как менять это колечко уплотнительное.В самом трамблёре масла нет, а есть оно на стенке движка что под трамблёром.
Мож у кого фото есть этого процесса,что надо запоминать ( положение бегунка или там метки положения болтов регулировочных крепления трамблёра).Нужно вытаскивать из мотора трамблёр или нет,потечёт масло или нет.
Я в этом не сильно разбираюсь,но есть волшебный набор инструментов и руки правильно заточены , да и думаю замена этой запчасти не трудное дело,а сервисмены верняк бабла захотят срубить.
Да и думаю поменять прокладку клапанной крышки заодно - есть там какая-нибудь очередность затягивания болтов на крышке или нет?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Vitek
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:18 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
romanwma Ничего сложного нет. Открутить пару болтов всего. Перед снятием запомни (пометь) положение трамблёра. Если есть стробоскоп, то необязательно,- потом по нему выставишь. Снимаешь разъём датчика холла, крышку с проводами, и отводишь в сторону. Запоминаешь примерное положение бегунка, чтоб потом долго не искать паз. Откручиваешь два болта, крепящие трамблёр к голове, и вынимаешь его. На "ножке" увидишь кольцо. Меняешь его, и собираешь всё обратно. Клапанную крышку, если она сама по себе не течёт, снимать при этом нет необходимости .
voldemarik
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:25 pm |
Человек-легенда |
Vitek писал(а): крышку
зачем крышку снимать?
Vitek
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:30 pm |
voldemarik писал(а): зачем Больше для ревизии. Ну и удобнее трамблёр на место ставить, вращая за бегунок, для попадания привода в паз распредвала.
romanwma
Добавлено: Ср сен 09, 2009 11:54 pm |
На доске почета |
смысл в том что два года назад когда я катался на митцубе галант , зашумел у меня трамблёр( стоит так же как и на икарине).Я без особого знанаия дела снял его,в домашних условиях разобрал всё смазал (шум прошёл) и поставил обратно.Так вот с установкой были проблеммы,пришлось знать "гаражных" шаманов,которые открутив свечи засунули туда бумагу (типа пробки) и немного толкнули авто и по очередности вылетания бумажных пробок определили положение клапанов и установили зажигания после чего машина завелась ( когда я ставил собранный трамблёр - машина не заводилась).При этом "кузьмичи" сказали что надо было запомнить положение бегунка и клапанов по-моему.Вобщем зрелище вылетающих бумажных пробок из свечных колодцев - не забываемое было зрелище потому и запомнил что есть какие-то подводные камни.
Фоток я так понимаю парни,этой процедуры нет ни у кого
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Vitek писал(а): voldemarik писал(а): зачем Больше для ревизии. :
Ревизия мне не нужна,факт, так как я раз в месяц снимаю крышку -окисляются почемуто контакты и авто начинает дёргаться,а прокладки у нас в магазах нет.
Vitek
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:21 am |
romanwma С бумагой - круто, конечно, но здесь в этом нет необходимости. Вот если как на жигулях, или на древних Москвичах, когда трамблёр приводится от коленвала - другое дело. Тогда надо определять, на каком такте в данный момент поршень стоит в ВМТ, - на сжатии, или на выпуске. У Карины трамблёр приводится напрямую от распредвала. Паз в распредвале, для ответной части привода трамблера, напоминает гипертрофированный шлиц под отвертку, но выполнен, если мне не изменяет память, со смещением от центра. Так что в другое положение трамблёр просто не поставишь. Даже если память меня и подвела, и"шлиц" по центру, то и в таком случае выходит всего два варианта. Поэтому достаточно будет запомнить положение бегунка "с точностью до 180 градусов" , чтобы попасть правильно.
romanwma
Добавлено: Чт сен 10, 2009 12:57 am |
На доске почета |
Понял,т.е. просто откручиваю крышку (чтоб запомнить положение бегунка для лучшего попадания на прежнее место), заранее наношу метки на положение регулировочных и ониже крепежных болтов,откручиваю иж,выдергиваю трамблёр и снимаю кольцо уплотнительное,меняю и всё.Кстати так надо его герметиком обрабатывать или нет?
А 30x4 это что, 4 мм это толщина кольца, а 30 - внуиренний диаметр?
дядя
Добавлено: Чт сен 10, 2009 1:08 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
romanwma писал(а): Мож у кого фото есть этого процесса,что надо запоминать ( положение бегунка или там метки положения болтов регулировочных крепления трамблёра).
Вот,это надеюсь тебе поможет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2110
romanwma
Добавлено: Чт сен 10, 2009 1:11 am |
На доске почета |
дядя писал(а): romanwma писал(а): Мож у кого фото есть этого процесса,что надо запоминать ( положение бегунка или там метки положения болтов регулировочных крепления трамблёра). Вот,это надеюсь тебе поможет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2110
+1 спасибо огромное,кстати а как снимается кольцо уплотнительное?Просто потдевается отвёрткой и всё?
дядя
Добавлено: Чт сен 10, 2009 1:19 am |
romanwma писал(а): а как снимается кольцо уплотнительное?Просто потдевается отвёрткой и всё? угу,но осторожненько. Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:romanwma писал(а): (чтоб запомнить положение бегунка для лучшего попадания на прежнее место), Ничего там запоминать,правильно тебе советуют. Vitek писал(а): в другое положение трамблёр просто не поставишь. romanwma писал(а): Кстати так надо его герметиком обрабатывать или нет?
Не надо там никуда герметик.
