maddmr
Добавлено: Пн сен 14, 2009 6:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): maddmr писал(а): А сайлентблоки и втулку рулевой реки никто не менял? Я менял сайлентблоки. А про какую втулку речь? Тогда к тебе пару вопросов, пока я свою рейку не снял:
1) Надо ли особые приспособы для сапрессовки сайлентблоков которые около выхода рулевого вала?
2) Какой диаметр у сайлентблока обведенного красным на картинке? Это и есть та самая втулка.
По поводу втулки. Есть RBi за 130 рублей, но ставить их не охота. Есть полиуретановые, но на мою машину их нет. Есть на Крузаки с внутренними диаметрами 57 и 64 мм. Хочу все полиуретановое поставить.
Вложения: |
reika.JPG [ 50.93 КБ | Просмотров: 7105 ]
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
Лев
Добавлено: Пн сен 14, 2009 6:57 pm |
maddmr
это не салент, это просто резинка как на тазе, под скобу, ее когда откручиваешь (скобу), резинка руками снимается.
maddmr
Добавлено: Пн сен 14, 2009 7:14 pm |
Лев писал(а): maddmr это не салент, это просто резинка как на тазе, под скобу, ее когда откручиваешь (скобу), резинка руками снимается. Да я в курсе что это просто резинка, мне диаметр надо знать. Под машину залезть пока никакой возможности нету. Хочу полиуретановую туда поставить.
MerTV
Добавлено: Пн сен 14, 2009 7:17 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Про сайленты рулевой рейки и оправку для них я тут писал:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=93434#93434
А насчет резинки,которую ты обозвал втулкой,я диаметра не знаю. Я так понимаю эти резинки у нас одинаковые,только стоят с разных сторон. Попроси кого нибудь из наших померять,у тебя я так понимаю до нее не долезешь. Или я,если не забуду,постараюсь замерять,но если в течении недели. Ну и если возможно до нее с штангелем долезть:)
next402
Добавлено: Сб сен 26, 2009 7:17 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
поменял наконечники и тяги - стук остался
напомню что когда машина заведена т.е гур работает при легком покачивании руля из стороны в сторону - там внизу буд-то что-то постукивает - похоже на корданчик но не он.точнее ни 1ин ни 2ой.
Еще заметил что иногда начиная со 120 км в ч руль становится ну очень легким, просто как пушинка,создается впечатление что машина неуверенно стоит на дороге - не приятно ехать, а порой в большинстве случаев нормально - что за фигня ???
вот щас собираюсь жидкость менять в гуре, ее точно лет 10 никто не трогал
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
NEON
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:57 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Такая вот проблема у меня потекла рулевая рейка причем с одоих концов, можно ли ее отремонтировать или придется новую брать? еще спросили какая у меня рейка простая или Z я и не знаю, где ее посмотреть или где написано какая...
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
voldemarik
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:03 am |
Человек-легенда |
NEON писал(а): у меня рейка простая или Z
не Z, а ZF. Учитывая год выпуска, то ZF, если никто ее не менял.
Так же по внешнему виду можно определить, посомтри сначала эту тему.
NEON
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:15 am |
Заслуженный |
Цитата: не Z, а ZF. Учитывая год выпуска, то ZF, если никто ее не менял.
Ну я думаю наврядли ее кто то менял
voldemarik
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:33 am |
Человек-легенда |
NEON писал(а): Ну я думаю наврядли ее кто то менял
лучше не думать, а проверить.
NEON
Добавлено: Чт окт 01, 2009 10:47 am |
Заслуженный |
Ну значит у меня она англичанка ZF, полуцчается на нее нету ремкомплекта, щас спросил скока стоит новая РР, сказали Цена около 125 000 тг, Под заказ на Японию (181 000) доставка 2 месяца!
Для точных сведений нужен номер кузова
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:03 am |
voldemarik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:28 pm |
Человек-легенда |
Если на заглушеной машине крутить руль, рейка не должна двигатся?
Виктор77
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:33 pm |
Человек-легенда |
voldemarik писал(а): не должна
Как это?
voldemarik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:35 pm |
Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Как это?
Ну корпус рейки типа смещается немного. Просто какой скрип появился, в определеных положения руля, слушали карданчик, и заметили что рейка двигается.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:38 pm |
Человек-легенда |
Вообще-то корпус рейки должен стоять мертво.
voldemarik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:39 pm |
Человек-легенда |
Виктор77 писал(а): Вообще-то корпус рейки должен стоять мертво.
Даже немножко-немножко не шататься?:)
MerTV
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:40 pm |
Сайлентблоки рейки готовятся или уже готовы
voldemarik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:46 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): Сайлентблоки
Сайлентблоки или втулка? Т.е. снаружи или внутри?
Который вверху на картинке обведеный?
MerTV
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:34 pm |
Втулка,которая обведенная может давать качатся рейке взад-вперед. А влево-вправо рейке не дают качатся сайленты вот эти:
Вложения: |
Результат Родной сайлентблок(1) Колхозный сайлентблок(2).jpg [ 160.37 КБ | Просмотров: 7094 ]
voldemarik
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:51 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): А влево-вправо рейке не дают качатся сайленты вот эти:
А они хоть отдельно продаются? Что то не вижу их кода.
Без снятия реки они меняются?
MerTV
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:56 pm |
Не,без снятия рейки они не меняются. И код этих сайлентов по каталогам не пробиваются. Но на японскую можно узнать из этого фото:
На англичанку с ZF не знаю...
Вложения: |
Родной сайлентблок 45516-20080.JPG [ 119 КБ | Просмотров: 7091 ]
Родной сайлентблок 45516-20080.JPG [ 119 КБ | Просмотров: 7095 ]
Последний раз редактировалось MerTV Пн окт 05, 2009 7:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex27104
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:40 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Блина, где то был у меня каталог то-ли от RBI, то-ли от Hanse. Найду, выложу номер
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
MerTV
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:53 pm |
Alex27104 писал(а): Блина, где то был у меня каталог то-ли от RBI, то-ли от Hanse. Найду, выложу номер
Оригинальный в ексисте дешевле чем RBI. И RBI я так и не смог запрессовать,порвался сразу,поэтому и колхозил с Нивским
Alex27104
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:00 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот чё из каталога вырвал. Правда не RBI и не Hanse, а ASVA TAB-036
Вложения: |
ASVA_RUBBER_2007_Часть98.jpg [ 128.94 КБ | Просмотров: 7168 ]
Последний раз редактировалось Alex27104 Сб окт 03, 2009 12:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
