Vadzyk
Добавлено: Чт мар 27, 2008 8:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
При разгоне, обгоне короче при быстром ускорении, после 2500-3000 начинает тупить...или дергаться...либо просто не набирает обороты. Что делать?
Поменял свечи, ВВ провода, помыл форсунки, поменял топливный фильтр, помыл БДЗ и КХХ. В трамблере поменял: крышку, бегунок, конденсатор. Что еще думать, сделать...Кто, что подскажет, я уже не знаю...CarinaE 1992 Двигатель 3s-fe...
![](images/spacer.gif) |
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 27, 2008 8:59 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14.jpg) |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Похоже на нехватку подачи топлива. Можно взглянуть на фильтр насоса в баке и освидетельствовать топливную магистраль - возможно где-то зажатие/перегнутие.
Добавлено: Чт мар 27, 2008 9:08 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Давление в рампе мерял?
Или катализатор забитый.
Vadzyk
Добавлено: Чт мар 27, 2008 9:15 pm |
Инструктор |
Что такое - "Давление в рампе мерял?"...Где находится рампа, как помнрить а ней давление, чем, и какие интструменты нужны, нужны ли какие нибудь специальные приспасобы??? Советуют отключить лямбда зонд и проехать без него...(chek ведь не горит, и ошибок нет...)
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:15 pm |
Человек-легенда |
Тогда лучше попроси на СТО померять. А потом минут 5 подождать посмотреть давление будет падать или нет. Белый Гусь я прав?
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:48 pm |
Vadzik, про измерение давления в рампе читать в Легионовском букваре на 153 стр. Только нужно понимать, что на ХХ, когда топлива хватает, давление может быть в норме. А при нагрузке, при резком впрыске (тапка в пол) давление в рампе может упасть из-за того, что бензина насос не подгоняет в достаточном количестве. По причинам, изложенным выше - грязный фильтр в баке и пережатие топливопровода.
И такой вопрос - описанный эффект был до или стал после описанных в стартовом топике манипуляций?
Ну и традиционно - коды ошибок самодиагностики считывались? Что показывают?
Vadzyk
Добавлено: Чт мар 27, 2008 11:15 pm |
Инструктор |
Ошибок нет...
Добавлено: Пт мар 28, 2008 3:49 am |
Человек-легенда |
А звука сильного нет? может сцепление?
vassilen
Добавлено: Пт мар 28, 2008 11:24 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99.jpg) |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Надо проверить тот фильтр что находится в бензобаке скорей всего его пора менять
_________________ CarinaE на Drive2
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/F993VZM.png) ![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/kz/F393AXN.png)
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 03, 2008 1:18 am |
Инструктор |
Появилась новая проблема. Зажигание мне выставили, вроде бы все путем, но сегодня снова - на холостом ходу, когда машина прогрета, тихо утопляешь педаль в пол до 2500 набирает (но не так как раньше), а если резко нажать на педаль, то например если обороты были 1200, потом резко жму на газ, обороты остаются как и были 1200, а машина как бы хочет глохнуть, и не набирает обороты...подсказали проверить реле впрыска топлива, но незнаю где оно находится, кто знает подскажите! И где находится реле управления бензонасосом??? И еще, появился какой-то треск после того, как заглушишь двигатель, в районе где из салона выходит пучок с проводами!!! Там случайно не стоит какое нибудь реле, может быть из за нее весь косяк...уже неделю мозги мне ипет...!!!
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:11 am |
Вадзик, матчасть когда учить начнем? Какоенах реле врыска топлива? Букварь в конце концов есть уже?
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:19 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
<p>Реле бензонасоса называется "circuit opening relay", находится за бардачком рядом с "мозгами" двигателя, если машина у тебя вообще работает -реле это не является причиной "провалов" в двигателе. Ищи проблемы в другом. В самом бензонасосе, например. Померить давление в рампе, например...</p>
<p>А треск из адсорбера паров торплива - это уже баян. С этим к voldemarik2'у. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) </p>
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 03, 2008 4:40 am |
Антонио, ты образец терпимости, я вспыльчивей ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Мне вот тяжело перессказывать букварь человеку, который не удосужится букварь оный добыть и почитать, ага.
Хотя и я не без греха ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Добавлено: Чт апр 03, 2008 5:31 am |
Человек-легенда |
<p><font color="#ff0000">А треск из адсорбера паров торплива - это уже баян. С этим к voldemarik2'у. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) </font></p>
<p>Не трещит у меня абсорбер.</p>
<p>Вадзик, а когда едишь тоже обороты не хочет набирать, и типа дергается?</p>
Vadzyk
Добавлено: Чт апр 03, 2008 10:43 pm |
Инструктор |
Сделал - едет, как и раньше, газ в пол - цепляется и полетел))), заменил бензонасос! voldemarik2 - а проблема и была в том, что она когда едет не берет обороты и дергается! Что скажете по поводу треска???
Что такое адсорбер паров торплива??? Где он находится??? Сегодня проехал около 40 км, все было хорошо, но когда до дома оставалось каких-то 3-4 км, снова начала дергаться, при приезде домой обнаружил, что на трубе которая идет от воздушного фильтра есть трешина через которую подсасывает воздух. Скажите пожалуйста, могут ли быть вышеуказанные неполадки из-за трещины в трубе???
Vadzyk
Добавлено: Пт апр 04, 2008 6:05 pm |
Инструктор |
Vadzyk
Добавлено: Вс апр 06, 2008 7:40 pm |
Инструктор |
Заклеил трещину...думаю из за нее вся беда была...Машинка летает!!!
pp7
Добавлено: Пн май 05, 2008 1:13 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 857 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Vadzyk писал(а): Скажите пожалуйста, могут ли быть вышеуказанные неполадки из-за трещины в трубе
Как-то нелогично: если есть дырка в трубе от воздушного фильтра, то наоборот, воздух поступает легче и двигателю проще.
Не должен он из-за этого дергаться
Vadzyk, а когда меняли бензонасос - сетку очистки топлива тоже заменили? ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Сергей311
Добавлено: Сб май 21, 2016 9:52 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2014 12:15 am Сообщения: 15 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
Напишу сюда что-ли,чтоб темы не плодить: Помыл двигатель(нужно было найти течь масла,да и не пожаробезопасно когда всё в пыли)специальным средством,пенная хрень,смывал специально не из кёрхера а помпой с ручной накачкой(давление небольшое) и дисцилатом(чтобы если и зальёт какие контакты то не коротнуло,понимаю что дисцилат может смешаться с моющим средством и стать хорошим проводником,но всё же дисцилата не жалел) В итоге спокойно завёл,машина поработала минут 5 и начала дико троить и двоить(это по ощущениям,по факту упали обороты ХХ)даёшь немного газу и обороты выравниваются. Однако при попытке езды заметил что машина практически не реагирует на газ,еле-еле набирает обороты(к сожалению тахометра на приборке нет,но чувствуется как её колбасит на ХХ) Грешил на катушку зажигания в трамблёре(трамблёр новый,меньше года,китайский),она оказалась немного треснута(хз почему и как) поменял на катушку со старого трамблёра(показания одинаковые,около 3 Ом,кстати это нормально?),также заменил крышку и бегунок,но эффекта никакого,сейчас копаю в сторону БДЗ,но есть трудности со снятием(болты прикипели,возможно сорву ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) ) Подскажите кто и как выкрутился из подобной ситуации,топливный и катализатор исключаю,ведь не могло за одну помывку их убить,ведь так? что ещё могло залить?
alexrotor
Добавлено: Вс май 22, 2016 1:12 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
Провода сними со свечей и просуши, продуй свечные колодцы и должно все заработать.
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
ALEX-72
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:06 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Сергей311 писал(а): Грешил на катушку зажигания в трамблёре(трамблёр новый,меньше года,китайский),она оказалась немного треснута Хех, они все одинаковые ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , у меня такой же был, по теме, ни чего не откручивай пока, как выше сказали просуши все, должно заработать, моя так же себя ведет после мойки ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , если старая катушка окажется рабочей, то лучше ее оставь, китай скоро себя проявит, не лучшим образом, проверено ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
_________________ Алексей.
Сергей311
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:30 pm |
Стажер |
ALEX-72 писал(а): как выше сказали просуши все, должно заработать, моя так же себя ведет после мойки ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Просушил колодцы,тоже самое,троит,двоит,в горку еле тянет. Иногда нажмёшь на газ до упора она,извиняюсь за выражение,просрётся да как помчит,потом сбросишь газ и опять еле тянет Через пару дней стало получше,но не особо,просто чаще схватывать начинает. Сегодня поменял свечи и вв провода,стало ещё чуть лучше,но опять же двоит на холостых и в гору еле едет,собираю за собой караваны...затылком чувствую как меня матерят) Немного изменил УОЗ,теперь меньше колбосит на холостых,но пропала мощность... Куда ещё можно покопать? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
ALEX-72
Добавлено: Сб май 28, 2016 7:38 am |
Сергей311 Значит что то "смыл" во время мойки, проверяй провода, разъемы и шланги датчиков, кислородного (лямбда), положения дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе, ну и температурные О.Ж. и воздуха, разъединяй разъемы, и смотри не залилась ли туда вода, шланг от датчика давления во впускном коллекторе часто надрывают, так что этого не видно, но датчик перестает работать как надо, провода возле разъемов бывает ломаются, так что изоляция остается целой, сразу не заметишь, в общем все проверяй.
[Gibson]
Добавлено: Сб май 28, 2016 7:56 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5040_1601624524.jpg) |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Сергей311Я бы посоветовал сделать "скрепочную" самодиагностику. Уверен пропуски зажигания ЭБУ не пройдет мимо ошибки есть у тебя и он их держит в памяти! Если ошибки обнаружатся - проверить узлы в соответствии с ошибками, и, если все хорошо, вынуть на 2-3 минуты предохранитель EFI в подкапотном блоке. Эта процедура скинет ЭБУ. Далее заводимся, катаемся и снова чекаем машину на наличие ошибок.
Сергей311
Добавлено: Чт июн 09, 2016 12:43 pm |
Стажер |
В общем где-то через неделю после этих глюков,подёргав и поперевтыкав кучу разъёмов она начала приходить в себя(не сразу конечно)за 4 дня всё прошло и даже больше,начала тянуть как никогда до этого(наверное трамблёр был выставлен не правильно),в горку на 3ей даже ораньжевая лампа экономайзера не загоралась ни разу(там где раньше на второй забирался).отмотал 300км по трассе,счастью не было предела... Но счастье было не долгим,позавчера сев за руль обнаружил те же симптомы ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) ,троит на ХХ,вяло тянет..эх,буду ковырять дальше )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
