Текущее время: Пт июн 07, 2024 9:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1281 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 7:53 pm
дмитрий Л. писал(а):
Скажите это насос сдыхает?
Попробуй пошатать за шкив, будет ли люфт.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 8:04 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
На днях заехал на сервис поменять жидкость в гуре. Поменяли, еще сказали проблемы с насосом ГУР, типа давление плохо выдает (качает плохо) и я заметил что на холодную при повороте руля влево или вправо появляется какой то вой чтоли. Когда разогреется и при движении вой стихает иногда вообще нет. Скажите это насос сдыхает?
Та же проблема на карине, только лишь на холодную, когда руль до упора в обе стороны, наверное ГУР
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:16 pm
Хотя раньше у меня такого не было "воя", появилось после замены ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:01 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А у меня после смены жижи в ГУРе, повторная смена не помогла :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:21 pm
Мужики, неделю назад перебирал на своем авто насос ГУРа - подтекал сос стороны задней крышки. Так вот, могу сказать с полной определенностью - там нечему ломаться или выходить из строя. Слова сервесменов - плохо качает - можете рассматривать как банальный развод на деньги. Плохо или хорошо ГУР качань не может ввиду его конструкции. Он или качает или он вообще не качает. Не будет качать он жидкость, когда её просто нет в бачке, при этом будет солидный глухой гул. Или при полном клине, т.е. останове шкива. А вот выть может ремень, точнее свистеть при проскальзывании. Шум может издавать перепускной клапан, который у ГУРа внутри выходного штуцера, так это наоборот от избыточного давления, но никак не от малого.
Короче, проверте натяжения ремня насоса, и выть перестанет.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:28 pm
на моем английском ГУРе был люфт шкива, на японском ГУРе которые ставил люфта небыло.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:01 pm
Свистит это одно, он свистит из-за плохо натянутого ремня, после того как его натянешь то свиста нет. А тут не свист а вой, причем у меня проявляется на холодную когда заведешь и начинаешь руль крутить влево или вправо стоя на месте и иногда когда также трогаешься с места и крутишь рулем. После того как прогреется чаще всего такого нет, хотя иногда проявляться тоже стоя на месте. Может действительно это из-за люфта шкива? :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:03 pm
дмитрий Л.
а жижа то в норме?, обычно когда она убегает, так воет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:05 pm
Да жижа в норме недавно меняна.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:22 pm
может быть жижа не качественная
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:23 pm
дмитрий Л.
а какую залил??
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:31 pm
Так это совсем другая проблема. Качать то насос от люфта шкива хуже не будет.
Я читал, кажется в ЗР, что английский ГУР вообще не ремонтируется. А вот для японских есть ремкомплекты. Заказывал в Эксисте.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 1:35 pm
ну на 20-25% легече стало крутить руль, хотя может японский насос мощнее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:04 pm
Лев писал(а):
а какую залил??
Кастрол ATF, ну это роли не играет, т.к. до замены эта проблема была.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:42 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А вот это я думаю уже ближе к моей проблеме, пото му что у меня свистеть начинает уже в конце, когда руль до упора
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 2:47 pm
Alex27104 писал(а):
свистеть
если свестит, это ремень проскальзывает, проверь натяжение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:04 pm
подскажите пож. на морозе начинает пенить и выдавливать жидкость из бочка гур,а когда прогреется все ок,и руль крутиться туже чем летом,жидкость менял mobil dextron 2, результат тое же, где зарыта собака?
карина е, седан,англичанка,3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 6:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ol, тута посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=82277#82277 . Может что подобное.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:57 pm
чтоб не создавать новую тему, будем писать сдесь. а теперь по существу,
1. кто нипбуть менял сальник на ГУРе , насколько это геморойно?
2. то [SoniC] как определить направление статора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:13 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
сегодня поменял резину на зимнюю, немного проеховшись понял что руль крутить легче? это реально?
колёса сталя тяжелее т к на штамповке, резина с шипами...
и ещё посмотрел жидкость гур она оранжеваи ещё кто то писал что при её замене может рейка потечь это так?
Изображение 015.jpg [ 319.33 КБ | Просмотров: 7817 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:27 pm
ivan899
чё то у тя щуп какой-то интересный, :))) у мя например чёрный и там много меток :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:29 pm
Двигатель: 1ZZFE
-=p@m=-
а с другой стороны HOT чуть по- выше.... а как Вам цвет жидкости?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:50 pm
После ночной стоянки руль становится более тугой..После прогрева машинки-все нормально!Так и должно быть?
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 8:52 pm
Двигатель: 1ZZFE
Malexis
на сколько я знаю да... жидкость становиться менее густой... у меня так же
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:03 pm
Malexis
У меня нет, у меня он всегда легкий. Жидкость новая. Смени, там делов то на 30 минут и 300 р за литр Дексрона. Отчет по замене тоже есть.
-=p@m=-
Щуп у него вполне обыкновенный, от японческого ГУРа.
Последний раз редактировалось Enakin Чт ноя 05, 2009 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
