Serega
Добавлено: Вт сен 15, 2009 4:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
вот это 1. пластикавая основа и это 3. серая в точку - рассеиватель.
есть больше я не чего не заметил
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Dima
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
2. светофильтр он прозрачный. он отсеивает часть спектра белого света и получается не белый.
на аккорде было так - светишь обычной лампочкой а получаешь янтарный желто-оранжевый цвет.
у тебя штатная - красная. правильно? на лампочках красные презервативы были? или просто светила голая лампа?
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Serega
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:06 pm |
Бригадир |
я понял ход твоих мыслей , была и есть голая лампа следовательно у меня фильтр , но при разборе у меня так сказать две "прокладки" одна серая с черными точками другая сама трафаретка третьей нет что мне протирать ацетонам ?
Dima
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:09 pm |
Контролер |
обратную поверхность шкалы (пол цифрами). сейчас поищу фотки....
Serega
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:11 pm |
Бригадир |
всё я понил тебе спасибо
Dima
Добавлено: Вт сен 15, 2009 5:15 pm |
Контролер |
http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=49947
посмотри фотки и почитай статью
___________________
вырванный материал из ссылки данной выше
"Затем нужно было избавиться от стокового цвета. Аккуратно стёр той же наждачкой светофильтр на обратной стороне циферблатов."
только я тер не наждаком а ацетоном.
Вложения: |
sv2.jpg [ 36.99 КБ | Просмотров: 6177 ]
sv1.jpg [ 108.47 КБ | Просмотров: 6182 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:39 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Решил спаять подсветку в кнопки аварийки, птф и обогрева. Обычные лампочки на 12V перегорают за пару часов
Взял диодную ленту из трех диодов. В диодной ленте стоит общее сопротивление 130оМ. Обрезал каждый диод, и к каждому припаял сопротивление в 130оМ. Но почему-то диод перегорел меньше, чем за пол дня
Mouflon
Добавлено: Пт окт 02, 2009 2:16 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Решил спаять подсветку в кнопки аварийки, птф и обогрева. Обычные лампочки на 12V перегорают за пару часов Взял диодную ленту из трех диодов. В диодной ленте стоит общее сопротивление 130оМ. Обрезал каждый диод, и к каждому припаял сопротивление в 130оМ. Но почему-то диод перегорел меньше, чем за пол дня
ПАТАМУЧТА диоды в ленте соединены последовательно! если уж так хочется то 3 диода впихиваешь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНо и те же самые 130 Ом 1штуку так же последовательно.
DenChugun
Добавлено: Пт окт 02, 2009 8:26 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Но почему-то диод перегорел меньше, чем за пол дня
Если использовать раздельно то на каждый нужно по 560 Ом. См. программу или на сайтах расчет сопротивления для диода.
У тебя получается примерно так: напряжение сети 14В, ток 20мА, диод расчитан на 4В (исходя из того что 130 Ом) соответственно для 1 диода 560 Ом, для 2-х 330 Ом, а для одного 130 Ом.
sum
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
DenChugun писал(а): Если использовать раздельно то на каждый нужно по 560 Ом. См. программу или на сайтах расчет сопротивления для диода. У тебя получается примерно так: напряжение сети 14В, ток 20мА, диод расчитан на 4В (исходя из того что 130 Ом) соответственно для 1 диода 560 Ом, для 2-х 330 Ом, а для одного 130 Ом.
Немного неверное выражение, что светодиод расчитан на сколько то вольт. Светодиод имеет какое-то минимальное напряжение зажигания, и может работать, т.е. светиться при каком-то определенном токе, который тоже оговаривается в справочниках. Обычно макс. ток равен 20ма. Поэтому 560ом, может оказаться слишко малым сопротивлением. Для бортового напряжения в 14,5в, сопротивление ограничительного резистора должно быть 750ом. при этом ток будет ограничен на уровне 19 ма.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:32 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
sum писал(а): Немного неверное выражение, что светодиод расчитан на сколько то вольт.
Вот наконец-то максимально близко к правде!
Если кому интересно, то - светодиод по работе что-то среднее между обычным диодом и стабилитроном.
Прямое напряжение светодиода рачетно-виртуальная величина. Можно так же сказать что это напряжение его стабилизации (по ринципу стабилитрона), но как и стабилитрон, светодиод имеет при этом номинальный и максимальный токи. При номинальном, они оба работают долго и счастливо (если деталь качественная). Только главное отличие: что стабилитрон при работе греется, а светодиод светится.
Теперь итог, если упростить до понятности.
Сопротивление ограничительного резистора расчитывается тупо по закону ома, только от величины напряжения вычитается сумма "прямых напряжений" последовательно включенных светодиодов.
Например имеем два последовательно включенных светодиода с прямым напряжением по 3V и номинальным током по 30mA, в автомобиле. 14V-(3V+3V)=8V. Т.е. добавочным резистором нам нужно "погасить" ток при напряжении 8V, до тока в 30мА.
Считаем по закону ома
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0&clid=14585&lr=187&ncrnd=8393
Плучаем, в нашем случае 266,7 Ом. Ставим резистор 270 Ом. Но после всеравно рекомендуется проверить ток амперметром.
* Внимательный увидит, что чем больше последовательно включенных светодиодов, тем меньше значение добавочного сопротивления, и наоборот.
А как быть когда прямое напряжение неизвестно, а известен только ток (а так бывает в 90% случаев).
Собираем цепочку диодов с последовательно включенным переменным резистором и амперметром, ставим резистор на заранее гораздо большее соротивление и подаем питание. Регулируя резистор, устанавливаем номинальный рабочий ток. затем выключаем питание, меряем сопротивление переменного резистора, и ставим наиболее подходящий такой постоянный резистор.
Все предельно просто.
* А при питании диодов через стабилизатор тока можем добится долговременной работы на максимальном токе и свечении. Но это все очень сложно, поэтому проще сделать ток поменьше и поставить пару-тройку лишних светодиодов.
DenChugun
Добавлено: Пт окт 02, 2009 10:52 am |
Базару ноль. Это я просто как проще пытался. )))
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:05 am |
Максимавод |
вот вопрос,если присобачить неоновую трубку в багажник,т.е провода напряму подсоединить к штатному подсветке,вредно не будет?
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:11 am |
Если ток 0,5А и меньше, то проблемм точно не будет.
Lesik-kz
Добавлено: Вс окт 11, 2009 6:53 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 3:51 pm Сообщения: 65 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
ребята подскажите сколько лампочек т10 в приборке, а то не охота по два раза разбирать собирать
_________________ Carina e 1997 wagon 2.0 3S-FE "на палке"
tj_tosha
Добавлено: Вс окт 11, 2009 6:56 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
чтоза т10? у меня напрмер 5 ламп (подсветка). опять же зависит от того какие именно тебя лампы интересуют.
Lesik-kz
Добавлено: Вс окт 11, 2009 7:54 pm |
Состоявшийся |
такие как в габариты. хочу газовые диоды попробывать
tj_tosha
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:02 pm |
я имел ввиду лампы подсветки или лампы информационные (я про количество)
Lesik-kz
Добавлено: Вс окт 11, 2009 8:38 pm |
Состоявшийся |
подсветки надо
DenChugun
Добавлено: Пн окт 12, 2009 8:27 am |
4 штуки
Lesik-kz
Добавлено: Пн окт 12, 2009 12:29 pm |
Состоявшийся |
добро
Mister ToCaE
Добавлено: Пн окт 12, 2009 12:41 pm |
Контролер |
Lesik-kz писал(а): газовые диоды
Это ещё что такое? Есть фото?
Lesik-kz
Добавлено: Пн окт 12, 2009 2:31 pm |
Состоявшийся |
Mister ToCaE писал(а): Lesik-kz писал(а): газовые диоды Это ещё что такое? Есть фото?
как куплю выложу. мне сказали, что так называются
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 12, 2009 2:48 pm |
Lesik-kz писал(а): Mister ToCaE писал(а): Lesik-kz писал(а): газовые диоды Это ещё что такое? Есть фото? как куплю выложу. мне сказали, что так называются
Жесть! Чего блин только не придумают что бы товар впарить.
Докатились, полупроводниковый кристал, стал блинг газовым.
Ну очень с нетерпением ждем фото "прорыва" в науке и технике.
