Роман44
Добавлено: Чт сен 24, 2009 5:35 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
приедет посмотрим, не будет так и сделаю как ты говоришь
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Роман44
Добавлено: Вт сен 29, 2009 8:37 am |
Вчера собрал я свой агрегат, не стал дожидаться я прокладки масляного насоса и сальника, машинка нуна позарез, придут они только 11 числа и то не факт, при чем заказывал я 17-го со сроком доставки 9 дней, ух.... я бы их .
Завелась машинка не сразу, раза с третьего или четвертого подергалась чуток и все ок
Придут оставшиеся з/ч буду опять разбирать
Роман44
Добавлено: Пт окт 02, 2009 8:39 am |
вчера пришли все оставшиеся детали, сцуки, не поймешь этот экзист
дождусь радиатор, обещают в воскресенье и буду опять все разбирать и вставлять то, что не поменял ранее
фотки делать ?
Лев
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:11 pm |
делай
Роман44
Добавлено: Пн окт 05, 2009 1:37 pm |
делал, пока телефон не сел
позже оформлю все и выложу
Константин Жмаев
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 12:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 4:21 pm Сообщения: 168 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Подскажите какой ремень ГРМ предпочтительней на Карину ставить (производителя). Старый хозяйн ставил Bosch, сейчас стоит - Dayco.
Какие отзывы будут и что поставить при новой замене?
_________________ Попробую сказала мечта!!!! Была Toyota CARINA E 10/1994 МКПП 3SFE Liftback
Хам
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 9:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
ставь оригинал, ролики ставь Койо
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 10:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 181 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Привет всем! У меня такие дела: намечается небольшое ТО-400т.км.
Главный вопрос возник со сливной пробкой антифриза с блока - НУ НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ ЕЙНУЮ!!!...
А так буду менять ролики, ремни, помпу(к стати только я на ней проехал уже 180 тыс, а до меня - неизвестно.Не знал что при замене ГРМ ее тоже меняют), промывать ОС менять антифриз, менять жидкость гура, менять сальник (между блоком и коробкой который, забыл как его, он у меня ссыт...) Еще если разберусь - буду менять сальник под трамблером(тоже где то там ссыт)
!!!Огромная просьба - киньте в меня информацией, если я чтото упустил!!! Уж очень не хочется опять туда лезть...
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
А совсем забыл, хочу проверить зазоры в клапанах и если потребуется отрегулировать!... Появился неприятный звук, как будто - дизель, причем на низких оборотах(ниже 2тыс.) и с нагрузкой... Причем не всегда (жену учил ездить - заметил, она рано переключилась - зацокако, у меня все Ок...) клапана это или нет, даже и не знаю???...
А вот по поводу МСК терзают сомнения, - расход гдето 1л на 10тыс.км., вроде не много???... А???... Наверное тоже заменю...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
voron
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:18 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
MihailVoronov писал(а): Появился неприятный звук, как будто - дизель, причем на низких оборотах(ниже 2тыс.)
У меня тоже был такой звук, при покупке машины сразу насторожил. Звук был со стороны ГРМ,я подумал либо ролики,либо помпа.Он то появлялся то пропадал.Пол года откатал,наконец заменил ремень,сальники ,помпу,ролики-звук пропал.
_________________ Александр.
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:27 am |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Спасибо voron!!!... Буду надеяться что после замены, регулировки всего выше-перечисленного звук пропадет!!!...
voron
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:36 am |
На доске почета |
MihailVoronov писал(а): звук пропадет
Удачи!!!
Сейчас из салона мотор практически не слышно,а раньше этот звук (дизеля) ну очень напрягал.
Gena
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:39 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1806 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
MihailVoronov писал(а): расход гдето 1л на 10тыс.км., вроде не много???... А???... Наверное тоже заменю...
это нормально.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:47 am |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Gena писал(а): MihailVoronov писал(а): расход гдето 1л на 10тыс.км., вроде не много???... А???... Наверное тоже заменю... это нормально.
Так может и не стоит с ними заморачиваться???... Или стоит???
voron
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:57 am |
На доске почета |
MihailVoronov писал(а): Главный вопрос возник со сливной пробкой антифриза с блока - НУ НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ ЕЙНУЮ!!!...
Сливная пробка сзади(на уровне масляного фильтра ближе к корбкеПП) ,подлезть только с ямы,ну или с подъёмника. как то так
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:05 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Да я знаю что сзади, но где? Я в прошлый раз облазил там все, так и не нашел... Хотябы примерно где, рядом с чем, как выглядит - как болт???...
voron
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:08 pm |
На доске почета |
MihailVoronov писал(а): как болт???...
Да болт, я фонариком подсветил исразу нашёл,токо корыто по ширше подставляй/
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:20 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Спасибки... Буду искать...
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 1:40 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Друзья, подскажите пожалуйста:
планируется выполнение следующих работ:
- замена ремня ГРМ, роликов, помпы, прокладок, сальника распредвала, переднего и заднего сальника коленвала.
- замена сальника и прокладки под распределитель зажигания.
- замена крышки распределителя + бегунок.
- замена оставшихся ремней.
- регулировка УОЗ.
- замена жидкости ГУРа и антифриза.
- регулировка клапанов.
- замена МСК.
- замена воздушного фильтра и фильтра тонкой очистки топлива.
Я ничего не забыл???...
voron
Добавлено: Пн май 31, 2010 6:32 pm |
На доске почета |
прокладка и сальник маслянного насоса
MihailVoronov
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:16 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
Принято и добавлено в мой "маленький" список...
niik
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 1:20 pm Сообщения: 109 Откуда: Моск. обл., Химки Репутация: 3 [ ? ]
а есть смысл при замене ремня с помпой и тд поменять прокладки свечных колодцев? на 3S-FE они дорогие, за 4 штуки выйдет чуть больше 1,1 тыс руб.
_________________ было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
MihailVoronov
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:34 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
niik писал(а): а есть смысл при замене ремня с помпой и тд поменять прокладки свечных колодцев? на 3S-FE они дорогие, за 4 штуки выйдет чуть больше 1,1 тыс руб.
Смотря в каком они состоянии!... Верхние части свечей в масле?
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср июн 02, 2010 2:38 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
я бы поменял прокладку свечного колодца первого цилиндра - нередко только она начинает сочить. у меня сочит, и у других тоже бывает. остальные норм
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
voldemarik
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:11 pm |
Человек-легенда |
MihailVoronov писал(а): заднего сальника коленвала. коробку будешь снимать? MihailVoronov писал(а): - регулировка клапанов.
имеется ввиду регулировка зазора клапанов?
MihailVoronov
Я бы еще сделал промывку системы охлаждения внутри, и может если радиатор забит с наружи.
MihailVoronov
Добавлено: Ср июн 02, 2010 5:53 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4.0
voldemarik писал(а): MihailVoronov писал(а): заднего сальника коленвала. коробку будешь снимать? MihailVoronov писал(а): - регулировка клапанов. имеется ввиду регулировка зазора клапанов? MihailVoronovЯ бы еще сделал промывку системы охлаждения внутри, и может если радиатор забит с наружи.
Да - коробку снимать буду! СО промывать обязательно буду! Вот только про МСК и термостат - задумался!... Стоит ли?... Боюсь на все $$$ может не хватить - делать то будут почти все в сервисе (ну нету у меня гаража, нету... )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
