old_Duglas
Добавлено: Пн апр 07, 2008 4:53 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Обнаружил у себя, что у мну подклинивает правый суппорт. Снял колесо осмотрел суппорт, что удевително нету ни пыли колодочной, ни повышенного изноа тормозного диска, запах только перекаленого железа . При осмотре обнаружил маленькую дырочку в пыльнике. Вот собственно вопрос: можно ли отремонтировать суппорт (естественно с заменой пыльника) или сразу новый суппорт искать? Не хочется разобрать, а потом думать. Болшльшое спасибо за ответы и советы
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
makcumka
Добавлено: Пн апр 07, 2008 5:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 966 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Я когда это все обнаружил у себя, тупо заказал новый суппорт. имхо, нафига ковыряться? взял да и поставил целиком.
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
voldemarik
Добавлено: Пн апр 07, 2008 5:35 pm |
Человек-легенда |
сколько стоит новый суппор? может мне скобу переднию правую подаришь?:)
Ден
Добавлено: Пн апр 07, 2008 5:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
То Дуглас: Можно если купить ремкомплект! Стоит около 600 руб.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
makcumka
Добавлено: Пн апр 07, 2008 8:25 pm |
Заслуженный |
у меня остался суппорт. если кому интересно. в него надо вставить поршень. говорят, вроде можно. отдам в хорошие руки))). надоело с собой возить)))
voldemarik
Добавлено: Пн апр 07, 2008 9:07 pm |
Человек-легенда |
мне нужна просто скоба, у тебя какой? левый или правый? хотя с россии на украину передвать геморойно. хотя может в крым летом будешь ехать, тогда можно будет:)
makcumka
Добавлено: Пн апр 07, 2008 10:04 pm |
Заслуженный |
у меня правый
Vadzyk
Добавлено: Пн апр 07, 2008 10:14 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Лучше разобрать и посматреть...у Vassilena было такое неделю назад, разобрал поршень шлифанул, собрал и радуется...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
vassilen
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:26 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Vadzyk +100
наждачка 1000 и вперёд с песней
_________________ CarinaE на Drive2
voldemarik
Добавлено: Вт апр 08, 2008 6:13 am |
Человек-легенда |
Я опять торможу:)) Мне нужна левая скоба, а я постояно пишу что мне нужна правая:)))
Пожарный
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
У меня была похожая проблема так я зделал следующим образом : Снял супорт не отсоеденяя шланга тормозново, отогнул пыльник и залил туда тормозной жидкостью пару раз нажал на тормоз придерживая поршень распоркой чтоб не выпал ) и поставил обратно. Клинить перестало !)) уже год езжу и ни чего. Делал всё это на трассе так как выхода другово не было.
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:09 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Пожарный писал(а): Обнаружил у себя, что у мну подклинивает правый суппорт
Просьба гуру форума (Бесо например) прокомментировать сей метод лечения - есть ли минусы у него какие-нить?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:49 pm |
Пожарный писал(а): Делал всё это на трассе так как выхода другово не было. MAKCbIMKA писал(а): метод лечения
Это не метод лечения, это способ оттянуть лечение до нормальных условий. Как метод лечения критики не выдерживает.
дядя
Добавлено: Чт мар 12, 2009 7:27 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): есть ли минусы у него какие-нить
Есть,супорт всё-же умрёт,т.е. закоксуется и кирдык ему.Для этого, сейчас существует специальная высокотемпературная смазка для супортов.
Youstas
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Мне кажется клинит не поршень, как вы все рассуждаете, а клинит сам суппорт на направляющих. У меня тоже самое было летом и тоже с правым. Но если клинит поршень, то можно купить его отдельно + резинка в суппорт.
Все снимай и смотри направляющие по которым ходит весь суппорт, если они покрылись коррозией то заказывай новые + пыльники + резинка на верхнюю или нижн. направляющую, не помню.
Если нижняя или верхн. напр. будет туго ходить в скобе и там обнаружится коррозия, то необходимо найти развертку и развернуть отверстие диаметр не помню, но примерно 11,3 мм - уточни на месте. Смазывай спец. синтетической смазкой для суппортов (продается примерно 200р. в коробке 2 маленьких пакетика).
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Пётр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:10 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Youstas писал(а): Смазывай спец. синтетической смазкой для суппортов (продается примерно 200р. в коробке 2 маленьких пакетика).
Смазка для супортов от BMW, 30 руб, хватает на одно колесо, номерок 81 22 9 407 103
Youstas
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:29 am |
Контролер |
Цитата: Смазка для супортов от BMW, 30 руб, хватает на одно колесо, номерок 81 22 9 407 103
В Ярике 31.22 со скидкой VIP - прикольно, спасибо. Буду иметь в виду и не только, но у меня одного пакетика хватит на несклько раз.
После развертки и смазки больше не клинило, а летом был клин вплоть до полной остановки и диск не повело (стоят родные)
Пётр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 1:23 am |
Youstas
У самого была проблема - намертво закисший палец в скобе, при попытках его вытащить сломал его внутри...пришлось покупать новую скобу с пальцами...а смазки, при аккуратном использовани, действительно хватает на 2 колеса))))
kuba
Добавлено: Пт апр 17, 2009 12:46 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 11:22 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
была аналогичная беда с суператом. Снимаем суппорт, разбираем полностью, промываем зеркало в тормозухе, отчищаем направляющие суппорта, покупаем ремкомплект 500 р, смазываем направляющие смазкой которая есть в ремкомплекте и меняем все резиночки и пыльник. ГОТОВО
evgen_test
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
у моего отца на мазде такая фигня была! заржвел пошень и заклинил, он его достал,в месте ржавчины проточил канавку по кругу(помоему фрезой я в стонках не силен) потом конавку замазал холодной сваркой, обточил лишнее,шлифанул и усе! 3 месяца ездиет все отлично. дел на час,стоимость 50р. новый супорт на его авто 4000-10000 смотря где!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Игорек
Добавлено: Сб апр 18, 2009 12:04 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
я на свою от волги рем комплект ставил ! направляющие можно шрусом смазать ! смазка направляющих при каждой смене колодок обязательна!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Nick85
Добавлено: Сб апр 18, 2009 1:25 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 148 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
у еня недавно такая беда была
супорт заклинило ,аж колодки потрескались
вообщем в евро авто купил оригинальный рем комплект
цена вопроса 1110р
перебрали в сервисе
теперь как новый
и никаких проблем
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
Evgen66
Добавлено: Сб апр 18, 2009 10:25 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Тоже было такое .Авто само начало подтормаживать вышел проверять и аж палец обжег-супорт начал подклинивать .До дома 200 км., вечер хорошо хоть был в населенном пункте .Снял супорт оказалось порван пыльник разобрал рядом были гаражи .Наждачкой почистил ржавчину ,обратно собрал.Ставил на место уже с переноской-заработало. Купил на обратном пути в Е-бурге ремкомплект 750 р. уже дома перебрал и жижу заодним сменил. Ща всё ОК.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Никита
Добавлено: Чт май 21, 2009 8:32 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Кто-нить сталкивался???
Пребрал суппорта:почистил поршня,направляющие,все пыльники целые,собрал,а он начал брякать!!!
на направляющих есть корозия,можно поменять направляющие и скобу или сразу весь суппорт целиком???
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
diablo
Добавлено: Чт май 21, 2009 9:09 am |
а резинки на направляющей у тебя есть?
