Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:52 am |
voldemarik писал(а): разные размеры пальцев
И колец.
Впрочем, 18-миллиметровые пальцы к Карине Е отношения не имеют.
voldemarik
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:58 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Впрочем, 18-миллиметровые пальцы к Карине Е отношения не имеют.
Шатуны для эти пальцев подойдут на карину е (включая поршня и палец)?
Добавлено: Вт окт 06, 2009 12:15 pm |
voldemarik писал(а): включая поршня и палец
На коленчатый вал - да. В цилиндр - тоже. Но степень сжатия и форма днища - нет. А зачем?
MerTV
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:00 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
voldemarik,там вроде на твоем скриншоте поршня и с 20 мм пальцами есть? Почему же про 18мм речь? Ексист висит второй день,не могу узнать пробьется по каталогу или нет:(
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Поршня по скрину на 4AFE-2,4AS разве это не наши поршня? По рисунку дна и размерам колец вроде наш. Палец тоже наш. Почему про 18 мм то речь?
voldemarik
Добавлено: Вт окт 06, 2009 1:48 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): Почему про 18 мм то речь? На последнем 4а-фе 18 мм палец. MerTV писал(а): Поршня по скрину на 4AFE-2,4AS разве это не наши поршня? а год там какой?
Обрати внимание, что похоже там есть номер пальца. может их отдельно можно заказать.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 2:24 pm |
voldemarik писал(а): последнем 4а-фе
Только вот этот последний - от Карины-2 и старых 90-х Королл.
MerTV
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:12 pm |
voldemarik писал(а): Обрати внимание, что похоже там есть номер пальца. может их отдельно можно заказать. Ексист наконец открылся,он таких номеров не знает:),т.ч спасибо конечно большое,но даже и не знаю как енту инфу использовать:(
Буду искать
voldemarik
Добавлено: Вт окт 06, 2009 3:13 pm |
Человек-легенда |
Была тема, где чел предлагал запчасти, может он сможет достать.
Alexxx
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:16 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 145 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
MerTV писал(а): ,хочется как можно дешевле устранить дизельный шум
В паре алюминий-сталь изнашивается сталь, поэтому изношен только палец, и только сверху (см. фото)
Снимая с себя ответственность, и Если душа очень просит экспериментов, могу предножить такой вариант: достаешь из старого поршня старый палец, поворачиваешь на 90 градусов и снова вставляешь, в результате я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ.
И еще в комплекте с оригинальными поршнями пришли пальцы, каждый в пакетике , на нем номерочек 15020 D, а поршеньки 2D номер 13101-16201-0 2. Может кто то сможет использовать номерок пальца.
Вложения: |
DSC03807.JPG [ 141.95 КБ | Просмотров: 9514 ]
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
voldemarik
Добавлено: Вт окт 06, 2009 8:33 pm |
Человек-легенда |
Alexxx писал(а): 13101-16201-02
у тебя что все поршни 2 метки?
наверное дорогие оригинальные поршни 2 и 3 метки.
sedoy2000
Добавлено: Вт окт 06, 2009 8:53 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Alexxx писал(а): достаешь из старого поршня старый палец, поворачиваешь на 90 градусов и снова вставляешь, в результате я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ На старом форуме кто-то проделывал эту операцию - хватило ненадолго...
Alexxx
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:23 pm |
Бригадир |
voldemarik писал(а): наверное дорогие оригинальные поршни 2 и 3 метки.
860 руб штука 10 дней, но оно того стоит,после замены двигатель тихо шелестит, когда форсунки не гремят (иногда они молчат), я доволен как...
Almaz
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
А что на 4а поршневые пальцы на замках?
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
MerTV
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:50 pm |
Смотря на каком 4а. У Beso например на замках,у меня нет,хотя у обоих 4а
voldemarik
Добавлено: Вт окт 06, 2009 10:44 pm |
Человек-легенда |
Alexxx писал(а): 860 руб штука 10 дней
А эти поршня, дешевые, не того номера, что я думал. Но екзит показывает что они на карину не ставились.
Ты глянь сколько стоят 13101-02040-03 и 13101-02040-02, у меня такой код поршней.
MerTV, может и тебе такие поршня поставить (13101-16201-*)?
Может я ошибаюсь, но у нас Teikin стоит 40 баксов.
Almaz
Добавлено: Сб окт 17, 2009 11:41 am |
MerTV
Какие результаты с мотором?
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 17, 2009 4:59 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): Ты глянь сколько стоят 13101-02040 Может их на наши можно заменить 13101-16200...
А вот интересно, в чем отличия.
diablo
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:01 pm |
случаем ни у кого не завалялся шатун от 3s-gte, а то у меня вкладыш провернуло.. шатун менять, колено шлифовать Антон, у тебя случаем нет?
voldemarik
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:24 pm |
Человек-легенда |
sedoy2000 писал(а): Может их на наши можно заменить 13101-16200... Может ты эти номера имел ввиду? voldemarik писал(а): MerTV, может и тебе такие поршня поставить (13101-16201-*)?
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:33 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik писал(а): Может ты эти номера имел ввиду? Именно так. Только те, которые я указал, сейчас уже не производят... А взамен выпускают 13101-16201.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб окт 17, 2009 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Сб окт 17, 2009 10:22 pm |
Almaz писал(а): MerTV
Пока нет свободных времени и денег на эксперементы. Да и надеюсь,коли займусь, без капиталки обойтись,просто заменой пальцев(которых пока не нашел)
Последний раз редактировалось MerTV Сб окт 17, 2009 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 17, 2009 10:51 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV, шлифани от мотоцикла "Урал".
MerTV
Добавлено: Сб окт 17, 2009 10:59 pm |
sedoy2000 писал(а): MerTV, шлифани от мотоцикла "Урал".
Да ну его... Сейчас планы чуть поменялись,думаю может движок взять контрактный,с мозгами. Не LB.
А то на бедный датчик все равно жаба денег не даст потратить.
Все долбаный кризис. То работы нет,и мысли нафиг машина,все равно стоит. То вдруг чуть получше стало,денежка пошла, и сразу мысли о другом движке . Посмотрим как дальше будет.
voldemarik
Добавлено: Сб окт 17, 2009 11:20 pm |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): Посмотрим как дальше будет.
3s-gte?
XaMillion
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:09 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Кто знает регулировочные шайбы для клапанов, где взять, может от руских машин подходит, кто сталкивался??
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
