[ Сообщений: 11 ] |
pbmatch
Добавлено: Сб окт 17, 2009 4:17 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Проблема такая: Ездили в другой город 700 км, туда и обратно. В поездке, заметили особенность, у всех щипали глаза(сейчас они чуть красные),... как будто в салоне был какой-то газ. Раньше на дистанции >30 км на машине не ездили.
Запаха никакого не чувствовали. В машине не установлены ни каких китайских духов итд. В общем предположительно проникновение газа из выхлопной системы в салон, или же другой источник данной проблемы.
В какую сторону рыть? С чего начать и что вообще проверять?
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
дядя
Добавлено: Сб окт 17, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
А вы случайно перед поездкой лобовое стекло не протирали типа влажными салфетками или какой-нибудь химией?
pbmatch
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:07 pm |
Состоявшийся |
нет
vel
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:22 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 403 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
воздух из печки, положение лобовое стекло, при сильно включенном вентиляторе может сушить глаза
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Жека-ЕКБ
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:37 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 9:47 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 6 [ ? ]
Фильтр салонный снимать, смотреть чего там, коробку воздухопритока мона глянуть...
_________________ BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
pbmatch
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:53 pm |
Состоявшийся |
vel писал(а): воздух из печки, положение лобовое стекло, при сильно включенном вентиляторе может сушить глаза
наверно так и есть печка была включена... положение лобовое стекло... Завтра проверю заодно фильтр
Valmo
Добавлено: Сб окт 17, 2009 6:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 11:40 pm Сообщения: 114 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Незамерзайка или летний омыватель. Если чем-то таким пользовался, то на него бывают аллергические реакции.
_________________ Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
Crazy-Frog
Добавлено: Сб окт 17, 2009 6:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
pbmatch
прокладку глянь на выпускном коллекторе, у меня после переборки плохо закручена была, был звук запороржца и вся вонь в салоне была.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
kyzmichev
Добавлено: Пт дек 10, 2010 5:35 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 12:42 pm Сообщения: 77 Откуда: Наро-Фоминск Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же проблема, запах выхлопа в салоне, но это по причине трещины в приемной трубе. обваривали несколько раз, но увы и ах. Не помогло. Так же возможно что сифонить может из под колец установленных между приемной трудой и выпускным колектором, а так же на стыке гофры. И запах усиливается когда немного приоткрыто окно.
_________________ Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет. и Toyota Opa 1.8 4wd
Samogon
Добавлено: Пт дек 10, 2010 6:19 pm |
Машина: Carina-Ы
Crazy-Frog писал(а): был звук запороржца и вся вонь в салоне была. pbmatch писал(а): Запаха никакого не чувствовали. Это просто-напросто от высушивания слизистой глаз. Довольно таки долго ветер в глаза дул... pbmatch писал(а): Ездили в другой город 700 км, туда и обратно.
Роман44
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:37 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): прокладку глянь на выпускном коллекторе
или штаны. У меня лопнули у самого фланца к выпускному который.
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
[ Сообщений: 11 ] |
