Skif1980
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:03 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
RleoS
04479-20170 Вот код для ремкомплекта. 600р минимум
RleoS
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:11 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
04906-10021 а я вот что нашел
извеяюсь)я думал ты про задние
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Skif1980
Добавлено: Вс окт 05, 2008 3:05 pm |
Двигатель: 4a-сток
RleoS
Хе, сзади сам цилиндр 200 стоит. Там ремонтировать смысла нет.
romanwma
Добавлено: Вс окт 18, 2009 10:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Всем привет.По весне менял поршни суппортов ( с обеих сторон спереди) из-за подклинивания ,плюс рем комплект-все резинки направляющих,манжеты поршней.Все было идеально.Сегодня при замене тормозных колодок ( отжал поршень как по мануалу через отверстие в суппорте,затем снял суппорт и поменял колодки) увидел что поршень и манжеты (при полностью утопленном поршне) мокрые-тормозная жидкость начала выходить.Может это было и раньше,хотя на кануне меняли шаровые и ещё по мелочи в подвеске передней-ничего не было ( сам смотрел).Так вот мог ли потеч суппорт при отжиме поршня ( бывает ли это в норме) или пипец суппортам ( т.к. поршни стоят новые).Данная трабла произошла на обеих суппортах.С момента замены поршней-тормозная жидкость не уходила,сейчас жидкость тоже на максимуме,дальше буду следить.)
Кто что скажет?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
romanwma
Добавлено: Вс окт 18, 2009 11:33 pm |
На доске почета |
парни,что ни у кого никаких мыслей ?
Добавлено: Пн окт 19, 2009 12:02 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
romanwma писал(а): парни,что ни у кого никаких мыслей ?
Если поршень мокрый(пыльник на поршне),то это признак износа манжет. Других вариантов нет. Ремкомплекты оригинал брал?
romanwma
Добавлено: Пн окт 19, 2009 9:25 am |
На доске почета |
MerTV писал(а): romanwma писал(а): парни,что ни у кого никаких мыслей ? Если поршень мокрый(пыльник на поршне),то это признак износа манжет. Других вариантов нет. Ремкомплекты оригинал брал?
Манжета на моршне мокрая, я не знаю брал оригинал или нет-у нас этих магазинов для японских авто как собак нерезанных .Вобщем надо опять покупать рем комплект?А мож это пипец самому суппорту-типа изза сырости попавшей проржавел немного-образовались лакуны ( по этой причине были заменены поршни) и подтекает?
Да и я понял,сто в норме такого быть не должно?
romanwma
Добавлено: Пн окт 19, 2009 7:56 pm |
На доске почета |
Чудеса-откатав на машине около 100 км со вчерашнего дня (причём спецом тормозил,парураз юзом,просто стоял и пытался утопить педаль тормоза) посмотрел на направляющие и суппорта передние - всё сухо,тормозная жидкость не ушла.Что за ерунда такая.
Добавлено: Пн окт 19, 2009 8:32 pm |
Да уж и вправду чудеса Последи еще для верности. А вообще сам суппорт привести в негодность малореально. Наши суппорта лечатся заменой поршенька и ремкомплектом,даже если внутри все заржавеет,там с манжетой ничего не трется и на работу не повлияет
evgen_test
Добавлено: Пн окт 19, 2009 9:43 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
я тож когда менял колодки ни как не мог поршень утопить,разабрал там где он чаще ходил на старах колодках все внорме,а наружная часть целиндра заржавела,т.к колодки тонкие были уже а в пыльнике дырочка маленькая была! вобщем шкурочкой меленькой прошел и все хорошо стало! сразу утонул поршенек!
_________________ карина е хатч бек 4afe
romanwma
Добавлено: Пн окт 19, 2009 11:37 pm |
На доске почета |
Поршеу меня ходит идеально т.к. новый, вобщем надо наблюдать дальше за жиктостью.Теперь только сделал вывод что жидкость пошла при отжиме поршня.Вобщем х.з. что за волшебство,буду пока "осторожничать" на дороге.
polkovodec
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 505 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Пару недель назад заклинил у машины правый передний поршень
С горем попалам разработал, его. Пока проблем нету.
Тем не менее тормоза это серьезно заказал, себе сразу пару новых поршней, и в наличии у меня есть практически полный рем.комплект.
Пока ничего не разбирал. Но есть вопросик куда ставится эта прокладка №1(На поршне вырезов нету никаких под нее)?
И для чего медные колечки№2?
Вложения: |
lay 023.jpg [ 163.42 КБ | Просмотров: 6892 ]
lay 024.jpg [ 116.18 КБ | Просмотров: 6895 ]
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
kazarkan
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:05 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 212 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Прокладка №1 (Уплотнительное кольцо) ставится в паз в самом суппорте, когда выдавишь старый поршень увидишь! Медные шайбы для тормозного шланга в месте где он соединяется с суппортом!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
polkovodec
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:12 pm |
Контролер |
Ок понятно. И еще вопрос, обязательно ли откручивать тормозные шланги? Если да то как чем из заглушить?
Есть ли разница в том как ставить это уплотнительное кольцо №1 зад/перед?
Цилиндр буду винимать след. образом:
Выдавлю почти до конца, потом буду руками вынимать. Есть ли какие-нибудь хитрые моменты?
kazarkan
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:19 pm |
Бригадир |
Для простоты лучше отсоединить, заглушить лучше резиновой трубочкой подходящего диаметра или болтиком и поднять вверх, сильно течь не будет, но предварительно выдави поршень до упора, хитростей нет! Кольцо без разницы как ставить!
zic-zag
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А кстати, для замены тормозухи баночки в 1л хватит?
Myth
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Вполне. Только нормальную бери, кастрол например
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
polkovodec
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:26 pm |
Контролер |
Ок. Спасибо. Лови плюс в репу
kazarkan
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:31 pm |
Бригадир |
Спасиб тоже завтра поршень на правом суппорте буду менять! Кстати не видел у тебя в комплекте резинок для направляющих суппорта!
polkovodec
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:34 pm |
Контролер |
Я их не сфотал но их у меня осталось две еще две уже использовал при последней замене колодок.
kazarkan
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 10:36 pm |
Бригадир |
Понятно!
romanwma
Добавлено: Пн дек 07, 2009 2:59 pm |
На доске почета |
Парни подскажите-направляющие суппортов на разных объёмах наших машин одинаковые ( там по диаметру и длинне)
deniskra
Добавлено: Пн дек 07, 2009 4:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
romanwma писал(а): Парни подскажите-направляющие суппортов на разных объёмах наших машин одинаковые ( там по диаметру и длинне)
Передние одинаковые (код 47715 по Exist), задние разные, причем коды для верхней и нижней направляющей тоже разные.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
romanwma
Добавлено: Пн дек 07, 2009 5:11 pm |
На доске почета |
спасибо,нужны передние,такчто всё гуд
дмитрий Л.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 7:13 pm |
Контролер |
Всем привет! Сегодня ехал и у меня клинило правое переднее колесо, вышел с машины диск тормозной горяченный. Это походу заклинило суппорт ??? Посоветуйте что можно сделать?
