Дмитрий2009
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:20 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 1:46 am Сообщения: 20 Откуда: санкт-петербурга м.пр.большевиков Репутация: −1 [ ? ]
значит проблема, может быть в брак. коммутаторе?
_________________ Япония CORONA AT190 4AFE 1600CC 16-VALVE AT190-AEPMK автомат. SEDAN ; SELECT SALLON TYPE ;
Никита
Добавлено: Сб окт 24, 2009 12:35 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Вообщем начни со следующего: прозвони провода с компа до коммутатора IGF и IGT потом проверь провод катушка-коммутатор!!!
Fred_SPb
Добавлено: Сб окт 24, 2009 3:53 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Дмитрий2009 писал(а): теперь тебе отвечу,замечания будешь своим детям делать,если есть,а здесь по существу
Понятно, что нервы нифпесду, когда машина по собственной глупости стоит несколько месяцев, но все равно стоит проявить немного фантазии (к машине) и уважения к собеседникам.
На том фото которое Вы прикрепили на Коронофоруме русским языком написаны причины появления кода 14. А Вы даже не удосужились эти причины проверить, а начали метать блоки (не удостоверившись в их состоянии).
Еще коментарии?
Simon
Добавлено: Сб окт 24, 2009 4:20 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
Дмитрий2009 писал(а): значит проблема, может быть в брак. коммутаторе?
Запросто, почти=) как оказывается коммутатор довольно-таки хрупкая вещь! несмотря на то что по тоётоским... он намертво прикручивается к распределителю!(насколько я понял двиг не ЛБ) одно неосторожное движение отверткой и новый коммутатор превращается в нерабочий(неполностью рабочий, если быть точным, по-моему опыту)))
Сопротивление катушки мерил? Начать надо с этого! если в поряде дам дальнейшие инструкции
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Дмитрий2009
Добавлено: Вс окт 25, 2009 12:37 am |
Стажер |
Сопротивление катушки мерил друг, получилось 3 чего-то,а сколько должно быть? И что мне делать дальше?СПАСИБО
sedoy2000
Добавлено: Вс окт 25, 2009 9:33 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
2 Дмитрий2009
Вложения: |
Катушка.JPG [ 92.95 КБ | Просмотров: 7612 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Simon
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:37 am |
Бригадир |
2sedoy2000 & Дмитрий2009
Только с оговоркой, в букваре опечатка! На вторичной обмотке не Омы, а кОмы.
2Дмитрий2009
Надо бы померить не 3 чего-то, а по инструкции выше=)... и ниже.
Сверху как первичную мерить, здесь как вторичную
Вложения: |
321.JPG [11.01 КБ]
Дмитрий2009
Добавлено: Вс окт 25, 2009 11:59 am |
Стажер |
С катушкой все в норме.Жду дальнейших указаний .
sedoy2000
Добавлено: Вс окт 25, 2009 3:12 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Проверь коммутатор. Проще конечно заменой, если донор есть. Сам-то откуда? Неужели Дмитрий2009 писал(а): Откуда: Япония
Fred_SPb
Добавлено: Вс окт 25, 2009 3:39 pm |
На доске почета |
Дмитрий2009 писал(а): С катушкой все в норме.Жду дальнейших указаний .
Я ж сказал - продавай машину, у нее карма плохая... как и у хозяина.
Дмитрий2009
Добавлено: Вс окт 25, 2009 4:00 pm |
Стажер |
Забирай.
Fred_SPb
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:22 am |
На доске почета |
Дмитрий2009 писал(а): Забирай. Мне третья Тойота как то без надобности хотя "бочка" хорошая машина. Ты бы лучше не злился, а вместо вот этого Цитата: Откуда: Япония CORONA AT190,CT19#,ST19# 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI AT190-AEPMK автомат. сразу написал, что из Питера, помогли бы чем нибудь конкретным и вычислили бы или катушку или коммутатор. Вплоть до инструментальных методов. Я серьезно. Ты определил неисправный блок?
Дмитрий2009
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:33 am |
Стажер |
Нет,мне нечем это делать.Вот если-бы кто помог,только издевки и могут писать Я думаю что это коммутатор,мне бы мой трамблер,на другом авто проверить?
Последний раз редактировалось Дмитрий2009 Пн окт 26, 2009 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:36 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): третья Тойота как то без надобности
А зря.
А Дмитрию помощь ещё нужна?
Fred_SPb
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:38 am |
На доске почета |
Дмитрий2009 писал(а): Нет,мне нечем это делать.Вот если-бы кто помог,только издевки и могут писать Я заметил, что нечем делать, поэтому и сказал Цитата: помогли бы чем нибудь конкретным и вычислили бы или катушку или коммутатор. Вплоть до инструментальных методов.
Блок уже вычислил или решил трамблер в сборе менять? Намекну, что уже было пару случаев отваливания/окисления контактор в разъемах...
Дмитрий2009
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:39 am |
Стажер |
Да,помощь нужна!
Fred_SPb
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:42 am |
На доске почета |
Beso писал(а): Fred_SPb писал(а): третья Тойота как то без надобности А зря.
Думаешь? Он уже все понял и дешиго не отдаст хотя она автоматная, это плюс, но с правым рулем (мне то пофиг, а Ирине не айс)
Блин, Дмитрий, больше конкретики. Исправляй профиль, говори где обитаешь, а то все это перемалывание воды в ступе и отнимает ценное время для сна.
Последний раз редактировалось Fred_SPb Пн окт 26, 2009 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий2009
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:44 am |
Стажер |
что то не так с трамблером.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Метро пр.большевиков ,могу сам приехать.
Fred_SPb
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:50 am |
На доске почета |
Она ж сломана. Как приедешь?
Дмитрий2009
Добавлено: Пн окт 26, 2009 1:53 am |
Стажер |
На автобусе,с трамблером,если есть на чем проверить?
дядя
Добавлено: Пн окт 26, 2009 2:28 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Дмитрий2009 писал(а): На автобусе,с трамблером,если есть на чем проверить?
Мне кажеться,что можно взять на разборке другой трамлёр и поставить на свою,если не внём проблема,можно спокойно отдать его обратно,они на разборе дают спокойно на 5 дней.
Дмитрий2009
Добавлено: Пн окт 26, 2009 10:05 am |
Стажер |
У них нет от японских машин,все разборки обзвонил.
Дмитрий2009
Добавлено: Пн окт 26, 2009 8:10 pm |
Стажер |
Помогите пожалуйста вычислить провод IGF
Simon
Добавлено: Пн окт 26, 2009 9:00 pm |
Бригадир |
Один из двух необозначенных, на котором будет +5В. На рисунке разъем от распределителя, соответственно на разъеме от ЭБУ наоборот смотреть надо...
Дмитрий2009
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:20 am |
Стажер |
Машина завилась,всем спасибо!
