Пётр
Добавлено: Пн окт 12, 2009 9:55 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
dangdav
и даже видео на эту тему сняли
http://photofile.ru/users/petrikone/vid ... 4119/view/
))))))))))))))_
dangdav
Добавлено: Пн окт 12, 2009 3:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 3:20 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
спасибо большое. только я все равно в этом ни бум-бум. возил не по гаражам, а на приличную станцию тех.обслуживания. в ремонте абс отказывают, по причине недиагностирования.
sedoy2000
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:10 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): ты бы вот эту процедуру прошел сначала http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 +1, а там в первую очередь сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 , а то трудно советы давать не зная для чего.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Huchi
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:21 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт сен 16, 2008 12:07 pm Сообщения: 5 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже возникла проблема с АБС. Не буду создавать отдельную тему.
В вобщем, горит лампочка ABS. Код ошибки показывает 13 - Обрыв в цепи реле электронасоса. При этом постоянно работает моторчик, даже когда машина заглушена!
Проблему временно решил, вытащив предахранитель ABS. Как можно проверить где проблема: в реле ABS или все таки в блоке ABS?
_________________ Carina-e универсал, 1997г., 7A-FE LB
Роман44
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:47 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Huchi писал(а): Обрыв в цепи
отсюда начни
Michalich84
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:51 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 11:36 am Сообщения: 69 Откуда: Москва Репутация: 4 [ ? ]
Господа! подскажите плиз!!! при повороте ключа в замке зажигания, лампа ABS загорается и затем гаснет. Но при заводе движка( работы стартера) она опять загорается! Никто не сталкивался случаем!?...
_________________ Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
Пётр
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:57 am |
Michalich84
А ошибки проморгать не судьба ?
Michalich84
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:03 am |
Состоявшийся |
Я не разу этого не делал! жду встречи Москва поинт!!!) там кто нибудь наглядно растолкует. Просто интересно, она загорается через раз!
Пётр
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:07 am |
Michalich84 писал(а): Я не разу этого не делал!
Вот для этого и сделан этот отчёт http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=137122#137122
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:22 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребят, подскажите...
проверил ошибки, выдало 36 (передний правый или задний левый)
проверили датчики, на переднем 1,56 кОм, на заднем 1,19 кОм
я так понимаю, что задний в норме, но а передний? пробовали от волги датчик прикрепить, дак все равно лампа не погасла, решили пока оставить все как есть (родные)
вопрос: лампа может погаснуть, если просто присоединить рабочий датчик, не ставя его на место или его надо ставить?
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:28 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
wAnTed писал(а): пробовали от волги датчик прикрепить А на нём сопротивление мерял? wAnTed писал(а): лампа может погаснуть, если просто присоединить рабочий датчик, не ставя его на место или его надо ставить? Если машина стоит, то без разницы...
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:40 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
wAnTed проверяй сопротивление около блока АБС,может датчики рабочие,а проводка где барахлит. Если на фишке блока сопротивления нет,значит проверяй проводку
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:04 pm |
sedoy2000 писал(а): wAnTed писал(а): пробовали от волги датчик прикрепить А на нём сопротивление мерял?
да, на волговском 1,7 кОм (еще сразу обратил, что не дотягивает немного до минимального на родном)
Пётр
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:21 pm |
MerTV писал(а): wAnTed проверяй сопротивление около блока АБС,может датчики рабочие,а проводка где барахлит. Если на фишке блока сопротивления нет,значит проверяй проводку
+1
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 11:27 pm |
а какое оно должно быть?
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:20 am |
Такое же как и на датчиках. Образно говоря ты будешь проверять датчик и всю проводку до блока АБС. Если не звонится значит без-то обрыв проводки(при условии что датчик нормальный)
Пётр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:31 am |
wAnTed писал(а): а какое оно должно быть?
что то мне подсказывает, что на всех 4-х датчиках оно должно быть одинаковым, если какойто отличаеться от других проверять именно его ....
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:33 am |
Насколько помнится на задних меньше чем на передних. Цифр не помню
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:42 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребят, а где именно этот разём под капотом около блока абс, с лета не могу найти и откладываю))))
Пётр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:43 am |
Блок ABS находиться за бардачком
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:52 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Пётр писал(а): Блок ABS
Это электронный. Гидроблок - под ГТЦ.
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:58 am |
Двигатель: 1ZZFE
тестером где именно надо мерить...
под капотом? около блока абс????где именно клема ?
Пётр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:10 am |
ivan899 писал(а): тестером где именно надо мерить... под капотом? около блока абс????где именно клема ? Пётр писал(а): Блок ABS находиться за бардачком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
