Лев
Добавлено: Вт июн 30, 2009 10:42 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Woolf
вопрос не про лексус а про правильные привычки))
Woolf
Добавлено: Вт июн 30, 2009 10:46 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Привычки то правильные ) на своей я пару раз в неделю щуп вытаскиваю, на осмотр цвета и уровня маслица(нет все же веры електронике) А за лехусом следить нет ни денег ни желания ни времени ) Посему этим занимается батя..
Woolf
Добавлено: Пт июл 10, 2009 8:48 am |
Летописец |
Ну чтож ) вчера я убедился что Лампочка то очень даже и полезная ) На неделе замотался, да и дожди гребанные как то про маслице то и позабыл, а прокатал больше 1200 км не смотря щуп ) И вчера выехав с работы она загорелась я остановился заглушил, минут 5 постоял, вытащил щуп и в правду масло чуть ниже отметки Мин .. Долил 600 мл. Сел завел лампочка не горит ) Ай думаю какая замечательная весчь!! ))
Правильно все же что не выкрутил ее )))
Лев
Добавлено: Пт июл 10, 2009 11:17 am |
Woolf
Когда машина жрет масло надо вообще постоянно щуп тягать. Тебе повезло что лампа аналоговая, если бы на бортовик инфа приходила, то его можно обмануть и так дальше и поехать....
В некоторых машинах этого датчика вообще нет, чет я не видел что все прям так движки губят.
Woolf
Добавлено: Пт июл 10, 2009 3:10 pm |
Летописец |
Лев писал(а): Woolf Когда машина жрет масло надо вообще постоянно щуп тягать. Тебе повезло что лампа аналоговая, если бы на бортовик инфа приходила, то его можно обмануть и так дальше и поехать....
Да понятное дело ) я вроде бы как дергаю каждые 500км.. Просто делов по горло да и дожди, поентому и упустил как то ..
Лев
Добавлено: Пт июл 10, 2009 4:53 pm |
Woolf
если сожрало больше полкило за 1200 для меня уже не нормально. Хотя бывало чтои 4 кило сжирало за 200 км. при этом двигло было полностью исправно))) И масло не жрало)
Infian
Добавлено: Чт окт 22, 2009 1:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
А где находиться этот датчик уровня масла? Это случайно не тот, который стоит на поддоне сбоку справа по ходу движения У меня тоже недавно пару раз она загоралась, хотя уровень был чуть ниже макс и ехал по ровной дороге. Буду наблюдать за ней!
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
zic-zag
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 11:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А у меня на 7А-ФЕ такая лампа загорается при вкл. зажигания, а вроде на такие моторы не устанавливалась?Датчика в поддоне не нашел, он куда ставится?Непосредственно в поддон?
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:03 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
zic-zag писал(а): такая лампа
Жёлтая? Странновато.
Нет и не было на А-моторах Карин Е датчиков уровня масла. На S-моторах - да, были.
А вот красная (аварийная по давлению) и должна загораться перед запуском и гаснуть в процессе старта мотора.
KRENK
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:13 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 414 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Думаю разобрать на миникапиталку двиг. И такой вопрос вот возник. На 4АФЕ кто-нибудь видел изношенный масляный насос? Ну или зазоры промерял в нем?
На маздовском движке после полумиллиона в нулях все было. думаю лезть туда или просто поршенек и пружинку редукционного клапана поменять? Он ведь и минимальное давление задает...
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
zic-zag
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:25 pm |
Инструктор |
Beso писал(а): zic-zag писал(а): такая лампа Жёлтая? Странновато. Нет и не было на А-моторах Карин Е датчиков уровня масла. На S-моторах - да, были. А вот красная (аварийная по давлению) и должна загораться перед запуском и гаснуть в процессе старта мотора.
Да,да имеено желтая.Сейчас выбежал сфоткал телепоном, не айс получилось, но видно...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:47 pm |
zic-zag писал(а): но видно...
Видно!
Вах! Супер!
То ли кто-то на всякий случай лампочку вкрутил и к чему-то подсоединил, то ли... А датчика уровня ты на своей машине не пробовал искать? %-)
zic-zag
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:52 pm |
Инструктор |
Пробовал, но не смог найти. А где он должен стоять?
В нижнем поддоне нет, в верхнем тоже (хотя вехний и нижний может неправильно назвал, но думаю кто знает о чем я, тот понял )
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 2:57 pm |
zic-zag писал(а): кто знает о чем я, тот понял
Понял, понял. Один силуминовый, второй штампованный.
Хы. Может, приборку меняли, от двухлитровки воткнули. Или просто лампочку ввернули.
KRENK
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:19 pm |
Инструктор |
KRENK писал(а): Думаю разобрать на миникапиталку двиг. И такой вопрос вот возник. На 4АФЕ кто-нибудь видел изношенный масляный насос? Ну или зазоры промерял в нем? На маздовском движке после полумиллиона в нулях все было. думаю лезть туда или просто поршенек и пружинку редукционного клапана поменять? Он ведь и минимальное давление задает...
Есть какие мнения по поводу?
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:26 pm |
KRENK
Всякое бывает. Надо мерить.
А ещё он не так уж много стОит, вроде бы...
KRENK
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:14 pm |
Инструктор |
Понял, будем вскрывать. На холодную "гыр гыр" иногда стал издавать.
Woolf
Добавлено: Пт июл 02, 2010 2:26 pm |
Летописец |
Ну вот и настал черед датчика уровня.. Теперь таки он накрылся))
проверил контакты все впорядке) замыкаю лампа тухнет а на датчике не тухнет либо залип либо накрылся но судя по тому что за дорогу в Орел и обратно лампа так и не погасла, он таки накрылся буду искать датчик)
Дмитрий40RUS
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:43 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 1:36 pm Сообщения: 18 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
А вот у меня промаргивает именно лампочка давления.
Купил машину не давно. Неисправностей замечено не было.
Поменял фоздушный, топливный, салонного вообще не было (поставил), промыл инжектор вингсом и соответственно масло и масляный фильтр.
Масло Castrol SLX 5W-30, фильтр J1 оригинальный.
Теперь появились рывки на средних оборотах под нагрузкой (ну да это отдельная тема) и что важно моргает лампа давления.
Причем может целый день не моргать, или моргает как только прогреешь. Моргает на холостых только 650-700 оборотов, 750-800 тут же тухнет.
Вопрос: может кто менял масляный насос? сильно сложно?
В планах скинуть поддон посмотреть маслозаборник и проверить состояние вкладышей.
_________________ Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:31 pm |
Человек-легенда |
Дмитрий40RUS писал(а): В планах скинуть поддон посмотреть маслозаборник и проверить состояние вкладышей.
может для начало померять давление?
ribalov75
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:42 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
voldemarik писал(а): Дмитрий40RUS писал(а): В планах скинуть поддон посмотреть маслозаборник и проверить состояние вкладышей. может для начало померять давление?
Золотые слова, Юрий Венедиктович!
по теме: ну зачем сразу так глубоко копать??? зачастую проблема бывает в мелочах и лежит на поверхности!
Виктор77
Добавлено: Вт окт 05, 2010 7:21 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
ribalov75 писал(а): зачастую проблема бывает в мелочах и лежит на поверхности!
Согласен. Очень может быть, что накрылся датчик давления масла.
Дмитрий40RUS
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:49 am |
Стажер |
Был в командировке, не мог написать.
Хорошо. Если это датчик то как его проверить? Если менять, то нужно брать оригинал или можно, допустим, JapanCars или что то еще в этом духе?
Виктор77
Добавлено: Вс окт 10, 2010 9:10 pm |
Человек-легенда |
Дмитрий40RUS писал(а): Если это датчик то как его проверить? Механическую часть не проверить. В нем находится диафрагма, которая со временем от частых колебаний протирается. Дмитрий40RUS писал(а): нужно брать оригинал или можно, допустим, JapanCars или что то еще в этом духе?
Оригинал брать совсем необязательно.
Дмитрий40RUS
Добавлено: Вт окт 12, 2010 1:21 am |
Стажер |
Поменяю - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Fritz, Yandex[bot] и гости: 14 |
