voldemarik
Добавлено: Ср окт 21, 2009 1:39 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Виктор77 писал(а): Я не знаю как эта фигня работает.
как думаешь БГ откроет секрет почему у тебя такая фигня была с оборотами?
![](images/spacer.gif) |
Виктор77
Добавлено: Ср окт 21, 2009 8:31 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
voldemarik писал(а): секрет
Думаю, что никакого секрета здесь нет. Просто нужно вникнуть в работу БДЗ, вот и все. Только лично мине это не хоцца. Работает, ну и пусть себе работает. Кстати, если хочешь убедиться, что при затыкивании этого канала повысятся обороты, можешь сам это сотворить. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ))
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:04 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1020_1332937156.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может вопрос уже поднимался, но не осилил перечитать 34 страницы
Где на 7A-FE находится винт регулировки холостых оборотов? В мануале нарисовано справа от тросика акселератора. Но под капотом винта я там не нашел
П.С. Вчера полностью разбирал, чистил БДЗ, ХХ поднялись до 1500. Сегодня вспомнил, что забыл почистить еще в одном месте. Опять снял БДЗ, но не смог открутить винты. Собрал, все поставил на место. Тоесть по сути, ниче не сделал, а ХХ упал до 1100! Вот сижу теперь голову ломаю ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:11 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1042.gif) |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Mr_Nuke
1. Винт не трогать не при каком случае.
2. Правильно по мануалу выставить датчик положения дросельной заслонки.
3. После обнуления мозгов через 100-200 км обороты будут нормальными.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию ![Изображение](http://s-u.su/s/810d4s4u.png)
sedoy2000
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:16 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=952.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke писал(а): но не осилил перечитать 34 страницы Нужно всего лиш на пару страниц отмотать http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=140735#140735
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:18 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
Так а почему винт то не трогать?
Просто во первых, когда на сервисе БДЗ чистили, сразу винтом обороты подкрутили,
а во вторых, тут ( http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm) написано
Цитата: После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Crazy-Frog
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 6:21 pm |
На доске почета |
Кстати вопрос такого плана, у меня ХХ стоит ровно на 750 когда прогреется, но если я выключаю Фары, либо вентилятор печки то обороты начинают прыгать, где искать проблему.
Mr_Nuke
Винтом ты открываешь заслонку БДЗ, а ХХ ход должен быть при закрытой полностью заслонки
voldemarik
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 8:50 pm |
Человек-легенда |
Crazy-Frog писал(а): 3. После обнуления мозгов через 100-200 км обороты будут нормальными.
у меня почти сразу
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 1:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
Так тем не менее, где сей винт находится то?
Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд:
П.С.
Подскажите номер винтов, на которых крепится электромагнитная катушка? В каталоге вообще не указано их наличие!
И винты, которые крепят клапан холостого хода, судя по каталогу, три винта одного типа, и один винт другого? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
KRENK
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:55 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 414 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Palach писал(а): обороты медленно снижаются. Блин, у меня по-шагово, где-то за три захода. 1. 1400-1500 будут долбить около 5-ти минут. 2. Затем резко падают до 1200-1300. 3. Когда стрелка темпера поднимается выше половины, опускаются до1000, но тоже резковато. 4. Ждем второго пришествия: стрела темпера уже давным-давно в своем исходном положении, а обороты не падают. И в какой-то момент... брык, упали до 750-800. Кстати, намедни поменял терьмостат 82, на 88, та же фигня. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ну а после устранения огрехов сборки и замене "взад" БДЗ как процесс прогрева проходит?
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:59 pm |
На доске почета |
Mr_Nuke
вот тебе фотки регулировочного болта
Вложения: |
![02-11-09_1040.jpg](./download/file.php?id=8679&t=1&sid=2d10748b37efd2819b8f65308786b2a7)
02-11-09_1040.jpg [ 81.98 КБ | Просмотров: 7246 ]
KRENK
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:09 pm |
Виктор77
Все тему про прогревочные нашел. там наверно лучше отписать.
pashalar
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 7:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 360 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Leon, про Профиль это тебе правильно указали http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758А по вопросу могу предположить, что глючит датчик температуры ОЖ. Проверить просто. Когда в следующий раз обороты встанут в 2500 сбрось фишку с датчика на мозги. Мозги перейдут на обходную программу и будут считать температуру равной 80 градусам. Если обороты после отключения датчика нормализуются, значит точно он ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
У меня таже история, провода скидываю, все нормально. Может кто подскажет номерок датчика, который на мозги, а то мне в магазине его найти не могут, есть только который на стрелку идет. А на мозги который с зелёным колпачком? Или я ошибаюсь?
Вложения: |
![27052009005_884.jpg](./download/file.php?id=8736&t=1&sid=2d10748b37efd2819b8f65308786b2a7)
27052009005_884.jpg [ 400.57 КБ | Просмотров: 6810 ]
_________________ ![Изображение](http://nick-name.ru/forum2t0/pashalar.gif)
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:24 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
pashalar писал(а): Может кто подскажет номерок датчика, который на мозги А почитать ломы? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63524#63524 Вольдемарику спасибо скажи. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pashalar
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:25 pm |
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:30 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
pashalar, сначала марку двигателя в подписи не увидел ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) Но потом исправился.
pashalar
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:31 pm |
За номерок спасибо.
sedoy2000
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 8:40 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
pashalar писал(а): За номерок спасибо. sedoy2000 писал(а): Вольдемарику спасибо скажи.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 9:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу попробовать отрегулировать положение ДЗ, прочитал мануал, но половину не понял
Отсоедините вакуумный шланг от механизма приоткрывания дроссельной заслонки и подведите разряжение к механизму
Каким образом?
дядя
из какого мануальчика скрин на 6 странице? Хорошо написано! Только хотелось бы полностью прочитать ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Чт ноя 05, 2009 2:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:17 am |
Двигатель: 7A-FE lb
П.С.
Цитата: И осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
"датчик дроссельной заслонки" - есть датчик положения дроссельной заслонки?
И как его крутить? По вращать или целиком двигать вправо-влево?
voldemarik
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:01 am |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): И как его крутить? По вращать или целиком двигать вправо-влево?
а что в книге плохо написано?
поворачивать по часовой стрелки, пока мультиметр неизменит показания.
voldemarik
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:32 pm |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): Если значение сопротивления выходит за пределы - отрегулируйте ДПДЗ
для начала определись что ты хочешь сделать:)
ты проверил сопротивления?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:23 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу проверить/отрегулировать положение дроссельной заслонки!
Вот и ищу хороший мануал, что б понять, куда совать щуп, и как "подвести разряжение к механизму приоткрывания дроссельной заслонки" ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
voldemarik
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:37 pm |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): и как "подвести разряжение к механизму приоткрывания дроссельной заслонки"
у тебя стоит такой механизм?
мне кажется на форуме много инфы, отчетов как проверяли и регулировали ДПДЗ. Например 3 страниці назад http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302 ... &start=775
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
