Пётр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:19 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
ivan899
Откручиваешь у нижних углов бардачка 2 самореза и вынимаешь его...за ним находяться несколько блоков, один из них ABS, сопротивления меришь на разъёме который к нему подходит ( отключив предварительно), распиновку смотри в букваре....
Atoll74
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:36 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Сняв бардачек, как написал Петр, увидишь вот такую картину.
Блок АБС справа....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:42 am |
Герой былин народных |
а не подскажите, какие именно контакты прозванивать? и как понять, какие контакты идут на тот или иной датчик АБС?
voldemarik
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:07 am |
Человек-легенда |
wAnTed писал(а): и как понять, какие контакты идут на тот или иной датчик АБС?
у меня такое подозрение что надо открыть книгу и посмотреть
XaMillion
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
В учебнике написано, перед диагностикой ABS. Нужно снять перемычку с WA и WB. У меня этой перемычки почему-то не оказалось, за что она отвечает, для чего нужна, а то я без нее езжу.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:44 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
XaMillion писал(а): за что она отвечает Кажется включение реле АБС...
XaMillion
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:47 pm |
Интересно, а если у меня ее нет то по идеи ABS работать не должна?
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
XaMillion, не знаю... там какое-то хитрое реле с хитрым же подключением... как-то не заморачивался с этим, даже не пытался разобраться.
bonklif
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 9:26 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 9:19 pm Сообщения: 15 Откуда: лен обл Кириши Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
diablo писал(а): а нужна она вообще? я себе везде поодключал.. ибо глупая система вовсе..имхо. Реально до сих пор побаиваюсь , лет 6 назад был случай, своя нога вернее. АБС для бабушек и пьяных.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
А ты со ступицами ничего не делал, подшипники ,например не менял?
_________________ харош ломаца! работать лень... карина е 1.6 96 LB седан
Alf
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Господа, подскажите начет АБС: ехал как то в сырую погоду на днях слушал радио, тут радио начало периодически отключатся и снова включатся, при этом заметил что на приборке в этот момент загорается на секунду лампочка АБС, на следующий день такого не было, повторилось только еще 1 раз. смотреть абс или провдку магнитолы? седня пришлось экстренно тормозить, абс не включилось (и не надо было), но в районе бардачка появилось негромкое стрекотание, после исчезло, что там может стрекотать?
ЗЫ коды ошибок буду в субботу смотреть.
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 1:30 pm |
Alf, смотри блок абс, он как раз за бардачком, возможно коротышь
Alf
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 1:52 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а магнитола должна отключатся при появлении ошибки или нет?
Миха
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 4:03 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 256 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Alf писал(а): Господа, подскажите начет АБС: ехал как то в сырую погоду на днях слушал радио, тут радио начало периодически отключатся и снова включатся, при этом заметил что на приборке в этот момент загорается на секунду лампочка АБС, на следующий день такого не было, повторилось только еще 1 раз. смотреть абс или провдку магнитолы? седня пришлось экстренно тормозить, абс не включилось (и не надо было), но в районе бардачка появилось негромкое стрекотание, после исчезло, что там может стрекотать?
У меня подобное было. Именно в сырую погоду АБС то работала то не работала. Но стрекотало не у бардачка, а с водительской стороны. Проблема была в силовом реле АБС, то, что под капотом с левой стороны. В него попала вода, все там на хер окислилось. Новое стоит 1800 руб, но электрики сказали что можно будет спаять из двуж жигулевских. На следующей неделе будем пробовать
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
rentgen
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 2:06 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
Вчера произошла такая ситуация:
Завел машину, покатался пару часов.
После резкого нажатия на тормоз загорелась лампочка АБС и АБС перестало работать.
Вытащил\ и вернул на место предохранитель АБС и все встало на свои места.
До этого такова не встречал.
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
MerTV
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 7:33 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
кутепут надо было сначало ошибки считать,а потом сбрасывать. Хоть знал бы что было
Lebedev_E
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:35 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Сделал на днях датчик абс из датчика положения коленвала волги, когда ставил его молотком не пришлось ничего забивать, он туда провалился, пришлось колхозить изолентой чтобы плотно держался. Странно кстати, что в FAQ нет фотоотчета по замене датчика.[/quote]
_________________ CARINA E 2.0 Diesel Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Lebedev_E
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:55 am |
Я знаю что там есть, все страницы перелистал пока нашел ))) поэтому и говорю что FAQ надо добавить чтоб не рыться в форумах.
Пётр
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:33 am |
Lebedev_E писал(а): Я знаю что там есть, все страницы перелистал пока нашел ))) поэтому и говорю что FAQ надо добавить чтоб не рыться в форумах.
Так скинте ссылку в эту тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , помогите модераторам !!!!
Пётр
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:07 pm |
Роман44
Спасибо ))))
old_Duglas
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 12:12 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Lebedev_E
Провалился? У меня приходлось обтачивать его чтоб молотком не вбивать.
PS Опять предстоит датчик прилаживать, на правом переднем обрыв
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Alf
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:39 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
проверил ошибки- отсутсвуют
как отключить АБС? какой предохранитель вытащить?
Lebedev_E
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 6:38 pm |
Чем отличается ABS на японке и британке?
XaMillion
Добавлено: Чт дек 10, 2009 1:43 pm |
Подскажите, где расположено управляющее реле ABS? Под капотом в черной коробочке?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
