Vitek
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:46 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Sergy писал(а): Часто бывает так, что подогрев(пердпусковой) отработал, а мощности прокрутить стартер уже нет Такое возможно при полностью убитом аккумуляторе. В нормальных условиях автоматика при падении напряжения АКБ до определённого уровня отключает котёл, сохраняя тем самым возможность пуска двигателя стартёром. Если же АКБ дохлый (напряжение вроде ещё держится, но достаточный для стартера ток он уже отдать не может), эта мера, естественно, не поможет, но вины котла в этом нет. Для справки: АКБ должна обеспечивать работу аварийной сигнализации (поворотников) в течение не менее 8 часов. Потребление в данном случае - четыре лампы по 21 Вт. в основных поворотниках, две по 5 Вт. в "прыщах"(повторителях), две по 2 Вт. в приборке, плюс само реле чего-то потребляет. Итого 100Вт. Учитывая импульсный характер работы, грубо делим на два - получаем 50Вт. Подогреватель для легковушки от Эбершпехера потребляет 26 - 32Вт. И работает уж никак не 8 часов. Sergy писал(а): Обогрев салона(вентилятор работает во время работы котла?). Дополнительная нагрузка быстрее садит АКБ. (По инструкциям рекомендуют после -25 выключать обогрев салона). Вентилятор работает не всё время работы котла, а включается автоматически только после прогрева ОЖ до 40 градусов. Если включается сразу - установщики схалтурили, хотя не вижу смысла, так как в этом случае надо мудрить с проводкой, что может быть сложнее штатного варианта подключения. Таким образом, прийти и запустить двигатель можно ещё до включения вентилятора, а тёплый (40 град.) движок пускается как и летом - с полпинка (летним утром мы его без проблем заводим и при гораздо более низкой температуре). Sergy писал(а): полный цикл до нагрева системы до T=60~70гр. порядка 40-50 мин Если машина не востребована (котёл завёлся по таймеру, но поездка отложена, и к машине не подходили), котёл автоматически выключается через 30 минут после запуска, если память меня не подводит (занимался я этими печками 8 лет назад). Хотя есть модели, где время работы регулируется от 1 до 120 минут.
Алексей_Е
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 1:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Я до 70 градусов никогда не грел. А АКБ была с несколькими замкнутыми банками... Спорить не буду, просто у меня имеется реальный опыт использования Webasto на протяжении 5- ти лет(на данном авто). И температура зимой за бортом нередко доходит до -30-ти...
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Sergy
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Алексей_Е писал(а): Я до 70 градусов никогда не грел. А АКБ была с несколькими замкнутыми банками... Спорить не буду, просто у меня имеется реальный опыт использования Webasto на протяжении 5- ти лет(на данном авто). И температура зимой за бортом нередко доходит до -30-ти... Ответьте на один вопрос: условие 2 выполнялось? Цитата: 2.Суточный пробег, вернее время работы ДВС должно быть больше времени работы котла Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:Vitek писал(а): Если же АКБ дохлый (напряжение вроде ещё держится, но достаточный для стартера ток он уже отдать не может), эта мера, естественно, не поможет, но вины котла в этом нет. Именно про эту ситуацию я и говорил. Т.е. ежедневный недозаряд, может привести к этой ситуации. Цитата: Часто бывает так, что подогрев(пердпусковой) отработал, а мощности прокрутить стартер уже нет. Еще раз повторю - для нормального заряда АКБ при работе котла, требуется одно условие: Цитата: Суточный пробег, вернее время работы ДВС должно быть больше времени работы котла
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Alex27104
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:25 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Рабяты а как быть с АКПП? Знаю случаи когда новый авто (элантра) в -25 не заводилась, оттаскивали в отапливаемый гараж и через два часа в путь. Как Вы думаете не может это быть из-за АКПП. Просто переехал на новое место жительства и по ходу машина в эту зиму будет ночевать на улице (гараж не могу найти), вот думаю как до работы (22 км.) буду добираться.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:32 pm |
Alex27104 писал(а): не может это быть из-за АКПП
Не может.
Вообще-то старые Тойоты не грешат плохим запуском в морозы...
Sergy
Контролер |
Alex27104
Автомат-это еще один "балласт" во время пуска холодного мотора (на механике, выжимаем сцепление и мотор веселее крутиться). Но почти все знакомые тойоты с автоматами запускались до -25 сами без подогревов!
Ставь подогрев (электро(1-1,5 т.р) или автономку(webasto 30-45т.р.) - есть доступ к эл-ву в местах парковки-электро, нет доступа- автономка).
Enakin
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:50 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
По логике +1.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Алексей_Е
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:59 pm |
Состоявшийся |
Цитата: Ответьте на один вопрос: условие 2 выполнялось?
Нет. До работы 5-10 минут. [/quote]
1.8 LB 7A-FE
Alex27104
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:01 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Спасибо
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:04 pm |
Sergy писал(а): на механике, выжимаем сцепление и мотор веселее крутиться
Угу. Только полукольцам хана приходит.
У меня на спортивной машине, кстати, хрен заведёшь с выжатой сцепой, настолько жёсткая диафрагма корзины. %-)
Sergy
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 3:34 pm |
Контролер |
Beso писал(а): Угу. Только полукольцам хана приходит.
Этож сколько холодных запусков надо сделать с выжатым сцеплением, чтоб была "хана" полукольцам?
Повышенная нагрузка-да. Но про выход - это только у владельцев Лад прочел.
Реальные случаи "приходящей ханы полуколец" есть, при холодном запуске с выжатым сцеплением(педаль)?
При запуске сцепление выжимается исключительно для уменьшения мех.потерь при пуске (исключаем коробку с загустевшим на морозе трансмиссионным маслом). Мотор запустили и через 20-30сек пробуем отпускать сцепление(При t ниже -20 педаль отпускаем не сразу, а постепенно 2-3 подхода, чтоб "не окрепший" мотор сразу не заглох от нагрузки(загустевшее трансмиссионное масло)).
Alex27104
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 4:50 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сейчас дозвонился в представительство вебасты в Нижнем, 35-40 рублёф
Даня
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 5:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Я на каком-то сайте читал,вроде даже сайт ВебАсто(правда до кризиса),что установка автономки на двигатель объемом до 2ух литров стоит около 25тыр.
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Алексей_Е
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:06 pm |
Состоявшийся |
А мне как машину пригнали с Германии - он уже стоял. Причем электрика не была подключена, т.е. им воще до меня не пользовались. Тут электрик подключил и все.
1.8 LB 7A-FE
Sergy
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 6:10 pm |
Контролер |
Даня писал(а): Я на каком-то сайте читал,вроде даже сайт ВебАсто(правда до кризиса),что установка автономки на двигатель объемом до 2ух литров стоит около 25тыр. Конкретики не хватает.Где чего? (Получается ...как буд-то бабка за углом шепнула). Может не актуальная информация на сайте. Была стоимость в районе 1000 евро (евро поднялся - делайте выводы). Алексей_Е писал(а): Тут электрик подключил и все.
Повезло! Вещь!
Evgen66
Добавлено: Вс дек 13, 2009 6:32 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
После установки электроподогревателя двигатель стал дольше прогреваться когда не использую подогрев. Видимо не держал обратный клапан пришлось поставить на подачу в котёл подогрева вакуумный кран от Мерседеса. Сейчас стало лучше, когда двигатель заглушен кран открыт и можно включать подогреваель. При запуске кран автоматически закрывается и ОЖ не идёт через котёл. Кран подключил через тройник к всасывающему коллектору.
Вложения: |
Комментарий к файлу: вид сверху
1.jpg [ 328.8 КБ | Просмотров: 9269 ]
Комментарий к файлу: снизу
2.jpg [ 393 КБ | Просмотров: 9274 ]
3.jpg [ 367.62 КБ | Просмотров: 9273 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
GLAZGO
Добавлено: Вс дек 13, 2009 8:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 11:35 am Сообщения: 12 Откуда: тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Evgen66! Идея супер!!!
Сколько такой кран стоит?...
У тебя смотрю стоит еще старый северс 103 модели, вертикальный. У него клапан - манжета, с течением времени изнашивается. Хотя клапан при установке с забором ОЖ со сливного отверстия блока и подачей в верхний патрубок радиатора абсолютно не нужен. У меня по крайней мере при такой схеме врезки время прогрева не изменилось.
А идея вообще оооочень зачетная! ....пока лучшее в данном плане, видел только обычный запорный краник. Респект.
Evgen66
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:54 pm |
На доске почета |
GLAZGO
Кран достался за так. На УАЗик тоже такой же кран поставил вместо винтиля, управляется электропневмо клапаном. Удобно клавишей включил -выключил.
old_Duglas
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:03 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Evgen66
Это вариант от 220в? Его только на ночь есть смысл включать или за (роедположим минут 30) прогреет систему всю?
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Evgen66
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:19 pm |
На доске почета |
old_Duglas
Да котёл от 220В. Зависит от мощности нагревательного элемента и от внешней температуры. К родителям в гости поеду, то по приезду сразу подключаю. Вечером после бани домой собираюсь движок горячий, градусов 60 есть. Сразу сел и поехал без прогрева.
old_Duglas писал(а): прогреет систему всю?
Это как подключать, у меня: котёл-головка-блок-котёл. Если долго стоит то и может в печку пойдёт.
Для интереса можешь здесь почитать http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 81616.html
Enakin
Добавлено: Вс дек 20, 2009 7:58 pm |
azatei
Че за дрянь то ссылку хоть бы скинул на инфу, а то ничо нипонятно.
VeyroN
Добавлено: Вс дек 20, 2009 8:15 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Beso писал(а): Sergy писал(а): на механике, выжимаем сцепление и мотор веселее крутиться Угу. Только полукольцам хана приходит. У меня на спортивной машине, кстати, хрен заведёшь с выжатой сцепой, настолько жёсткая диафрагма корзины. %-)
хочешь сказать, что лучше заводиться с не выжатой педалью сцепления?
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
azatei
Добавлено: Вс дек 20, 2009 8:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Enakin-наверное у вас в Ижевске морозы небывают...
У нас подогрев актуален зимой
И это долеко не дрянь Это котёл подогрева в блок (инфу нарою скину)\нашёл.. http://www.ptlan.com/~avtoten/index.html Вставлен заместо заглушки на двигатель 4S-FE(если ты не знаком с ними)
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
GLAZGO
Добавлено: Пн дек 21, 2009 8:09 am |
Стажер |
azatei писал(а): Enakin-наверное у вас в Ижевске морозы небывают... У нас подогрев актуален зимой И это долеко не дрянь Это котёл подогрева в блок (инфу нарою скину)\нашёл.. http://www.ptlan.com/~avtoten/index.html Вставлен заместо заглушки на двигатель 4S-FE(если ты не знаком с ними)
600 Вт для Вартовска это очень мало...если только греть в гараже...а так на открытой площадке при минус 30 да с ветерком, то никокого прогрева...так для видимости...двиг все равно пускать будешь на холодную и греть потом чтоб теплый воздух пошел из печки...
Лучше навесного котла на 1.5 кВт для 4S и в морозы за 30 никто еще не придумал.
