Алексей_Е
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:12 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
romanwma писал(а): Парни,подскажите - задние аммортизаторы снимаются в сборе с пружинами ( т.е. всё вместе ,сжимать пружины не надо к примеру как на пассате В-3) или надо сначала сжать проужины а потом снимать амортизатор? Может есть где-нибудь фотоотчёт ( не нашёл)
З.Ы. походу стучит задняя левая опора.
Задняя стойка снимается в сборе. Отчет могу вечерком выложить. Кстати, очень оригинальный способ стяжки пружины подручными средствами придуман.
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
romanwma
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:28 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Алексей_Е писал(а): romanwma писал(а): Задняя стойка снимается в сборе. Отчет могу вечерком выложить. .
Выложи пожалуйста.Спасибо.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Samogon
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:12 pm |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): или надо сначала сжать проужины а потом снимать амортизатор? Можно не сжимать, если не будешь пружину со стойки снимать, а будешь назад в сборе ставить. Пружину там держит гайка. Но, как говорят в букваре "во избежание травматизма" можно и стянуть. Кстати, не знаю как у кого, а у меня в букваре отчетливые картинки стойки в сборе. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Алексей_Е писал(а): подручными средствами
А вот это точно чревато последствиями.
romanwma
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 1:03 am |
На доске почета |
Алексей_Е писал(а): [
А где фото отчёт?
Samogon
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 11:19 am |
Машина: Carina-Ы
romanwma писал(а): фото отчёт?
Наобещать наобещал, а фотки не вывешивает
romanwma
А у тебя есть букварь по обслуге машины? Там всё описано. Не промахнёшся.
Алексей_Е
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 1:15 pm |
Состоявшийся |
Мой первый отчет, так что не смейтесь если что не так.
После того как разобрал сидение, снял крышечку и открутил три гайки крепления опоры
Далее домкратим нужное колесо, снимаем его и откручиваем все от стойки.
Откручиваем стойку стабилизатора от стойки.
Откручиваем стойку от кулака.
И благополучно ее вынимаем.
[/img]
Стянуть пружину было нечем, поэтому я поставил на верстак домкрат, упер стойку в потолок и сжал ее домкратом.
Далее обвязал пружину со всех сторон проволокой и распустил домкрат.
Не скажу что способ абсолютно безопасный, но ничего умнее не предумал.
Т.к. опора была вхлам убитая, даже сердцевина прокручивалась, зажал ее в тиски и открутил гайку штока амортизатора.
Вот и разобранная стойка.
А вот "новая" опора.
Далее все в обратном порядке. Главное не переборщить с усилием при затяжке гайки крепления штока амортизатора к опоре, а то можно так и новую опору убить. А лучше использовать спец. инструмент, которого у меня, к сожалению, нет.
1.8 LB 7A-FE
evgen_test
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 1:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
да с домкратом это ты рискованно! лучше купить на рынке стяжки спецыльно для разбора стоек! стоят копейки а все равно не раз понадобятся!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Алексей_Е
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 1:44 pm |
Состоявшийся |
Согласен.
1.8 LB 7A-FE
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 2:36 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
evgen_test писал(а): лучше купить на рынке стяжки спецыльно для разбора стое +1 весч незаменимая, и перебирать можно не только на каринках Алексей_Е писал(а): снял крышечку и открутил три гайки крепления опоры а если еще и ослабить гаечку на стойке- пока шток зажат? ЗЫ: у меня эти гайки вместе со шпильками сошли- приржывело намертво- ВД не помог. Алексей_Е писал(а): упер стойку в потолок мда, придется теперь гаражи всем перестраивать (опускать потолки),а так молодец. почем опоры купил? Алексей_Е писал(а): Не скажу что способ абсолютно безопасный, но ничего умнее не предумал
Ставиш стойку вертикально (опорой к верху), береш два лома (подходяшизх по диаметру прутка), вставляеш в витки пружины и давиш вниз(концы ломов надежно упереть) (работать в двоем), напарник отворачивает гайку, после ты все отпускаеш
Алексей_Е
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 2:54 pm |
Состоявшийся |
Цитата: мда, придется теперь гаражи всем перестраивать (опускать потолки) Это у меня подвал такой. Цитата: почем опоры купил?
500р
1.8 LB 7A-FE
Monah
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 3:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 548 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Бэндэр писал(а): evgen_test писал(а): лучше купить на рынке стяжки спецыльно для разбора стое Ставиш стойку вертикально (опорой к верху), береш два лома (подходяшизх по диаметру прутка), вставляеш в витки пружины и давиш вниз(концы ломов надежно упереть) (работать в двоем), напарник отворачивает гайку, после ты все отпускаеш
Или за 300 рублей купить стяжки и не мучиться и не звать помощников.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
toner1320
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 5:35 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Алексей_Е писал(а): 500р а где такие цены Вы нашли?
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
romanwma
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 6:27 pm |
На доске почета |
Спасибо за фотоотчёт.Оказалось стучит ремень смпрятанный за седеньё.Опора-живая
Алексей_Е
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 7:35 pm |
Состоявшийся |
toner1320 писал(а): Алексей_Е писал(а): 500р а где такие цены Вы нашли?
Это б/у оригинал.
1.8 LB 7A-FE
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:27 pm |
Алексей_Е писал(а): Это б/у оригинал
тогда другое дело, а то у нас 1500 - ето самое дешевое
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
чтоможет сломать долбящая опора?
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:59 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
себе ставил Longho неоригинал...уже год живет...
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:00 pm |
ivan899 писал(а): чтоможет сломать долбящая опора?
нервные клетки- это точно..
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:46 pm |
Наставник |
ivan899
да эти...дешево сердито..=)
если будет горелка и место то реально за 2 часа...по моему еще не до конца умер на амортизаторе. но об этом надо будет судить когда стойку снимешь и пружины стянешь, чтоб не поколечило...=)
у меня аналогично выглядели болты держащие скобу суппорта, по моему так называется...=) дык вот один грея выкрутился, а вот второй шляпку скинул, пришлось трубу приваривать к остаткам.
как вариант предложил бы залить Вдхой на сутки или чем нить аналогичным...
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
ivan899
залей выдыхой, сначало откручивай стойку, а потом опору. Если не получиться то снимай опору и болгаркой срезай и гайку тоже окуратно.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:57 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Crazy-Frog
т есть можно вынуть амортизатор с опорой если выкрутить не получиться и спилить болт вне машины, я так понял?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:58 pm |
На доске почета |
ivan899
так точно, главное от кузова открутить-отпилить.
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:10 pm |
Crazy-Frog писал(а): главное от кузова открутить-отпилит
хорошей головкой свораиваются шпильки на счет раз (проверено)- опора на фыброс
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:17 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Бэндэр
наверно, хотя и вторая с виду такая же но не гремит
