Ivan tver
Заголовок сообщения: АКПП Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 10:06 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
немогу понять на приборной доске начинает мигать овердраив при переходе на четвертую передачу.В инструкции написано что какаето неисправность!А если она есть как ее наити?А так АКПП рабо тает без нареканий!!! Заранее спасибою.
![](images/spacer.gif) |
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:42 pm |
Капитан баржи |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=152.jpg) |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Ivan tver
так и есть - моргание овердрайва - это сигнализация об ошибке. Как проверить - не помню если честно.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Ivan tver
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:06 pm |
Стажер |
Как вообще считывать ошибки? По книге не понять или у меня просто такая книга!
Silence...
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:24 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=645.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
в диагностическом разъеме перемыкаешь TE1-E1, дуешь за руль, включаешь зажигание и читешь код по миганию овердрайва и чека...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:28 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Silence... писал(а): TE1-E1,
это же для проверки двигла. Для АКПП другое же вроде замыкать надо. Не?
Ivan tver
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:54 pm |
Стажер |
Окей завтра посмотрю и отпишу чо получилось!Спасибо
Ivan tver
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 7:04 pm |
Стажер |
Наконец я это сделал!!! получился код 61 в книге отписано что это датчик скорости !как это страшно или нет?И еЩе когда код считываеш мигает chek! ТАМ тоже типа как код, но там 25!
Fred_SPb
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:33 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=674.jpg) |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Это не то чтобы страшно, это непорядок. Скорее всего на блок управления сигнал не приходит. Спидометр на приборке работает?
Ivan tver
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 8:24 pm |
Стажер |
Да со спидометром все ОК,слава богу!А где сам блок находится?Заранее спасибо.
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:22 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3509_1346860919.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
тоже замигал о/д,как и в прошлом году с приходом морозов,чуть поездишь пропадает,но на душе кошки скребут,вдруг что то критичное.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП ![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/artur87/200722166/small/215150085.jpg) ![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/artur87/200875060/small/215150037.jpg)
voron
Добавлено: Чт дек 02, 2010 2:39 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2486_1347832533.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
У меня было так.Стартанул со светофора,обороты до 4000 тыс,машина еле едет,такое очучение,как будто на нейтралку перескочила,заморгал овер драв,стрелка спидометра начала скакать хаотично,потом совсем перестала работать.Остановился считал ошибку,42-датчик скорости.Сбросил ошибку,поехал,сначало нормально потом,опять,скорости втыкаются то 1,то сразу 3 или 4,стрелка спидометра умирает,о\д моргает,но принаровился,если потихонечку плавно набирать обороты едит нормально.Короче дело в датчике скорости ,отгнил один контакт в фишке,внутри была вода.купил б/у от калдины кажись ,нижние части разные,верхушка подошла из двух собрал один.сейчас всё нормально.
Вложения: |
![Фото-0030.jpg](./download/file.php?id=19084&t=1&sid=6d8fb4ae0424766a5ab07d10114e4640)
Фото-0030.jpg [ 72.9 КБ | Просмотров: 13482 ]
![Фото-0029.jpg](./download/file.php?id=19083&t=1&sid=6d8fb4ae0424766a5ab07d10114e4640)
Фото-0029.jpg [ 80.72 КБ | Просмотров: 13482 ]
![Фото-0029.jpg](./download/file.php?id=19085&t=1&sid=6d8fb4ae0424766a5ab07d10114e4640)
Фото-0029.jpg [ 27.5 КБ | Просмотров: 13482 ]
_________________ Александр.
Denik
Добавлено: Чт дек 09, 2010 4:39 am |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4229.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
voron подскажи где находится етот датчик???
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Алекс178
Заголовок сообщения: АКПП Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:36 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5864.jpg) |
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2011 6:17 pm Сообщения: 53 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
SOS!!!!Пропала 2 и четвертая передача!!!Может у кого было такое?подскажите!!!!
Дмитрий 701
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:48 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=993_1458397467.gif) |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Алекс178
Профиль заполни - легче будет...
А что, на щупе декстрон какого цвета? И палёным от него не тащит?
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠![Изображение](http://i.imgur.com/qs9GXrX.jpg)
Алекс178
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:53 pm |
Состоявшийся |
Масло свежее горелым не воняет!и уровень в норме!
_________________ Карина Е SТ-190 3S-FE 1993 г 2,0 л автомат хечбек японка
Recon[nec]t
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:00 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6071_1470150106.jpg) |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Считай код ошибки путем тестирования. Скорее всего неисправен соленоид, а точнее соединение последнего с проводкой, что лечится снятием поддона и пайкой.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Myth
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:02 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=192_1565709505.jpg) |
Машина: Toyota Sera
Recon[nec]t писал(а): Скорее всего неисправен соленоид
вот тоже это хотел сказать как вариант
MerTV
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:03 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Алекс178 писал(а): SOS!!!!Пропала 2 и четвертая передача!!!Может у кого было такое?подскажите!!!!
А ничего что тема в разделе "Куплю автомобиль"???
Перенес,и впредь внимательнее
Алекс178
Добавлено: Вт июн 14, 2011 10:19 pm |
Состоявшийся |
И ГДЕ ЭТА ТЕМА????
MerTV
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:25 am |
Алекс178 какого моржового ты орешь и на совершенно справедливые замечания минуса раздаешь?
Еще раз продублирую то что написал тебе в личку: Ты создал свою тему,про
поломку АКПП в разделе
"Куплю авто". Я перенес в
раздел "Ходовая".
Что не устраивает???
Ну и от извинений не откажусь
Liquid
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:31 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 174 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
НаибОльшая вероятность, что отвалился один из соленоидов. Если внутри - то, как сказали выше, снимать поддон. У меня, например, снаружи фишка отваливалась. Она на моей машине рядом с передним левым колесом.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Алекс178
Добавлено: Ср июн 15, 2011 10:00 am |
Состоявшийся |
А соленоид и датчик скорости это одно и тоже?так как ошибку пишет что датчик скорости!
Алекс178
Добавлено: Ср июн 15, 2011 9:28 pm |
Состоявшийся |
А сегодня пишет уже две ошибки!!!61 и 63!!
